WK2 3.0 CRD дымит ...
Доброго времени суток форумчане!
Вот заметил давно еще на дизеле иногда начинает валить сизый дым причем неожиданно.еду-еду, смотрю в зеркало заднего вида а там дымовая завеса организовалась. Грешил на соляру там галимую - хотя заправлялся в разных местах только хорошей,блин дорогой солярой ( хотя хз хорошая ли она ) но иногда, не часто клубы этого дыма появляются и валят конкретно что мне аж сзади едущих жалко, пугаются...заглушу машину и заведу потом - ок дыма нет...Вот думаю на что все таки грешить??? По итогу - сизый дым не зависит от конкретной заправки, появляется в движении, не зависит от подгазовки, бывает в основном на прогретом двигле, пропадает ( практически всегда ) при перезапуске пепелаца, появляется не часто, но если появился то бойтесь все кто сзади...Ваше мнение?
  • Ответы 488
  • Просмотры 67,8k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Вы просто ездить можете??? Не трогая эту машину, она вполне ходит 300000км.
  • Господа, в продолжение темы про дым, датчики и проч. Добрался до своего MAP-датчика. Мягко говоря, был удивлен его крайне удручающим состоянием. Купил очиститель от ликвимоли и нерешительно прист
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Для начала советую расставить знаки препинания, а то читать не приятно, да и не понятно.
есть аэрозоли для пользовательской чистки ЕГР
там все не так уж сложно - я все хочу заморочиться, но лень и страшновато немного
там нужно рассоединять патрубок после турбины, но до ЕГР и аккуратно брызгать туда на холостом ходу
если обороты взлетают (уже страшно и ну его нафик), то прекращать
Изменено пользователем xmo97
Говорят (опять-таки, только говорят), что похожий эффект будет от хорошего жегова где-нибудь по платной трассе.
п.4.9
@Цитрамон, ну если это правда, то мне с чисткой мне можно не заморачиваться.
Кстати, без чипа больше 192км/ч машина не едет, как ни жми.
3000 оборотов, 8 скорость и все - ограничитель.
Вот с чипом можно и 200+.
Смотрел видео на ютубе про Додж Рэм с экодизелем... там видно насколько сильно впускной коллектор забивается сажей через егр... там жуть! Человек его снимал для чистки...
Интересно, а у нас на форуме его кто-нибудь снимал для профидактики и чистки и что там с состоянием...скажем, к пробегу 50ткм, 100ткм?
Нужно ли этим вообще заниматься?
У меня тоже выбрасывает дым при резком ускорении, особенно это явно видно, если до этого ездил в спокойном режиме... ощущение, что сажа накапливается где--то (может во впускном коллекторе, может во всем выхлопном тракте) и когда резко ускоряешься она интенсивно вылетает из труб.
В поведении машины и мотора изменений нет.
нужно!
210 дальше уперся в поток
после 190 набирает вяло но набирает
ток не забывай... все что смылось (при такой промывке) полетит в цилиндр
А то, что уходит в клапан, при заглушеном куда пойдет?
В выхлопную трубу.
снять коллектор на дизеле 3,0 это вообще песня... у меня по первому разу 1 день ушел, да и то, турбину не снимали, а подвинули слегка
Андрей, спасибо за совет про коллектор!
Топливную трогали, чтобы его сдернуть?
А это... в денежном эквиваленте сколько?
снять/почистить/поставить? :)
я этим занимался, когда в сервисе у ОД трудился, сейчас в этом вопросе могу посодействовать только советом и тыканием пальцем, так что за деньги я мимо... Ну а если теоретически, то 8-9 нормо-часов можно брать
Андрей, при снятии впускного коллектора топливную аппаратуру трогали? Может в твоей памяти остались яркие воспоминания на это счет?))
п.4.9
Трогали
Топливные трубки и рейку надо снимать, насколько я помню
Так и предполагал..) Спасибо!
п.4.9
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго дня!
Дизель, рестайл - в целом очень доволен тягой, ускорением. Но есть несколько "но", которые будоражат мое сознание на предмет нормали и естественности.
Предыстория: Сделал ТО на 90 тысячах - масло, фильтра всякие в т.ч. топливные - все у партнеров клуба. Ставили неоригинал, но уверили, что качественный. Заодно диагностику попросил сделать компом - в итоге ошибка по вихревым заслонкам, больше ничего. Сказали, что сия неисправность популярна и ничему, кроме экологии это не вредит. Бампер сзади немного подкопченый выхлопом - возможно,что из-за салонокэтих заслонок... Хз.
После ТО - проехал 200-250 км стал, приглядывать к выхлопу и вот какой вопрос родился:
Выхлоп под нагрузкой при обгоне. - должно ли выплевывать сажу?
Несильное ускорение со 100 км./ч и в свет фар машин летит облако. Причем, никакой потери мощи и рваного ускорения нет.
После трассы на холостом ходу из выхлопа идет черноватый дымок. Стоит проехаться и дымка нет, как и при перезапуске движка. Появляется внезапно и внезапно исчезает - в пробке в темное тоже в зеркале увидел знакомый дымок. Из труб запаха нет, кроме обычного солярочного выхлопа...
В моем понимании современный дизель не должен так "безобразничать".
В этой теме прочитал про самоочистку сажевого фильтра, больше чего-то не нашел....
У меня вроде как есть сажевый фильтр. Машинен диллерский.
Второстепенные вопросы:
- Заправляюсь на газпромнефти в Москве. Насколько хорошо наши дизеля переваривают эту солярку? Либо сменить на лукойл?
- Что делать с заслонками? Готовиться к обширным ремонтам или чипом убрать эти заслонки вместе с ЕГР.
- Как проверить - не был ли отключен ранее ЕГР предыдущим владельцем? Связи с владельцем нет...
Изменено пользователем tarantin
Пчел сказал, что у нас сажевика нет! Небольшой черный дымок при таком пробеге - это нормально. Делать ничего не надо.
У меня похожая ситуация. Описание совпадает.
Заметил, что такая хрень проявляется летом в жесткую жару. Второе лето обращаю внимание, что обе трубы в сажевом налете больше обычного.
Едет без изменений. Воздушные фильтра оригинал не больше 10ткм от смены до смены. Сейчас новый стоит, но сажей плюется.
Сажевика на российских машинах нет.
И все-таки сегодняшние наблюдения:
При холодном старте был дымок, как сигаретный, немного чем-то похожий на пар. Простительно
Ехал на холодную - вроде все норм, но сильно не педалировал. Потом прогрелось и поддымливало на страратах. "Тошнил" по дороге, сильно не разгонялся (без ЭКО-мода.
Под вечер поехал прокатиться - так вот: особых дымовых завес не наблюдал. Дал машине про..ться и после этого дыма особого не наблюдал. Запаха из труб автобусного нет.
Что заметил: на овощном режиме движок работает как-то звонко и тарахтит, как только пропедаллируешь - звук более сглаженный на холостых, едет мягче, плавнее что-ли?
Предположения:
1. ЕГР и прочие "сквирты" в коллекторе
2. ТОпливо ГазПрём
3. Иное?
p/s/
Огромное желание купить насадки на трубы - имхо очень короткие - бампер коптится.
26 минут назад, tarantin сказал:
У меня этот эффект тоже есть!
Вы просто мою тачку сейчас вангуете!))
Но у меня звук мотора не меняется.
Все стабильно.
Пробег 58ткм. Тоже 2014. Чипа нет, егр в работе.
Интересно, Вы присадками для топлива пользовались? Я присадку ликви моли пользую.
У меня заправки Лукойл в 95%. И в 5% Газпром.
День добрый! Присадок никаких не лью. Заправляю на газпроме (исторически так сложилось). Но рассматривал переход на другое топливо, как вариант-Лукойл.
А Вы с проблемой как боретесь?
В 05.08.2018 в 14:08, tarantin сказал:
ИМХО, у газпрома нет нормальной для нас солярки  - Евро-5. Реклама есть, а соляры - нет))
Лучше смените на Лукойл, у нас в Питере еще Несте
Пробег 125 т км, присадок не лил и не лью, егр пока работает, чипов не делал...
В этом дизельмоторе есть такая вещь, как клапан рециркуляции картерных газов? Может, там мембрана подкисла или трубочки настолько заросли, что....
Порылся на форуме- видел несколько тем про маслопомойки.... Но это нештатное.
Из своего прошлого опыта автомобилей я помню очень любил менять клапана вентиляции картерных газов. Помогало, хоть в большинстве случаев это профилактика была.
200000км на газпромовской солярке, не дымит.
6 часов назад, Лунный пчел сказал:
Я Вань солидарен с тобой. Не надо мешать машине работать.
tarantin, Константин, пользуясь случаем напишу Ванин совет (который он мне по телефону дал) - масло 5W-40 и замена не более 10 тыс.км, а лучше по компу. Кстати у меня выходит 7-7,5 тыс. км и замена.
Есть антидымные присадки - я бы их попробовал.
Но вобще многие дизеля, втч на современных машинах, дымят - возможно, я тоже, не замечал.
Воняет - то да. Тарахтит как самовар - тоже да. Наверно и дымит при резком ускорении.
Всем добрый день.
@tarantin ,тоже озабочен данной проблемой. Диагноз "вихревые заслонки" мне был поставлен еще весной. Смущает то, что весной копоти ни какой не было, а сейчас она есть. Тоже думал выйти из ситуации при помощи чипа, связался с Экотюнером, они ответили, что первый раз слышат что из-за вихревых дизель дымит и вряд ли чип (с отключением заслонок) уберет дымность. Может форсунки начинают умерать?
Основной составляющей моего беспокойства является то, что дым - это не сгоревшее топливо, которое может попасть в поддон и ухудшить свойства масла, что может повлечь тяжелые последствия.
Ну не знаю. не знаю.
Можно, конечно, дебаты устроить - лезть или нет в машинен?
Сегодня уже погрузился в состояние "дзэн", к которому намеками призывает Лунный Пчёл.
Ну а что? Дым -тоже тема: Дымовая завеса спасает от преследователей, можно еще приучиться "пердеть" на каких-нибудь зарвавшихся ренджроверов. В этом что-то есть.
А если по серьезному, то головушка побаливает на тему: почему же оно так?
Допущения:
1.Нет сажевого фильтра - машинен диллерский. Может и попукивать, мы все-таки на уровне Зимбабве в части соблюдения экотребований
2. Топливо наше - ну, не знаю. Надо бак добить и побробовать лукойл. Возле горловины прохожу - воняет каким-то икарусом
3. Вентиляция картера - Вроде, никто не жаловался на нее еще...
Вывод - диагностика...
Есть еще ауди дизельный в хозяйстве - пробег аналогичный. Эксплуатаирую с нуля - ни разу не пукнула... А может и не замечал? Уж больно зеркала маленькие.
Кстати, иногда замечаю, что при запуске секунду-другую горит желтая машинка с перечеркнутым выхлопом. Что это? В инете полазил - всяко разные ответы: от сажевого фильтра - но его нет!, неисправный выхлоп и проч.
Но лампочка гаснет, как и все остальные: заслонка, свечи накаливания и проч. масло и рулевое управление.... Ничего не горит при езде, тьфу-тьфу-тьфу
  • Ids
  • LostHighway
  • Xterra34
  • Гарвиктор
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 171134 Просмотра
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13897 Просмотров
    • 419645 Просмотров
