Альтернативные пружины и амортизаторы на WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
2012.
Все так.... только есть две мелких "детали"...
1 - самая нижняя канавка на Bilstein B8 5100 выше стоковой на 10мм..... т.е. уже здесь + 15-20 мм к клиренсу даже на стоковых пружинах.(по факту и моим расчетам так и есть)
2 - если сделать кольцо ниже на 10 мм, просадка будет не более 15-20 мм, но никак не 30.... и это можно компенсировать профилем резины 265/65/18
и конечно никто не говорил о НЕ готовности чем то пожертвовать)))), понятно, что отбой можно убрать либо за счет занижения с потерей клиренса, либо увеличения хода штока с риском неожиданного выхода из строя привода (конечно же снижением макс. скоростей, макс. до 170-180, лучше 130-140).... вот здесь хотелось бы найти баланс, т.к. есть все возможности для регулировки вплоть до 1см.
p.s. просто махом рубанул ))) из-за 10мм на аморте аж 4 см..........  на просевшем стоке было 83.5, сейчас +/-мм 89.5 см.
... вобщем тоже не "Алеша")).... и сложного здесь ничего нет... просто нужно найти определеный (оптимальный) клиренс, лучше максимальный) при котором меня все устроит.
п.4.9
Автомобиль: VW CR7
@Sterh,
я описал примерные расчеты, но даже при твоем раскладе, я уже не готов смирится с меньшим клиренсом на передке, чем у меня сейчас, а вот добавить ходу амортизатору это хорошо...
за выход из строя привода думаю можно не переживать, и уж тем более потери скорости(не такой уж великий лифт, если это вообще можно лифтом назвать)
...тут в этом расширенном ходу не так часто нуждаешься, но на сколько он будет приятен :up:
осталось решиться кому-то начать и сделать :D
сток проседает примерно на 3-4см, итого у тебя остается 3см, которые добавляет H&R и бери погрешность, на то, чтобы подвеска села на свое место после переборки
я до таких скоростей не гоняю, так иногда по трассе 160 могу дать , и то редко, но после переборки подвески изменения по управляемости только в лучшую сторону
не даст нижняя метка 20мм на сток пружине, я катался на авто со сток пружинами и В8 5100 на третьей метке, в таком вариенте машина стоит вровень с задом, зад весь в стоке был
кто не заинтересован в подъёме морды, то проточка канавки на 1см ниже идеальный вариант при использовании пружин H&R  :up:  :up:  :up:
Изменено пользователем vector-a
2012.
Понял так, что у тебя не Бильштайн)
Просто разговор мой тут начался с человеком который рекомендует!!! этот "сэндвич" (Bilstein 5100 и H&R) в наш а/м.
По моему, конечно же, субъективному мнению - это никак не комильфо... по крайней мере для 3.6.
сам аморт работает отлично (без отбоя)... но только при увеличении клиренса до 30 мм, может 40. (и бенз. и дизель) ( о чем кстати и заявляют)
пружины H&R заявляют лифт 30 мм на перед ( здесь по бензу наверно соглашусь, по дизелю ?)
в купе, стойка в сборе (для веса моего Pentastara) дала мне +4,5 см от стока....(вроде так.)
отсюда, не попадаю под параметры Бильштайнов, соответственно лупит отбой.
вот и все дела))  теперь думаем, чем дальше жертвовать))
Автомобиль: VW CR7
ага, треплюсь и мечтаю их поставить, с декабря 15 года во сне вижу :D  :D  :D
вот мой отчет
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41064-bilstein-na-wk2/?p=1171791
на этом заканчиваю обсуждения, все свои мысли уже высказал :good:
2012.
ну все тоже самое)) только тебя, похоже, чуть меньше напрягает отбой чем, меня))... к чему комменты под другим ником только не понял, тем более, что твой отчет (по ссылке) был для меня, чуть ли не определяющим при выборе между ОМЕ и Bil+H&R.
ну и мои первые впечатления..... http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41064-bilstein-na-wk2/?p=1409669
п.4.9
Автомобиль: VW CR7
@Sterh,
ну у меня проставок никаких нет, могу предположить, что без проставок(даже задних), отбоя будет меньше, но утверждать на 100% не буду.
меня конечно подкупили H&R, что они вообще не дают просадку, ни со временем, ни с нагрузкой.
я бы на твоем месте, сейчас снял бы задние "прокладки" :D ...+ нашел два убитых сток амортизтора , спилил бы верхушки и отдал токарю для проточки нарезки резьбы, ну и опробовал бы, а вернуть обратно никогда не поздно - открутить удлинители со штоков ...мне два года назад никто такое не подсказывал, все пришло с глубоким анализом и ощущениями за весь этот период, а сейчас сомневаюсь, нужно ли спустя время ворошить подвеску, когда отбой практически не беспокоит.
2012.
я бы на твоем месте, сейчас снял бы задние "прокладки" ...+ нашел два убитых сток амортизатора , спилил бы верхушки и отдал токарю для проточки нарезки резьбы, ну и опробовал бы, а вернуть обратно никогда не поздно - открутить удлинители со штоков ...
увеличить шток вариант конечно, посмотреть нужно, там еще и рулевые тяги есть, как у них дела))
вот на днях с левой стороны постукивать рейка начала, подтянули чуть - вроде перестало, не уверен, что из-за ударов на отбой, но..... если увеличивать ход еще.....
можно вообще "пригрузить" попробовать, защита с трубой + лебедка с рамой)) как никак плюс килограмм 50), столько же килорублей))
как исправить, в общем-то, варианты есть, просто хотел здесь эту проблему обозначить, что она все таки есть. (возможно с дизелями не так)
Изменено пользователем Sterh
Автомобиль: VW CR7
есть еще такие амортизаторы добинсон, у них ход двусторонний, это возможно уберет стук на отбой, но видел их сервисе с  согнутыми ушами(нижняя вилка) :D
Всем здрасьте! ;)
Приобрел я как-то у Eibach амортизаторы Bilstein B8 5100. У меня wk2, рестайл 3.0 CRD, пробег 110 тыс. км.
но с учетом того, что у меня дизель, а у тех бензинки, решил поставить на третью.]
Пара вопросов, если не возражаете:
1. Без вытаскивания приводов передние стойки разве нельзя снять? Сколько при этом и чего вытекает (масло из коробки, раздатки и т.п.)?
2. На третью "отсечку" это на третью проточку? От уха амортизатора считали (т.е. от колеса)?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
это похоже и называется "отбой", такая же ерунда есть.
Честно говоря так и не пойму, причем здесь отбой. :dntknw:  Ведь штог на В8 см на 2.5 длиннее, чем на стоковых амортах. Значит и отбоя должно хватать по идее.
6l 2011г.
Автомобиль: Jeep
GC WK2
6 л
лимитед
2012
Доброго времени всем! На днях треснула задняя правая пружина, оригинал на автодоке под 20 т.р. за шт. Кто-нибудь может подсказать по альтернативной замене на неоригинал? ГЧ 2012 модельного года, бензин 3,6 л комплектация лимитед.
Изменено пользователем Botiga
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 3.0 бензин
Добрый вечер, после пробега 15 тыс. км. на заниженных пружинах Eibach серии Pro-Kit (артикул 28108.540) приговорили три стоковых амортизатора, два задних и один передний. В информации от Eibach данные пружины могут устанавливаться вместе со стоковыми стойками. Езда в основном в городе.Grand Cherokee 2014 г. Limited. Может быть пружины и не причём, но подозрение на них. Какие амортизаторы могли бы быть покрепче ,может быть с заниженным штоком, но не зубодробительные?
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
16 часов назад, VVS0412 сказал:
Добрый день,
дело в том, что вы не проверяли на сколько живые амортизаторы у вас перед установкой пружин. А кинув взгляд и сказав что амортизатор "не запотел" не означает что он дивой на все 100%
Если у вас машина 2014 года, а амортизаторы еще стоковые, то осмелюсь предположить что пробег не маленький, если вы уже на пружинах 15 проехали. Хотя могу ошибаться.
Да, Eibach или H&R или другой любой производитель заниженных пружин, позиционирует свой продукт - что мы разработали пружины с занижением, и вы можете их использовать с о сток амортизаторами если занижение до - 30 мм
Это действительно так, любой амортизатор имеет запас хода и при установке пружин работает в своем рабочем диапазоне.
Но т.к. как с заниженными пружинами ход подвески сильно уменьшается то шанс получить пробой возрастает в разы. Поэтому моет быть и без пружин усталые амортизаторы вышли из строя, под такой нагрузкой.
Я кстати менял на джипе амортизаторы каждые 25 тыс. И причина этому  расхлябанное поведение подвески - ну не нравилось мне поведение и проблема решалась только заменой амортизаторов. Бренд был KYB (Bilstein не производил на то время амортизаторов)
А кто то особенно с темы WH скажет что и 100 тыс для амортизатора не срок ! и они должны работать.
Попробуйте поставить не стоковые амортизаторы а B6 от Bilstein у них другие настройки и они относятся больше к спортивным - думаем отлично будет с Eibach
Добрый день, общий пробег небольшой 35 тыс. км., поэтому подозрения на пружины. B6 от Bilstein достаточно повлияют на жёсткость автомобиля в отличие от стоковых? Скорй всего, будет вариант «табуретки» (жёстко), причём с заниженными пружинами? И правильно  я понимаю, они ставятся в основном со стоковыми пружинами, а в моем случае они будут отрабатывать в основном в нерабочей зоне?
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
11 часов назад, VVS0412 сказал:
Добрый день,
ух ты, 35 тыс практически за 4 года. Мечта.... :)
Виталий, устанавливая заниженные пружины на автомобиль, тем более такое занижение как на Eibach
Не совсем корректно думать о комфорте, и мягкой езде, это должен быть осознанный выбор.
B6 это спортивные амортизаторы, мягкими и валкими они не были. Шток у них стандартный, но может работать и с пружинами до - 30 мм занижение (как писал выше)
Других вариантов в нашей компании нету (у нас только один производитель) по амортизаторам представлен.
Правильно в данном случае ставить амортизаторы типо Bilstein B8 sprint (такая серия идет только для легковых автомобилей как правило) у ней укороченный шток.
Если вам нужны с укороченным штоком, то рассмотрите других производителей, уверен кто то производит.
Всем доброе время суток. Ребят, прошу отписаться тех, кто ставил себе Bilstein, как они работают на "стиральной доске"? Есть шумность в работе? Вопрос возник из-за того, что пришел к выводу - родные не любят такую дорогу и начинают "бухтеть". Проезжаешь одиночные ямы-кочки - в салоне тишина, но стоит проехать по "стиралке", сразу появляется бух-бух-бух. Вот и думаю, есть смысл менять?
43 минуты назад, Polo сказал:
Руслан Привет,
Присмотритесь к резине. Похожие симптомы появились при смене резины.
Сменил штатную Кумхо на Купер всесезонку. Началось бухтение на гребенке.
Павел, приветствую! Точно не резина. Машину брал новую, на Хакке 7 - тогда уже были "шумы". Гонял к ОД (показа гарантии была), даже уговорил амортик поменять, хотя говорили, что это нормальное явление. Летом ездил сначала на Бриджстоуне, сейчас на Купере - все тоже самое. В самой подвеске все целое, проверяли не один раз. Единственное - стал замечать, что утром, пока амортизаторы холодные (только выезжаешь), все практически идеально. Как только проедешь пару км, на гребенке начинается бум-бум. На одиночных кочках тишина, для появления звука надо, чтоб амортизаторы несколько ходов подряд сделали.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
3 часа назад, Руслан21 сказал:
Руслан... А меняли какие аморты? У меня приговорили оба задних ибо на мелких кочках начинали бухтеть... При переезде больших лежачих тоже слышалось!
Теперь все тихо)
4 часа назад, Korshe сказал:
Теперь все тихо)
Задние.
1 минуту назад, Korshe сказал:
Получается замена не помогла?
Нет, не помогла. Правда я склоняюсь к тому, что при замене амортизаторов их не прокачивают - вытащили из упаковки и поставили на машину. Говорят, что по регламенту не надо прокачивать. Но я всегда слышал, что перед установкой амортизаторов обязательно надо их прокачать - прогнать шток от одного крайнего положения до другого несколько раз. В общем в думках я.
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
6 минут назад, Руслан21 сказал:
Нет дело не в прокачке.
Понятие прокачать амортизатор - появилось у масляных амортизаторов двухтрубных - где не было газа.
И после того как амортизаторы хранились в лежачем положении необходимо было выкачать лишний воздух из одно трубы и т.д.
Поэтому делали несколько поступательных движений.
Сейчас в 99% в амортизаторов закачен газ, отсюда (газовые амортизаторы, газомасляные и т.д.)  их прокачать не возможно особенно серии B6, B8 т.к. после 2-4 раз уже не продавите. Газ все делает сам при первых колебаниях на автомобиле.
Так что вина не в том прокачали вам или нет. Для успокоения в сл раз - попросите мастера или сами опустите шток 2-3 раза. Но на срок службы это не повлияет.
4 часа назад, Eibach сказал:
Не соглашусь. Более того, еще раз прошерстил интернет - не прокачивают только газовые амортизаторы (но они применяются только в автоспорте из-за жесткости), т.к. там нечего прокачивать. А вот газо-масляные требуют прокачки, т.к. при транспортировке происходит расслоение масла и в промежутках остается газ (или воздух), который в последствии вызывает неправильную работу стоек и стук.
Вот выдержка из инструкции:
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Изменено пользователем Руслан21
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
Только что, Руслан21 сказал:
Вы можете соглашаться, а можете и "прошерстить" интернет и все равно настоять на своем.
Я вам описал не свои доводы, а ответы инженеров компании Bilstein когда мы были на заводе.
Так же наверное открою для вас тайну, что чисто газовых амортизаторов вы и не купите.
Все что сейчас называется газовыми является газомаслянной технологией, которая не требует прокачки.
Масляных амортизаторов которые требуют прокачки мы не встречали уже очень давно (лет 7 назад, продавали когда еще ездили Пассаты B3 и т.д.)
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
9 минут назад, Руслан21 сказал:
А при чем тут ВНИМАНИЕ и т.д.
С чего вы взяли, что речь идет про газомаслянные амортизаторы?
Речь скорее всего и идет про масляные двухтрубники где не было газа- где необходимо было выкачивать воздух их одной трубы.
12 минут назад, Eibach сказал:
Это выдержка от амортизаторов KYB. Они газомасляные, впрочем как и большинство современных амортизаторов. Под газом понимается как просто закаченный воздух, так и азот, как более стабильный газ. Воздух же тоже газ. Так?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Alf62
    • URRI 39
    • maxreaktiv
    • Rusich
    • U F O
    • Rainmaker
      • 36237
    Сергей121212
    Сергей121212
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
