Альтернативные пружины и амортизаторы на WK2
4 часа назад, Eibach сказал:
Вы можете соглашаться, а можете и "прошерстить" интернет и все равно настоять на своем.
Я вам описал не свои доводы, а ответы инженеров компании Bilstein когда мы были на заводе.
Так же наверное открою для вас тайну, что чисто газовых амортизаторов вы и не купите.
Все что сейчас называется газовыми является газомаслянной технологией, которая не требует прокачки.
Масляных амортизаторов которые требуют прокачки мы не встречали уже очень давно (лет 7 назад, продавали когда еще ездили Пассаты B3 и т.д.)
Вот ответ (не мне, в интернете нашел) от специалистов Bilstein:
Добрый день, Михаил! Спасибо, что выбрали продукцию Bilstein.
Двух-трубный амортизатор следует устанавить в вертикальное положение, штоком вверх. Нажимаете на шток и продавливаете его практически до самого донного клапана. В конечной стадии усилие снижаете.
Повторите процедуру 8-10 раз. ВАЖНО! После процедуры амортизатор не класть, только ставить в вертикальном или близком к нему положении! При затягивании верхней гайки не допускайте проворачивание штока. Его можно удерживать с помощью шестигранного ключа.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
2012.
6 минут назад, Руслан21 сказал:
Нуелкипалки)
двухтрубный НАДО
однотрубный НЕНАДО
В8- однотрубный, В6-вроде тоже.
Что не понятного?)
6 минут назад, Sterh сказал:
Нуелкипалки)
двухтрубный НАДО
однотрубный НЕНАДО
Что не понятного?)
Вообще спорить можно до потери пульса. Только я одного не пойму - что, если прокачаешь амортизатор, он хуже работать станет?
P.S. В приведенной мною цитате речь шла о BILSTEIN B4, а вот одно или двух-трубный он, я не знаю. Правда судя по фото - однотрубный.
2012.
1 час назад, Руслан21 сказал:
Спорить не нужно, я выше все написал,  если знаеш устройство и принцип работы, то все поймешь.
По фото,  не знаю как можно определить - одно или двух трубный, наверно никак), но в твоем посте четко написано, что инструкция для двухтрубного, и если инструкция от В4, то он двухтрубный получается - но точно не скажу.
В любом случае инструкция для двухтрубного, о чем в ней и пишут.
Изменено пользователем Sterh
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
12 часов назад, Sterh сказал:
Да верно, но с чего началась переписка....
Руслан думает, что проблемы с амортизаторами начались, из-за того, что ему их не прокачали.
Это заблуждение, и не стоит развивать эту тему.
Ладно, нет смысла расписывать, от того, что перед установкой сделают 2-3 поступательных движения, хуже не будет.
Руслан а вы если соберетесь покупать Bilstein - обращайтесь, мы вам вчера в личку расписали отличный вариант B8 5100
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
А я китайские sensen поставил, встали как родные. тихо, комфортно, рекомендую.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
В 22.11.2017 в 05:26, Руслан21 сказал:
Всем доброе время суток. Ребят, прошу отписаться тех, кто ставил себе Bilstein, как они работают на "стиральной доске"? Есть шумность в работе? Вопрос возник из-за того, что пришел к выводу - родные не любят такую дорогу и начинают "бухтеть". Проезжаешь одиночные ямы-кочки - в салоне тишина, но стоит проехать по "стиралке", сразу появляется бух-бух-бух. Вот и думаю, есть смысл менять?
Я поставил Бильштайн в8 5100, штог длиннее нашего штатного на 2, 5 см. Довольно упругие, да и гребенка у всех разная. У нас сама подвеска шумная такая. Но перед установкой сам лично вооружился бруском деревянным и на всякий случай прокачал...да и не пару тройку раз, а раз по 20-30 каждый)))
22 часа назад, Region41 сказал:
Вы в хорошей форме 8-)) Замучаешся эти амо прожимать стока раз
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
В 01.12.2017 в 11:07, Апрель сказал:
Ок , так и сделаю :up:
Евгений добрый день.
Оперативно не смог ответить на смс был не в РФ.
Могу ошибаться но все эти стенды (когда тресут не отдельно деталь) а подвеску целиком - рассчитаны на стандартные решения.
Не лифтовые амортизаторы и тем более не пружины с лифтом.
Т.к. сразу плывут все показатели, отсюда и такие цифры.
Наш партнер по Jeep сообщил что показатели уже не те даже при перекачанных шинах.
Вот какая информация у нас.
Переживать не стоит что у вас что то не так с подвеской.
2012.
Вот что нашел о JGC 2018 г.в.
"The Jeep Grand Cherokee Trackhawk rides on a short- and long-arm (SLA) independent front suspension with coil springs, Bilstein adaptive damping suspension (ADS), upper- and aluminum lower-control arms ("A" arms), aluminum knuckle, aluminum clevis and hollow stabilizer bar. The rear suspension is a multi-link design with coil spring, Bilstein ADS, aluminum lower control arm, independent upper links (tension and camber), plus a separate toe link, and a hollow stabilizer bar."
"Джип Гранд Чероки Trackhawk едет на короткие и длинные руки (SLA) передняя независимая подвеска с цилиндрическими пружинами, амортизаторы BILSTEIN адаптивного демпфирования подвески (ADS), верхний и алюминиевый нижняя контролю над вооружениями ("a" оружия), алюминиевый костяшки, алюминиевые вилки и полым стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска представляет собой многорычажную конструкцию с пружиной, объявления Билштайна, алюминиевый Нижний рычаг подвески, независимая верхние ссылки (напряженность и жесткость), плюс отдельная ссылка ног, полый стабилизатор поперечной устойчивости."
http://www.wk2jeeps.com/wk2_2018_Trackhawk.htm
Неужели.... или я что-то не так понял?)
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
WK2 3.0 CDI 2012 (дорестайл) на пружинной подвеске, пробег 100000
Сначала потел правый передний амортизатор, сейчас вообще в масле. Так и езжу- пока вроде на поведении машины не отражается. Но менять наверное надо хотя бы переднюю пары амортизаторов. Честно прочитал всю тему но мало что понял. Какие в итоге амортизаторы и какие пружины лучше ставить на дизельдорестайл если ментять только передние с пружинами, от подвески жду большей упругости и управляемости, ресурса не меньше чем на стоке, но и в комфорте терять тоже не охота. Вроде как Б8 5100 надо но могу ошибаться. Ну и на какую пружину ставить все эти названия фирм мне вообще не о чем не говорят? На какую риску? За лифтом не гонюсь устраивает и стоковая высота, ну может максимум +парутройку сантиметров, задние пока менять не собираюсь.
Ну и вопрос партнеру клуба- что можете предложить? Действует клубная скидка? Карты у меня нет, хотя я клубень очень давно. Стучусь по теме карт а там закрыто(
Спасибо за внимание!
Изменено пользователем Илья К
В 11.12.2017 в 00:09, Sterh сказал:
А в чем вопрос то ? Пишут про пружины с адаптивными амо, типа как на срт, на мб и пр.
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
1 час назад, Илья К сказал:
Добрый день, отписались вам в личку.
В наличие и амортизаторы и пружины !
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста советом не знаю как поступить. Как я и писал потек правый передний амортизатор на дизельном дорестайле. Планировал бильштайнов восьмых с пружинами  HR на перед но к сожалению выяснилось что hr пружины продаются только комплектом по 4 штуки. Задние амортизаторы в порядке и устраивают. Насколько критично менять только переднюю ось заднюю оставляя на стоке?  Кому то удавалось купить две пружины HR? Есть какая то достойная альтернатива пружинам HR?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Ни разу не критично, меняют парами на одной оси, зад и перед друг к другу отношения не имеют, если Вас устраивал ход авто, возьмите только передние аморты В8 (хотя плавность хода в любом случае должна улучшится) пружины прежние оставьте, там же чашка переставная клиренс самостоятельно подберете.
2012.
В 22.01.2018 в 16:30, AlexIV сказал:
Да не вопрос.... пишут, что в новых Джипах с завода ставят Bilstein, правда на спорт.
2 часа назад, Артемий сказал:
Спасибо Артём немного обнадежили и ход у стока в принципе устраивал. Только пружины у меня передние родные уж больно сильно просели ведь одни бильштайны же вряд ли вернут высоту до уровня нового стока? А новые штатные также просядут наверное быстро.
14 минут назад, Илья К сказал:
Суть передних В8 5100 именно в том что есть возможность изменять клиренс вне зависимости от пружин, дальше Ваши пружины уже не просядут, а возможность регулировки присутствует. (примечание на будущее: задние другие, регулировки нет.)
То есть я могу за счёт бильштайна вернуть клиренс на уровень новой машины не меняя старых просевших пружин?
Евгений в принципе из-за ваших сообщений изначально я и позарился на билли. Вы в итоге пришли к новым HR пружинам на обе оси. А у меня к сожалению возможности нет да и желания, пока бы поменять то что сломалось- переднюю ось, а как крякнет задняя тогда и буду думать. Так то конечно круто поменять все тут сомнений нет.
30 минут назад, Илья К сказал:
Именно так, на какую метку ставить не смогу подсказать, надо тему смотреть.
Евгений только до конца не понятна ваша мотивация почему вы таки пошли на повторную разборку сборку и новые пружины, вы пишите что мысль что пружины устали не давала вам покоя. А в чем конкретно выражаясь усталость на пракике ведь клиренс вы вернули? Хуже ходовые качества?, комфорт? или были опасения что уставшие пружины ушатают подвеску?
В 23.01.2018 в 22:49, Илья К сказал:
А если вам рассмотреть вариант покупки оригинальных б/у амортизаторов или переборки своих и установки на них проставок? На сколько "много" просели у вас пружины? У меня были 82,5 см от арки до земли передние и 86 задние. Тоже хотел Билли, но напрягало то, что после их установки ход подвески "на отбой" становится совсем маленьким, а мне надо на бездор иногда съезжать. В итоге поставил на передние стойки новосибирские проставки 30 мм, машина выровнялась, едет также мягко, одним словом - доволен.
Андрей может быть как вариант и стоит. Все зависит от финансов пока не могу определиться, знать бы ещё что будет с баксом в ближайшие полгода) Вроде если ставить билли на нижнюю риску то и отбоя не будет. Завтра надо замерить уже и самому интересно насколько проседание велико.
15 минут назад, Илья К сказал:
На нижней риске вы ничего не выиграете в компенсации просадки пружин. Если пружины не менять, я смысла не вижу. ИМХО.
19 минут назад, Илья К сказал:
Было бы очень неплохо! :):):)
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
4 минуты назад, Апрель сказал:
Это уже не в какие рамки.......
Вверху - слева на право (перед, зад) на родных пружинах и амортах;
По середине - на амортах Bilstein B8 5100 (на третьей отсечке) на родных пружинах;
Внизу - на амортах Bilstein B8 5100 (на второй отсечке) на пружинах H&R/
Вот это дело :up:
Объясняем клиенту уже не один день, что при таких просевших пружинах ему 5100 не исправят ситуации.
Только по тому что пружины уже не выполняют роли пружин. А полностью просажены.
Предлагаем взять амортизаторы и пружины.
5 часов назад, Eibach сказал:
А вы САМИ пробовали разбирать переднюю стойку с "полностью просаженными пружинами"? :)
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
Только что, zorge799 сказал:
Теоретической части вполне хватает :)
А если серьезно то к сожалению нет установки и технической станции.
Мы осуществляем только логистику и продажу товара.
PS поясните что вы имели ввиду.
9 минут назад, Eibach сказал:
Ох уж эти "сказочники", извините "теоретики"! :)
11 минут назад, Eibach сказал:
"Полностью просаженные пружины" мы сжимали в прошлую пятницу. От усилия противодействия "негодной" пружины так выгибало приспособу для сжатия с диаметром несущего стержня около 60 мм, что механик попросил всех уйти на.. (от греха подальше).
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • maxreaktiv
    • BondAV
    • Kofman
    • brat-kondrat
    • kramuald
    • Perso
    • kaRRamba
    • Chera400
    • Alf62
    • URRI 39
    • Rusich
      • 36237
    Сергей121212
    Сергей121212
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
