Выбор аккумулятора на Гранд WK
nick-nevada
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
А я себе курского завода купил летом,пока нареканий тож не имею,время покажет
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
В 25.12.2018 в 23:08, rocket сказал:
и я то не агм рассматриваю
Ну и зря...
Я Бош Агм уже 9 лет юзаю и проблем никаких.Сейчас,правда,в зиму Варту поставил тоже Агм.Бош в сильные морозы может и не сработать.Но такого ещё не было.
Если аккум,то только Агм.Мой вывод.
У некоторых агмы по 14 лет ходят,но проверить это пока не могу)).
Толстый
F на машине есть допы типа вебасты?
17 минут назад, Толстый сказал:
Кому вопрос?  Если мне,то есть вебасто.( но не пользуюсь практ.)
Толстый
Я хочу понять, если амг работает 9 лет, при этом эксплуатируется вебаста, то такой аккумулятор надо брать.
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
А  АГМ от двигателя тепла боятся не будет?
Вроде не любят они перегрева!???
Опять 25. Полистай тему пару страниц назад.
1 час назад, Толстый сказал:
Под вебасту как раз агм будет лучшим выбором. Имхо.
А вообще при замене батарейки, тем более на агм я бы делал ревизию генератора если туда никто с рождения не лазил.
Пологите с выбором
У меня дилемма такая:
Денег на аккум не жалко, хоть 20 тыс руб,
но оно того стоить должно!
Грею 15-30 мин предпусковым,
потом завожу с брелока и минут 5-10 работает, потом еду минут 10 максимум
а вечером все повторяется и так каждый день.
только в выходные езжу по часу в день с остановками.
Варта 85 ач  на умерла на третью зиму, но было минимум 4 глубоких разряда.
Почему то авто высасывает аккум если оставить зажигание на 5 часов. Например на сервисе, на подъемнике чтоб нетраль оставить приходится ключ не вынимать и все, каюк аккуму, высасывает!
Думал тюменский за 5900 р 100 ач 780 пусковой
если доливать воду летом, то протянет 2 зимы точно и уверенно!
Получается 3000 в сезон
Аком +efb 100 ач 910 пусковой
стоит 8500 р
Думаю протянет 4 зимы если тоже доливать воду. пробки то есть
EFB заряжается быстрее, потому надеюсь за зиму позаряжать придется максимум раза 2.
получается примерно 2200 р в сезон
Если брать  AGM 100 ач
Если ТАВ, то 12000 р
Если Варта, то 17500.
Сколько он точно протянет?
6 зим с натяжкой ?  при моей эксплуатации!
А если что то непредвиденное и несколько раз разрядишь в ноль и не не будет времени правильно заряжать , и потому зарядка проедет на ходу и потому не правильно как оно часто бывает  и что получается?
Те же 3000 р в сезон если повезет на запороть раньше ?
Тогда самы выгодный - это
стоит 8500 р
получается примерно 2200 р в сезон + ускоренная зарядка почти как у AGM, а если повезет то все 6 зим протянет.
Что скажите ?
1 час назад, rocket сказал:
На кнопку нейтралки нажал, зажигание выключил и хоть уремонтируйся. С такими подходами у тебя любой акк подохнет на середине жизни.
Кто ответит на этот вопрос кроме Ванги?
7 минут назад, СашкаМ сказал:
Она как выясняется тоже ничего не знала.
Говорила только расплывчато витиевато, а воспаленное человеческое воображение все само додумывало )
Напомните сколько ходят в среднем агм ?
12 минут назад, СашкаМ сказал:
А потом его никто с этого подъемника не выгонит.
Запаришься объяснять как отключить нетраль. Да и они все напутают.
А я не сижу около машины
Проще клемму скинуть
Или массу от для газели поставить
Мне кажется в таком режиме любой аккум обречен на быстрое высаживание.
Что скажите ?
Или кататься на такси или заряжать в тепле раз в неделю/две.
28 минут назад, shurilla сказал:
Это то понятно, но все же поставить то какой то надо!!!!
Что теперь совсем никакого не ставить ???  ))))
То есть ставить тюмень, все равно сдохнет ?
Или аком +EFB, шанс есть что поживет ?
Я молится на аккум не собираюсь. Просто адекватно выбрать хочу
варта же протянула 2 зимы. За зиму на машине прямо заряжал пару раз по 2-3 часа и все. Хватало
Но варта дороговато
4 минуты назад, rocket сказал:
Согласен.
5 минут назад, rocket сказал:
Тут я не советчик,  считаю, что можно ставить любой подходящий.
27 минут назад, rocket сказал:
Не известно на сколько этот ефб еще хорош. Но если он стоит 8500, то я бы выбрал эксайд за теже деньги. Ибо проверено. Но с другой сторны гарантия на аком ефб 4 года может подкупать.  Но с третьей стороны с гарантией могут и послать эротическое путешествие вполне легко и непринужденно. Особенно если та контора, в котороый ты его купишь завтра сменит юрлицо.
10 минут назад, СашкаМ сказал:
аком ефб 4 года
есть еще ТИТАН EFB 100 ач   за 11500
Но коли все равно подохнет рано, то дороговато
Изменено пользователем rocket
@rocket Я вот не понимаю,если денег не жалко,то чего думать то? Агмы не боятся глубокого разряда и гораздо меньше подвержены последствиям этого.В нете полно инфы как про технологию,так и про экспл.этих аккумов.
У меня на родном обычнлм аккуме было совсем хреново с вебастой.Разряжала она его сильно.Поставил агм и проблемы нет.
Вообще,, если есть вебаста,то без агма не обойтись.Это уже не на одном форуме люди к этому пришли.
@олегТТ  Тааак!
уже теплее! )))
какой марки соотношении цены и качества??? 90-100ач
ну не тупо же варту брать?
А чем Варта плоха?
Я уже писал тут,что 9 лет юзаю Бош.Сейчас поставил Варту(  я её попеременно с Бошем года два пользую.взял её года 3 назад).
Ничего плохого про неё сказать не могу.И Бош и Варта 95а/ ч.
@олегТТ Exide  хотябы 11-12 тыс
а варта 17-18.
повторюсь:
думаю все равно умрет рано!
но agm реально вариант для меня.
как минимум efb
Отдали.
заряжали последний раз весной.
сняли с х6 давно очень потому как по не ясной причине больше 3х лет аккумы на нем не живут.
типа он не споавлялся
интересно у меня походит ? ))))
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Умер. На кладбище.
Потому что старый?
или потому что то почти половины емкости нет ?
поробую зарядить, мне не сложно.
сложно его таскать ))))))
Мне нравится такой фигней заниматься.
Тем более много времени это не занимает )
вот только у этого есть и напряжение и емкость.
Думаю капнуть воды в банки или нет.
скорее всего он перезаряжался и обсох.
Думаю ничего особо хорошего у меня не выйдет ))
В х6 30+ электронных блоков, батарейку сосут просто адски. Почему там 90 стоит, а не 110 агм одним немцам понятно. Наверное удешевление во всем. Последнее время довольно часто с 1-3х годовалых машин батарейки приносят, мало выхаживают. Я пытался подобных мертвецов оживлять, не скажу что дело гиблое, но в холодах эти батарейки довольно быстро сдаются, емкость уменьшается, напряжение проседает ниже нормы значительно, хотя летом худо-бедно еще можно кататься. Причем на вк1 батарейка находится в более выгодных условиях, от мотора хотя бы греется и меняется за 5 минут с перекуром. А в бэхе в багажнике, чтобы поменять надо его вытряхнуть весь, снять кучу попутных накладок, пока в минус 25 поменяешь при свете фонарика, пока вкорячишь - это быстро отбивает желание заниматься подобными вещами, особенно когда нужно срочно ехать, а никак. Так что одно дело поиграть в аккумуляторщика на досуге, а совсем другое целесообразность. Проще поменять и забыть на 5 лет.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavel Snovalev
    • ken35
    • Кстантин
    • mustafox
    • Максим1466
    • martin_a
    • LIS999
    • Йода
    • Alex18
    • Klimovmv
    • leksrus1
      • 8733
