SergeyNS
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Я тоже считаю, что кроилово ведет к попадалову :) поэтому 5W-30 only.
Ну конечно, если бы у нас были сильные морозы, пришлось бы пересмотреть первое число, но второе ни-за-что :)
Думаю, что лучше то, которое рекомендовано в сервисной книжке.
Поэтому и лью 30-ку.
5-30 это ж малозольное? Я сороковку лью из соображений полноценного пакета. На самом деле, один хрен, что 30, что 40 по вязкости.
Я тоже считаю, что кроилово ведет к попадалову поэтому 5W-30 only.
К попадалову ведет, когда маркетологи начинают определять, какое масло лить в мотор. Там статьи сверху, в них подробно всё описано.
97
Я надеюсь Вы досконально изучили систему смазки Вашего двигателя, поэтому и принимаете самостоятельные решения по изменению вязкости. Я пока нет, поэтому пока воздержусь от любых изменений.
437
а что именно надо изучить?
мне кажется, достаточно понимания, что высокотемпературная вязкость индекса 40 в разы ( или на порядок) меньше низкотемпературной вязкости масла 5-30, и у некоторых масел совсем ненамного превосходит такую у 5-30. кроме того, остатки старого масла скорее всего снижают общую вязкость нового, как и понижают щелочное число.
так что если уж о чем и беспокоиться, то скорее о соответствии С3, но и то вряд ли  полнозольные масла могут навредить
97
Вам видимо ничего уже изучать не надо.
763
Все таки думаю, что в южные регионы не ошибка заливать и 5W40, особо в плане последные изменения у Крайслера и инструкции менять масла на 5W40 в определеные регионы мира...
Да, на севере 5W30 будеть неплохо...
97
А кто знает диаметр отверстия сопла масляных форсунок на нашем двигателе?
763
Если ето риторический вопрос - размер форсунки не имеет такое значение.. В разный температурный режим двигателя (и масла) вязкость масла изменяется в довольно большой диапазон, и форсунки разчитаны на етом...
Поетому и на всех автомобилей до сих пор у меня было табличка с рекомендуемые вязкости (вернее вязкостные классы) масла, а не только один вязкостный класс. И поетому не удивило то, что FCA начали задумываться об увеличение вязкости масла - крайные годы что-то температура зашкаливает и каждый год - новые температурные рекорды :)
97
Ясно
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Стесняюсь спросить ДжЭнтельмены... А где есть эта "сопла масляной форсунки"?  :huh:
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Склонен предположить что увеличение вязкости скорее необходимость при увеличенных интервалах замены, тобишь не выхаживают жиденькие заявленный срок. Изменено пользователем Артемий
97
Матчасть
97
У меня встречный вопрос.
А с какой стати увеличивать интервалы замены масла?
Это можно делать только с увеличением его объема. Кто то увеличил объем картера и влиыает в него масла как а неоплан?
667
Так нам после последней перепрошивки значительно сократили межсервисный пробег и одновременно увеличили рекомендуемую вязкость масла.
Хотелось бы понять их логику!
47
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Юрий, они просто прочитали все статьи Олега в шапке этой темы и вкурили, что были неправы по поводу 5w30 !!!  :lol2:  :lol2:  :lol2:
290
Можно подумать что полнозол 5w40 панацея при (недостаточной производительности системы охлаждения?) в пробочном режиме эксплуатации  :good:
Изменено пользователем Sparco2017
дизель
2014м.г.
На днях поменял масло с Shell 5W30 на "зеленое" LM 5W40. Чисто субъективно мотор начал работать мягче и тише после 150км пробега на новом масле.
763
@FLOT, факт, что на некоторые рынки уже вышло техническое указание менят масла на 5W40...
Сами знаете преимущества и недостатки от использования более 'вязкое' масло....
А если уже ето рекомендует производитель, то ето уже 'звонок' - видимо 'легкое' масло икономичнее, но наверно не самое хорошее для движка...
Поетому и несколько дней назад поставил вопрос здесь...
Сам задумался - а не будеть ли 'более безопасно' для движка перейти на 5W40, если вот уже официально производитель начал такую кампанию...
547
Производителю вообще глубоко ..., что будет с вашим движком после окончания гарантии - просто масло 5в30 видимо не выдерживает пробег 20 тысяч до замены, вот и меняют его на грузовое.
29
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Пошёл покупать зелёную жижу в фирменный магазин Ликвимолли. Однако продавец проверив в конфигураторе начал отговаривать от Молигена якобы он неподходящий а нужен мне малозольный Top Tec 4600 5W-30 который при желании можно дополнить присадкой с молибденом. Я ему говорю что у меня машин без дПФа и евро3 и вообще все одноклубники люьт зелёную и я хочу зелёную)))) а он мне в ответ что не просто так конфигуратор ликвимолли выдаёт даже если бы з дпфа может катализатор сложный стоять. В общем не стал пока брать, так и ушёл озадаченный.
Изменено пользователем Илья К
@Илья К, логика у него суровая. Сразу масло взять нельзя, а в другое бахнуть присадку - можно. Финиш :) конфигуратор работает тупо по рекомендациям производителя.
97
Ну не только :)
Распредвалы же не купаются в масле ;)
176
А почему не Тор Тec 4200?
29
Да хз. Продаван говорил вроде, что можно и 4200, и 4600, главное чтоб Топ Тэк.
И конфигуратор выдает варианты на выбор.
Через сколько лет производитель пришел к такому выводу и что стало за это время с движками? :wacko:
Я при выборе ещё и почитал описание к этому ТопТэку, это масло для сажевиков и катализаторов. У нас их нет.
Продавец тоже в фирменном магазине, мне и порекомендовал зеленое. Также я звонил в представительство ЛМ и мне ответили, что масло Молиген подходит и в нем все есть, больше никакие присадки лить и сыпать не нужно!
763
Ну от 2011 до 2017 сможете сам посчитать :)
Накопился опыт в експлуатации - вполне возможно появилась обратная информация...
С другая сторона наверно есть и чисто техническая обосновка - TSB только для 2016 года... Может быть там другие подшипники начали поставлять, или немножко изменили конструкцию маслянных форсунок или что-то еще в двигателе..
16
Автомобиль: Grand Cherokee MY2014
привет всем!!!
получил  ответ...
Добрый день!
Компания АО «ЭфСиЭй РУС» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за выбор продукции нашей Компании!
В ответ на Ваше обращение позвольте проинформировать о том, что для Вашего автомобиля JEEP, VIN 1C4........., возможно применение масла вязкости SAE 5W40
которое соответствует спецификациям MS-10902 и API CJ-4, при этом рекомендуемые марки MOPAR и Shell Rotella с указанными выше характеристиками.
Объем приблизительно 7,7 литра.
С наилучшими пожеланиями, Служба поддержки Клиентов JEEP
88001008182, ежедневно с 9:00 до 21:00
то ли лыжи не едут.... , я их конкретно про масло которое рекомендовано на территории РФ спрашивал
В Мажоре как-то человечнее люди работают, растолковали:
Здравствуйте! Для Европы с ДВС таких же как у Вашего авто и в оригинальной американской программе указано:
Engine Oil (3.0L Diesel Engine)
We recommend you use 5W-40 synthetic engine oil such as MOPAR or Shell Rotella that meets FCA Material Standard MS-10902 and the API CJ-4
engine oil category is required
Т.к. данное масло не доступно к покупке в Российской федерации, инженеры в Российском представительстве провели совместно с Шелл РУС исследование и пришли к заключению о необходимости использования в нашем регионе заменителя Shеll Helix Ultra A-BL 0W30 API SN, AСEA C3, а для авто с дизельными ДВС 3.0L с 2014 модельного года, необходимо использовать Shеll Helix Ultra 5W40 AСEA A3\B3,A3\B4, API SN\CF,
так же в виду отсутствия Shell Rotella T6 5W40.ACEA E9\E7 CJ-4.
Данные масла применяем уже несколько лет, отказов ДВС из-за качества масла не было.
Заехал к ОД ..они как ли 5W-30 Shell Ultra так и льют
Читаю эту ветку и не понимаю - что заливать в ДВС все таки? Подскажите !!!
Автомобиль: Jeep GC 2014 Limited 3.0 CRD
Приветствую! А кто-нибудь пробовал ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30?
646
Ребзо, а скока у нас межсервисный/маслозаменный?
У меня стал песать вона чё... 6% остатка на 8079 после сброса...
Чё это?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
    • Dezintegrator
    • Galliaff
    • Wurik
    • Tuttrud
    • Vlad57
    • Voldemarych
    • Den4ikX
    • В_Константин
    • skripa4gosu
