Отдал я на проведение полного анализа поработавшее на моем авто масло + чистый образец (примерно по 200 мл). Для специалистов будет очень полезно посмотреть протокол испытаний, а для тех, кому не очень интересно вдаваться в тех подробности, сообщаю резюме специалиста из испытательной лаборатории:
Масло с хорошим пакетом присадок, прошло 7500 км, что по их словам довольно много и если без анализа, то лучше на этих пробегах просто менять масло и не заморачиваться.
На данном масле можно еще пройти 2000-3000, далее лучше менять. Все это относится к случаю заботливого отношения к двигателю.
Сказки о волшебном масле на 20-30-50 тыс.км пробега рекомендовали не слушать :-)
Для справки:
Стоимость анализа 2100-2500 руб.
Масло канистра 5л. Dexos2 5w-30 mb 229.51 General Motors 1942003, цены на него разные, (видел от 800р(опт) до 3000р в супернаваристых магазинах) брал по 1100р, автодок, в столице дешевле.
Фильтр масляный оригинал 68109834AA 2140р (автодок). (фильтр китайский, бумажный патрон, дешевка, но, к сожалению никаких дубликатов пока нет).
Замена масла 250р.
Изменено пользователем SergeyNS
  • Ответы 3,8k
  • Просмотры 827,9k
  • vs.
    vs. 237 публикаций
  • Юрко
    Юрко 146 публикаций
  • xmo97
    xmo97 124 публикации
  • zorge799
    zorge799 93 публикации
  • @ALLIGATOR, Олег, я не против Ксенума, чес слово. Просто масляная тема, эт то же больше ковыряние в носу. Отстойное масло по любому в сад, а на проверенных жижах тачки ходят вполне адекватно. У нас в
  • Лучше невесёлое масло, чем звонкий коленвал!
  • Еще раз повторюсь - прекратите свой поток сознания в ЭТОМ топике по КОНКРЕТНЫМ автомобилю и двигателю. ПОЖАЛУЙСТА. Отдельный топик у Вас уже есть, можете открыть ещё блог -  Блоги - JEEP4X4CLUB
6 часов назад, GreenField сказал:
Как то я у Рубии не нашел допуск Cummins 20081...
Инфа взята с экзиста.
Ну Exist далеко не истина в последней инстанции. Я думаю здесь правдоподобнее информация будет: https://www.total-lub.ru/rubia-tir-9900-fe-5w-30
Изменено пользователем Руслан21
С официального сайта Тоталь: Рубиа 9900 ТИР
38 минут назад, Руслан21 сказал:
Согласен. Спасибо.
Написал об ошибке в экзист.
Изменено пользователем GreenField
50 минут назад, GreenField сказал:
Насколько я понимаю, у них на сайте описание от предыдущей версии масла.
25 минут назад, zorge799 сказал:
Посмотрим, что они ответят, если вообще отреагируют... :)
32 минуты назад, GreenField сказал:
Они вряд ли успевают следить за всей поступающей информацией, да скорее всего там приоритеты расставлены на более массовый рынок. Посмотрите внимательно на их раздел про наш Jeep, там, на сколько я понимаю про Рестайл и нет ничего. Ну или практически ничего. Интересно, а как они "справляются" с VAG-ами? Тот же Туарег с 14-15 года уже практически заново перерисовали.
Может пригодится кому, кто тотал в 20 л канистрах использует. Заказал себе кран такой, а то неудобно полную канистру переливать, все в масле. Liqui moly 3378.
Изменено пользователем Solist
на вид похожа на краник из дачного магазина для поливных бочек, спасибо за совет.  Канистру скоро заберу у поставщика.
Да, можно найти дешевле, я думаю. Но лень было искать.
Попалось мне забавное видео про моторные масла. Думаю можно запостить сюда, а может и обсудить )) Смотрится легко. В начале реклама, сам сабж начинается с 2-00.
В 02.04.2019 в 17:54, ALLIGATOR сказал:
А я планирую Татнефть LUXE PAO 5W-40 залить :)
В итоге масло поменял, но залил не татнефть. Был на нескольких их АЗС, а его там нет :wizard: Да и чет вычитал, что там с заводом, производящим масло, непонятки какие-то происходят... Будут масло производить дальше или нет - загадка. Это если я всё правильно понял. :dntknw: Короче, залил кое что другое, покатаюсь - расскажу :crazy:
Ну вот, подсадил пол форума на зелёнку , а сам в кусты ?
Мож скоро на что другое подсажу :lol2:
Да Вы - маслодилер.:blink:
Скорее экспериментатор :)
Кстати, посмотрел нагрузку двигателя на том масле, что залил. Получилось 15,5%, что немного ниже, чем мои замеры на зеленке от ликвимолли до внесения в неё дисульфида молибдена :)
Не оно :) Покатаюсь, поэкспериментирую, после этого расскажу :)
Стесняешься что ли?
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Стесняешься что ли?
Нет, хочу понаблюдать пока просто :) Кой что позамерять, понаблюдать, инфу собрать... Пока получается, что на участке дороги до дачи (новый кусок трассы Скандинавия), который я прохожу на круизе (108 км/ч по спидометру, резина-то 285-50-20), машина проходит с расходом 7.7 литра против 7.8 на зеленке с добавкой молибдена, что в пределах погрешности :)
Залил вместо 4 летнего использования 0w30 масло 5w40 разницы никакой Что по звуку Что по движению Что по нагрузке  12.9 (зимой 14.5) Что по температуре ? Что по расходу  7.8 без круиз с полной загрузкой  по нашим дорогам при 120 -160 км/ч. Масло Шелл..  Так что бросай Олег  экспериментировать ?
Изменено пользователем kisa9898
5 часов назад, kisa9898 сказал:
...... Что по расходу  7.8 без круиз с полной загрузкой  по нашим дорогам при 120 -160 км/ч. ....
что-то расход какой-то сказочный......у меня при скорости 90-110 меньше 8.5  не выходит
Если обнулить расход прямо в движении, и нежно нежно гладить газ и тормоз, то можно достичь такой цифры на мониторе :D
Я вот гонял за 800 км в одну сторону на майских, так средний за 6000 км на мониторе упал до 8,5 с 11—12 литров ( при этом средняя скорость получилась 43 кмч). Сейчас снова езжу по Люберцам, и он растёт :lol2:
@kisa9898 А у Олега так то 5-ступка и там расход по-любому больше будет при прочих равных
9 часов назад, kisa9898 сказал:
Не, так не интересно :)
Что за масло, кстати?
1 час назад, Boosel сказал:
А у Олега так то 5ступка и там расход по-любому больше будет при прочих равных
Ага :) И я еще подозреваю, что нагрузка двигателя с коробкой передач связана, в ZF, например, помимо конструктивных отличий, масло более жидкое положено :)  Ну и с учетом температуры более высокой двигателя у рестайла, нагрузка на прогретом моторе у него тоже должна ниже быть...
15 часов назад, Vietnamez сказал:
есть фото пробега за день из Краснодара  в Москву  м далее поищите и посмотрите
12 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Олег, Шелл залил, это мы обсуждали.
Про расход - там фото без сброса, и указано время работы двигателя.  Температура  масла 92-95  антифриз 85-89
Вопрос: при сбросе газа обороты не падают, двигатель связан с колесами, коробка не отсоединяет движок.  На предыдущем обороты падали на холостые. Да, пробег 1250 за 13 часов, минус 2 остановки по мин 15 20.
Движок не глушил, мороз был, однако, да и на шипах.
У меня  и на 5.7 расход по трассе за 11 не вылазит. При скорости за 140 тот жрал, до 100 после как на глиссере  почти не ел??
месяц назад  отключил программно егр и чипонул так нагрузка с 14 до 12 упала динамика  с  8.8 до 7.6. с. до 100  с места без тормоза при старте. .  Расход остался  прежним.  Эти показатели при полном баке и полной загрузке багажника и салона.
В 08.05.2019 в 20:24, kisa9898 сказал:
Это я помню, что про шелл 30-ку обсуждали. Но у шелла и сороковок несколько вариантов.
Моторное масло Shell Helix Ultra, синтетическое, 5W-40
Я решил в этот раз такого налить - ENERGY F SYNTH 5W-40
@Руслан21 ну, чисто по анализам, очень даже масло
  • MS17
  • Алексей 1980
  • hekse
  • Syricat20
  • diman416
  • Gosudar
  • Alex745
  • vrv377
  • Aiden31
  • TRS Motors
  • Shadow 0273
  • андрей
    • 18 Записей
    • 5925 Просмотров
    • 266 Записей
    • 161117 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
    • 412007 Просмотров
