Альтернативные пружины и амортизаторы на WK2
Автомобиль: Сломался
Может с Б8 5100 начать раз они с передвигаемой чашкой пружин? :)
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
, я их и рассматриваю для установки. Пружины сток все равно просядут , вот и думаю о комплекте, гарантия 1 млн миль обещают. Аморты+пружины 72000 через сайт обещают, только аморты 49960, разница не критичная для меня, вот и склоняюсь к комплекту.
1 385
Тогда надо пробовать однозначно :to_become_senile:
652
имхо самое правильное решение
Ruslann
@AlexIV, т.е. только аморты менять, а пружины сток оставить?
652
Ну я бы, наверно так бы и сделал, с этими аммо можно поджать немного пружины, если хотите вернуть клиренс (возможно, усадка идет до какого то предела) + скорее всего немного жестче будет. Но пока не попробовать, никто не скажет определенно.
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Мужики, те кто уже поставил эти амортизаторы(любые, но в идеале б8).
У меня к Вам небольшая просьба - если не трудно, померите пожалуйста на сколько у Вас вытягивается шток на отбой в передних амортизаторах. Нужно будет на домкрате поднять и полностью вывесить одно колесо. Прошу замерить до и после вывешивания колеса.
Чтобы отбросить погрешность резины, давления и прочего, замеры лучше сделать от центра ступицы/колпачка диска вертикально до нижней кромки арки.
Да, и в своих ответах, укажите пожалуйста что у Вас стоит и какие пружины.
Просто на моих амортах OME и пружинах под среднюю нагрузку ход штока на отбой около 3 см, я уже задолбался слушать дикие удары при "падении" колеса в среднюю яму.
Вот хочу подумать/прикинуть какие есть варианты выйти из ситуации.
Заранее Огромное Спасибо!
652
Где то тут в теме была длина амо в сжатом и растянутом виде, разница длины и есть потенциальный ход отбоя. И он не сильно отличается от штата, на мм, где то маскс на 15 мм. У Б6 было, а на Б8 чем выше задерете машину, тем больше подожмете пружину, тем ход отбоя меньше будет.
п.4.9 Правил
154
@AlexIV, да есть, вроде на стр 3. У моих ОМЕ точно такие же параметры.
Но я установил пружины под среднюю нагрузку для получения нормальной высоты лифта без проставок и получается что ход на отбой остался около 3 см.
Вот мне и интересно как у кого обстоят дела с этими амортами на разных пружинах.
1 385
У Эмиля колесо очень тяжёлое... Пневма в базе ниже пружин по моему... Это я про своё.
154
Вот загвоздка в том что я сейчас одел стоковую зиму на 18 дисках. А удары на отбой остались.
На колесах 32" я совсем чуть чуть выше пневмы на максимуме.
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
Собственно, задумался о замене на что-нибудь нормальное своих амортизаторов!
Все ж валкий Чирокез сильно! Нашел Бильштайны на сайте http://www.bilstein.ru/catalog/?man=882&model=9072&modelVariant=4664&articleId=3632471
Сами по себе амортизаторы 5100 отлично показали себя на предыдущих машинах!
Нигде кроме этого сайта не видел никакой информации по ним. Может кто сталкивался? Или в курсе где можно заказа
Изменено пользователем uragan-z65
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Эмиль привеед! То есть ты пришел к тому, что стуаи это все же аморты шток на отбой? Может и впрааду заменить. Обрпти внимание на ссылке выше на bilstein аморты на wk2 без вилки....
31
Bilstein B8 5100 24-225434 / 24-225441,Lift.
Пружины H&R (28887-1) VA (+) 30 / HA (+) 20mm
Bilstein B8 5100 24-225434 / 24-225441, данные амортизаторы имеют допуски установки пружин, перед до + 45 мм., зад до + 25 мм.
Учитывая, что пружины, H&R (28887-1), тоже имеют Lift перед - (+30) зад - (+20), а первая метка, установки чашки, амортизатора дает Lift 0,4" (10.2 мм) = 42 мм., значит ставить лучше на нее, т.к. вторая метка это 0,75" (19 мм) = 49 мм. Как то так.
Ссылка на тему "Подвеска bilstein и eibach" http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43170-podveska-bilstein-i-eibach/ здесь то же обсуждались подобные вопросы.
Изменено пользователем Старик
154
Bilstein B8 5100 24-225434 / 24-225441,Lift. Пружины H&R (28887-1) VA (+) 30 / HA (+) 20mm Bilstein B8 5100 24-225434 / 24-225441, данные амортизаторы имеют допуски установки пружин, перед до + 45 мм., зад до + 25 мм. Учитывая, что пружины, H&R (28887-1), тоже имеют Lift перед - (+30) зад - (+20), а первая метка, установки чашки, амортизатора дает Lift 0,4" (10.2 мм) = 42 мм., значит ставить лучше на нее, т.к. вторая метка это 0,75" (19 мм) = 49 мм. Как то так.
Спасибо за данные!
Но у меня все равно остаются вопросы :)
Один из них: В такой компоновке передней подвески, какой конкретно ход на отбой?
@Alexfua, Привет! Ну это один из оставшихся вариантов...
К тому же я ездил на В6 - мне очень понравилось! Чуть ранее здесь оставлял отзыв.
Автомобиль пустой, давление в колесах 2.3, в баке 3/4. Перед и зад одинаково 92 см.
Добрый день. У меня к Вам несколько вопросов.
На какие метки Вы поставили аморты чтоб подняться до 92см? Случайно не помните высоту машины на этих пружинах (H&R) до установки В8? Нет ли у Вас какой-либо вибрации/ряби на руле или кузове в диапазоне от 95 до 110 км/ч?
И последнее - если не трудно, замерьте пожалуйста на сколько у Вас вытягивается шток на отбой в передних амортизаторах.
Заранее Спасибо!
32
Автомобиль: 2011 WK2 Laredo X 3.6 (продан)
@Mika, на самой  нижней метке чашечка амортизатора.
Высота по моему не изменилась после установки амортизаторов. А если и изменилась, то я не заметил.
Никаких вибраций и меня нету. Тут все отлично.
К сожалению померить смогу через 3 недели только... я в отъезде.
п.4.9 Правил
62
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Была вибрация, на скорости при 110-120 км/ч. Проблему решил выставлением правильного развала. Сервисы бывают выставляют американские показания, а нужно европейские. Если нужен образец данных, то могу скинуть....
154
@Roman123, Не откажусь, с удовольствием бы глянул! Я с развалом намучился прилично, вернее с восстановлением кастера после лифта.
62
Хорошо, завтра скину!
Вот!
Побольше формат!
154
@Roman123,Спасибо, чуть позже сравню со своим последним развалом.
У Вас машина лифтована?
27
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
Со слов представителя, разница Б6 от Б8 только в том, что на Б8 можно регулировать высоту подвески, а
на Б6 она остается неизменной
Так и есть или меня дурят. !??!?
http://www.bilstein.ru/categories/Novosti/Sportivnyie-amortizatoryi-dlya-Jeep-Grand-Cherokee-IV  источник
format text
62
Да, в спереди стоят пружины OME лифт со стойками B8 на первой отметке!
А зад пока что в стоке.....
Со слов представителя ...
источник
:shades:
Ну так собсно они (представители) у нас в Партнерах значатся: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43170-podveska-bilstein-i-eibach/
Ruslann
я Б8 заказал, жду.
27
Думаю всё таки взять  Б6
ибо поднимать не собираюсь
и так хватает клиренса.
на скорости в крутых поворотах и так сыкатно порой)))
Установил себе комплект из Bilstein B8 5100 (24-225434 / 24-225441),Lift., Пружины H&R (28887-1) VA (+) 30 / HA (+) 20mm., который лежал с октября месяца, но меня все продолжали терзать разные сомнения, которым три дня назад, поставил точку.
Амортизаторы Bilstein B8 5100 24-225434 / 24-225441, имеют допуски установки пружин, перед до + 45 мм., зад до + 25 мм.
Пружины H&R (28887-1), имеют Lift, перед - (+30) зад - (+20), первая метка, установки чашки, амортизатора дает Lift 0,4" (10.2 мм), что вместе с пружиной составляет - 42 мм., зад получается – 20 мм..
Устанавливал на СТО СХ27, на Сигнальном пр., понравилась, чистота, порядок, доброжелательность руководства, скидка членам клуба, профессиональная грамотность, мастерство и добросовестность слесаря. Перед разборкой подвески, очистил все соединения от загрязнений, продул воздухом, обработал смазкой. Вся работа заняла почти 5 часов, вместе с регулировкой сход/развала. Стоимость 15 000 рублей, справочно, ОД просил 25, без с/р. Спасибо мастеру CX27 Олегу, слесарям Максиму и Вячеславу.
Отдельное спасибо, Dzintor, за опубликование данного комплекта, его установку и отчет по результатам эксплуатации. Ничего нового к его словам не добавлю, но так же как и он получил, то что и хотел. Машина поднялась и выровнялась, резина 265/60 R18, давление 2,3 атм.,перед – от пола до арки 86 см., от центра колеса до арки 50 см., зад – 90 см./ 54 см., стала жестче, пропала раскачка, продольная и поперечная, практически исчез крен на поворотах, машина стала собранней, улучшилась управляемость, стала лучше проходить препятствия, лежачих полицейских и другие неровности дороги. Результат полностью оправдал мои ожидания я ... с облегчением вздохнул ... и остался очень доволен !
Всем удачи на дорогах и исполнения желаний !
Отличный результат! Мои поздравления! :good:
Тоже заказан и предоплачен такой комплект, только пружины с ebay http://www.ebay.com/itm/141802449442?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT   ...продавец тянет с отгрузкой (подожду пару дней и открою дело для возврата средств) , в таком случае придется заказать пружины от vlad с лифтом 1 дюйм.
вопрос... по чём и где брали  H&R (28887-1) ???
Изменено пользователем a11ex
31
Брал пружины H&R на Ebay, продавец из Германии, доставка бесплатно, мне все пришло через 7 дней, в одной фирменной коробке. http://www.ebay.com/itm/281768064332?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Посмотрел по ссылкам, продавцы разные, я брал за 26 000 руб. Мой совет, не торопись и лучше возьми H&R !
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Veles1212
    avtopuma
    avtopuma
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
