Разборка дверей
zelen
Автомобиль: jeep
Хочу сделать шумоизоляцию дверей, кто нибудь уже разбирал без поломок ?
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Там ломатЦа нечему :secret: .Ты эта... машинку чтоли укажи. :blush:
Автомобиль: jeep cherokee kk
аккуратненько снимаешь накладку в районе ручки открывания двери,под накладкой увидишь винтик, его нужно открутить. В нижней части
дверной обшивки есть не большая круглая пробочка, её откупориваешь мелкой отвёрткой, на пример, и снова винтик-звёздочка, откручиваешь его и пошатывая влево-право без напряга поднимаешь обшивку в верх. Она висит на типа крючках.
Обшивку снял, а дальше всё глазами видно. :)
Изменено пользователем mikhael
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
А ты сам знаешь как сделать шумку? Я бы тоже хотел бы такое сотворить! Как делать будешь, ну в смысле опиши чем будешь делать эту шумоизоляцию? У меня просто когда басов в музыке поболе то начинает обшивка двери издавать дребезжащие звуки, а когда ногой прижимаешь обшивку то дребезг прекращается. Вот тоже хочу разобрать и может закрепить как получше пластик обшивки. Интересно, а если сделать шумоизоляцию то дребезг обшивки прекратится или нет?
Изменено пользователем Мирослав
  • 10 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Чирок 3.7 КК
Напишу тут, мож кому пригодится)))
Сломалась у меня ручка откр. вод. двери, сначала хотел поменять с задней двери т.к. она меньше юзается, на переднюю, снял обшивку дверей (как писали выше - два болта, один вверху справа, второй внизу слева под заглушкой и потом поднимаем вверх, никаких "пистонов" там нет), ручки идентичны по сторонам машины (перед-зад одинаковые как слева, так и справа), когда снял сломаную ручку спереди и начал ставить на зад, обнаружил, что если две сломаные части зафиксировать штифтом при постановке на место - ручка начинает закрывать-открывать как будь-то целая!!!, скорее всего сломалась она из-за того, что штифт вылез из нижнего отверстия в креплении на двери, а в верхнем торчал еще и ручка пошла на излом. Короче все двери открываются изнутри, место излома спряталось под обшивкой, т.е. внешнее все как новое, как то так))))
Автомобиль: .
attachicon.gifIMGP0862_изменение размера.JPGattachicon.gifIMGP0863_изменение размера.JPG
Разбирал как раз до этого момента. А как дальше то? Как снять внутреннюю пластиковую обшивку? Все болты откручивал, но так и не смог снять. Как будто посередине что то держало. Снимал динамик. Откручивал механизм поднятия/опускания стекла, но вынуть его не смог т.к. на него там тросик намотан, который не дает его вынуть. Раскручивать не стал, потому что побоялся что не смогу накрутить этот тросик обратно. Как быть?
Изменено пользователем che
Автомобиль: Jeep liberty KK
3.7
, Добрый день,
Поделюсь своим опытом. Сначала нужно несколько, на сантиметров 5-10 опускать стекло. Для облегчения можно снять внутреннюю горизонтальную щетку/резинку, которая трется об стекло при поднятии и опускании. Нужно просто силой поднять, при этом не теряя внимательность и аккуратность.  Посередине увидите пластиковую держатель для стекла. Там имеется защелка, надавите аккуратно, вынимайте стекло. Запомните ходы и ролики тросиков, хотя там и так все понятно. Дальше пластиковая обшивка сама снимается. То, что как будто держит посередине это и есть пластиковая держатель для стекла.
69
Автомобиль: .
В какую сторону вынимать стекло? Вверх или вниз? После нажатие на защелку, стекло освобождается что ли? Я правильно понял? Только вот пока проблема у меня - стеклоподъемник не работает, вернее не управляется с блока, проблему выше описывал. Так что опустить стекло видимо пока не получится(
69
Автомобиль: .
В общем данный авто по разборке один сплошной геморрой!
тросик поставить на место не трудно, только перед снятием посмотри, как он там установлен - по каким роликам, туда-сюда ползает. я как то заглядывал, толи с низу, толи с боку - не помню, прости. тросик на пружине заправляется в катушку, пружина дает возможность ослабить тросик, что бы снять-поставить его. эту операцию я делал при поднятом стекле.
69
Автомобиль: .
@mikhael А где эта пружина то? Ну там на самом ролике/катушке, на котором тросик намотан, или еще где?
  • 5 месяцев спустя...
, в ролике/катушке.
20
Автомобиль: V8-2=3.7
Кто будет следующий разбирать двери сфоткайте пожалуйста внутренний пластик , на котором все висит, для интереса: одинаковые они у нас или нет
Автомобиль: .
У меня когда дверь разбирали, при замене проводки, перед тем как отсоединить внутренний пластик, на котором все висит (проводка, коннекторы, рычаги стеклоподъемников), вынимали полностью боковое стекло. Стекло вынимается через верх, только сначала надо нажать на стопор. Стопор этот примерно посередине находится, в районе катушки с тросиком есть отверстие, в него вставляешь отвертку или что-то похожее и жмешь. Стекло отсоединяется и его можно вынуть через верх, с наружной стороны двери. Только там надо покопошиться и понять как его лучше вытянуть, немного боком оно вынимается.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2009
В продолжение темы.
Центральный замок не закрывает и не открывает заднюю правую дверь.
Сегодня разобрал правую заднюю дверь. Почти Полностью. Осталось снять внешнюю ручку и сам замок...
Со стеклом часа три мучался пока понял как его вынуть. Стопор ужасно неудобно нажимать.
Вообще хочу сказать разработчикам нужно руки оторвать!!!! Конструкция спроектирована больным на голову человеком!!!
Чтобы добраться до замка двери нужно полностью разобрать дверь! Снять все детали и внутри и снаружи.
Замок при закрывании с пульта или кнопки издает небольшой звук но не закрывает. Это до разборки.
Завтра сниму замок попробую посмотреть почему не закрывает...
вообщем разобрал все. снял замок. проверил механически все на месте. подключил электрику.  соляноид ходит и туда и сюда. немного туговато. но скорее всего так и должен работать. а вот пластиковый кронштейн на соляноиде почему то срабатывает через 2-3 раза. видна есть выработка. Замок не разборный. Хотя по всему периметру есть защелки. Но втулки заклепаны на обе стороны замка. Вообщем как ни пыхтел разобрать не получилось.
Обратный ход сборки.
Установить замок в пластиковый кофр (направляющая).
Установить пластиковый кофр-направляющую с замком в защелки внутреннего каркаса двери. Далее все это всунуть в дверь. с торца двери 3 винта под звезду + 1 черный саморез под звезду
Снаружи установить ручку. внутри двери 2 гайки на 6мм
Ставим большое стекло. (тут грабли такие. 1. Вставляем в пластиковый держатель стекло до щелчка. 2. Далее нужно открутить эл. редуктор. и снять его. Под ним есть бобинка с намотанным тросиком. Важно не перепутать как он там намотан.) 3. Далее проверяем чтобы тросик был одет на 2 нижних направляющих. Затем большое стекло нужно немного опустить и немного повернуть, чтобы появилась возможность одеть тросик на верхний ролик.
Ставим внутренний пластиковый каркас (предварительно продеваем жгут эл. проводки из двери в пл. каркас. и далее до замка двери)
Ставим тяги управления замком. 1. от внутренней ручки открывания двери к замку. 2. от тяги блокировки замка к замку.
Поднимаем стекло до конца и опускаем, чтобы стекло вошло с обеих сторон в направляющие.
Ставим малое стекло и уплотнители.
Закручиваем болты внутреннего каркаса.
Ставим внутреннюю обшивку двери.
Весь процесс занял 6 часов. Публично бы казнил конструкторов данного узла - с отрубанием рук!!!
Гость Лексеич
 Ужас! это просто от не знания как делать. Надо было опустить свеклоподъемник вниз до упора, через дырку отстегнуть стекло, снять проводку, отстегнуть защиту замка,, при установке, стекло руками опустить вниз и нажать на него, оно встанет само в защелку, какие барабаны? Какие троса? Ничего этого не надо, просто это от не знания разбора и сборки двери. Конструкция очень хорошая, собирается за 15 мин, разбирается за 20. Ваша проблема решается за 150 руб, покупаете соленоид для сигнализаций, подсоединяете его к штырю, что опускается, ну типа, как на жигулях, места- навалом, подключаем к проводам штатного замка параллельно и всё!, Работает, что никто не определит, что это не штатная система. А дверь сделана очень хорошо, зря ругаете их инженеров, нужно знать как все разбирать и собирать.
век живи век учись....)))
проблема что машина не в москве....
в нашей дыре нет прямых рук. все приходится делать самому.
Гость Лексеич
Не только в руках дело, нужен инструмент, обосную разборку за 15 мин:
- открываем заглушку самореза, выкручиваем саморез электро отверткой- 40 сек
- поддеваем спереди окантовку ручки открытия двери, снимаем- 10 сек
- поднимаем вверх дверную панель, отсоединяем провод свеклоподъемника- 10 сек
- откручиваем динамик, отсоединяем разъем, выталкиваем пистон проводки- 1 мин
- слева вверху снимаем овальную заглушку, через дырку снимаем разъем проводки на замок, используя крючочек для нажатия на фиксатор и мед зажим для сдергивания фишки, мед зажимами выводим проводку и отсоединяем ее от панели,  крючками снимаем вертикальную тягу, вынимаем ее, горизонтальная остается, она мешать не будет- 4мин.
- опускаем стекло (блок кнопок снимаем с обивки и подсоединяем к проводке), через дырку, заклеенную пленкой, (пленку снимаем), нажимаем на фиксатор в дырке стекла, поднимаем стекло отверткой, чтобы вывести из зацепа, поднимаем стекло руками, фиксируем его вверху кускам шланга, он не дает опустится.-5 мин
- откручиваем 11 винтов панели (гайковертом воздушным) на все 1 мин
- засовываем руку с отверткой за панель в сторону замка, поддеваем панель защиты замка, там один выступ и три направляющих, сдвигаем всю панель вперед и снимаем, по горизонтальной тяге, она так остается на месте.- 3 мин.
итого 15 мин.
 Время на сборку больше, там с первого раза одеть защиту замка не получится, приходится попотеть, зато стекло быстро ставится- нажал и готово, проводка заводится на полностью собранную дверь и подсоединяется зажимами и крючками.
Почему хорошо придумана?
- внутренняя панель лучше чем пленка на японских авто
- при снятии вся дверь открыта и делай все, что хочешь
- обработка торцов металла внутри хорошая, не разу руки не порезал, на других авто как лезвие.
- нет пистонов на обивки, что очень хорошо
- легко разбирается и собирается.
инструмент для работы:
Такую бы инструкцию да неделю назад...))
3.7
Одно стекло у меня дребезжало и решил разобрать дверь. Следовал за инструкцией. Если снимать внутренний пластик вместе с замком целиком получится еще быстрее - за 5 мин. Только проводку отсоединяем и все. Динамику можно не трогать. Обратно тоже самое.
Гость Лексеич
Вы хоть скажите как решили проблему с дребезжанием? А то у меня тоже есть такая проблема.
3.7
Там оказалось, что не плотно соединена пластиковая защита замка с внутренним пластиком. Сейчас все части соединены должным образом, и дребезжание исчез. Замок надо снимать, удобнее соединить и проверить части перед установкой в дверь, а потом целиком вставим в дверь всю конструкцию.
(В первый раз только по интуиции разобрал дверь с целью вытолкать изнутри металл двери после касания авто на парковке, и тогда при сборке были неверно состыкованы детали.)
п.4.9 Правил
Гость Лексеич
Да, об этом я и писал, самое противное в его соединении. Но у меня на вод двери стекло на кочках бренчит, буду разбирать и соединение с подъемником проклеивать антискрипом.
Дабы не плодить лишнюю тему, спрошу здесь...
Реально снять обшиву задней двери из салона, то есть при закрытой двери. А то, что то не хватило замку задней левой двери и он не открывается падлюка...никак - ни руками, ни центральным замком (:
Может кто сталкивался с хренью таковой? ;)
Вот тут - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41679-srabotal-detskii-zamok-kak-otkryt-dver/?p=1099275 - хоть и на WJ-я, но принцип "взлома" должен быть похожим ))
p.s. сорри за "дверь багажника", недочитал )))
89
@Nordicus, спасибо!
открыл путём подтягивания-подёргивания-потря(а)хивания и т.п., одновременно нажимая на кнопку центрального замка.
Снял "карту" двери - продул-смазал - всё окей - "техника любит ласку и ... смазку!" ;)
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Добрый день, Евгений!
Подскажи, пожалуйста, что именно продул-смазал, сам механизм замка? А то у меня водительская дверь перестала с пульта открываться. Вообще что там может сломаться?
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Замок может сломаться. У меня так было. Лечится заменой замка!)
п.4.9 Правил
89
@sergiiy, сам замок смазал и пыль компрессором выдул на тягах. Особо не стал разбирать, так как делал вчера вечером "по-быстрому".
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Ser_gun
    • LCH78
    • ohrim
    • shon73
    • Niklook
    • Miles Christi
    • Maximeri
    • Andreu06
    • Nik66
    • krokozavr
