Замена ламп подсветки климат-контроля WK
sovation
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Вот родная лампочка в цвет. Только где их взять тут.... У меня три осталось, из пиндосии привозили
Вот здесь мужик пишет что нашел альтернативу по цвету один в один 68142954AA
И еще...Действительно желтый+синий=зеленый или бирюзовый, все дело в насыщенности желтого.
Если лампа горит желтым, не ярко то и цвет будет бирюзовым. А если горит почти белым, ярко то цвет будет зеленым. Лампочка должна быть на 14 вольт наверное
Изменено пользователем Томомболо
В принципе все ничего, но 500-600 за лампу и ждать много дней...
Я брал похожие (выше фотку давал) на авторынке по 10рублей. Остается только найти правильный синий ганколпачок
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Сегодня разбирал панель климата и случайно уронил 1 синий колпачок . Все перерыл , даже снял центральный тоннель с подлокотником . Не нашел . Знаю много кто переделывал подсветку на диоды и японские лампочки . Может у кого валяется один ?
темы объединены
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вот не знаю в чем проблема, у нас в Минске на радиорынке  любых колпачков валом, вроде не дефицит был.
В 20.05.2019 в 23:58, Ser_gun сказал:
Я тоже тут на днях уронил один. Искал очень долго. Но я купил синих и зеленых на радиорынке. А по факту надо покупать голубые! Ну и в итоге через 3-4 дня колпачок всплыл на заднем коврике слева около заднего дивана )))
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
А я на климате не остановился, пошёл дальше)))
Изменено пользователем max19834
Автомобиль: JGC CRD 2006
@max19834 расскажи подробнее про блоки стеклоподъёмников. Как разбирал, какие светодиоды впаивал. Хочу тоже перепаять, а то центральная консоль уже  в белый перепаяна, а боковушки зелёным едва светят.
Разбираются не сложно, маленькая плоская отвёртка в помощь. Светодиоды впаивал 1206, но по размеру там стоят 0805. В принципе ничего сложного, главное чтоб руки не тряслись)))
Там даже скорее всего светодиоды 0603 стоят, ооочень мелкие)))
@max19834  помоги с ремонтом, у меня на панели уже практически все не горят. Я не очень силён в таких вещах...   ^_^
Без проблем... Черкни, как сможешь...
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
В 01.06.2019 в 21:15, Van777 сказал:
Оно то так. Но подобрать в родной цвет нереально. Я остановился на зеленых Koito например
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Я остановился на двух колпачках одновременно, синий поверх зеленого, попадание 100%.
GC 3.0CRD 2015
В 14.06.2019 в 11:21, IRBIS1980 сказал:
Синий  и зеленый Koito? Или на развес покупали? Думал об этом. Но во первых синие коитовские скорее фиолетовые. Во вторых надо веь на размер большие поверх натягивать? Или такие же? И в третьих были опасения что яркость заметно снизится. + по наличию не нашел, а под заказ партиями  и нет уверенности что результат будет желаемый
7L
Колпачки koito, сделал пробник от прикуривателя с крокодильчиками и подбирал варианты, одевать проще сначала колпачек на колпачек, потом натягивать на лампу, лампы так же koito, 14v, 0.1 Вт.
Ну наверно мне тоже надо мощнее лампы ставить. А то я маленькие поставил, колпачок одел темносиний, вставил плату, и нифига не видно подсветки.
GC 3.0CRD 2015
7 часов назад, IRBIS1980 сказал:
Ок. Заказал синие. Бум эксперементировать :D
GC 3.0CRD 2015
Цитата
Колпачки koito
Пришли синие. Но... Те, которые побольше (для ламп подсветка блока климата) синие ближе к голубому. Мелкие же темно синие,  почти фиолетовые какие то. У вас тоже так?
зы. фото позже.
Изменено пользователем Mr.Venik
Автомобиль: в подписи
"Голубые" и "сние/фиолетоватые" - это разные оттенки, большие тоже есть и такие и такие.
Автомобиль: Джип гранд чероки
У меня колпачки които болтались на лампочках поэтому поставил старые .
На крутилке вентилятора не порванный колпачок? Белые просветы видно.
п.4.9 Правил форума
Нет,все целые ... может камера так сняла :huh:
Он целый, просто пригорел с одного края, там белое стекло теперь, рассыпется в пальцах. Поэтому и пересветы такие. У меня все также, только пригорелого больше. Все руки не дойдут припаять по мощнее лампы и одеть колпачки синие
Колпачки не пригорели и даже не выцвели.Я же лампы перепаивал.Я говорю может камера на телефоне обрабатывает снимки ...:blink:Глазом не видно просветов
GC 3.0CRD 2015
15 часов назад, Николай Пименов сказал:
в том то и прикол, что заказывались и те и те с буквой "b" т.е. blue.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • Pavlentij
    • Sergey61
    • HUNTER-Alex
    • Олег с Ботанической
    • foxter
    • MishaS
    • suhovserg
    • Gosudar
    • Константин_
      • 7162
