Отдал я на проведение полного анализа поработавшее на моем авто масло + чистый образец (примерно по 200 мл). Для специалистов будет очень полезно посмотреть протокол испытаний, а для тех, кому не очень интересно вдаваться в тех подробности, сообщаю резюме специалиста из испытательной лаборатории:
Масло с хорошим пакетом присадок, прошло 7500 км, что по их словам довольно много и если без анализа, то лучше на этих пробегах просто менять масло и не заморачиваться.
На данном масле можно еще пройти 2000-3000, далее лучше менять. Все это относится к случаю заботливого отношения к двигателю.
Сказки о волшебном масле на 20-30-50 тыс.км пробега рекомендовали не слушать :-)
Для справки:
Стоимость анализа 2100-2500 руб.
Масло канистра 5л. Dexos2 5w-30 mb 229.51 General Motors 1942003, цены на него разные, (видел от 800р(опт) до 3000р в супернаваристых магазинах) брал по 1100р, автодок, в столице дешевле.
Фильтр масляный оригинал 68109834AA 2140р (автодок). (фильтр китайский, бумажный патрон, дешевка, но, к сожалению никаких дубликатов пока нет).
Замена масла 250р.
Изменено пользователем SergeyNS
  • Ответы 3,8k
  • Просмотры 827,9k
  • vs.
    vs. 237 публикаций
  • Юрко
    Юрко 146 публикаций
  • xmo97
    xmo97 124 публикации
  • zorge799
    zorge799 93 публикации
  • @ALLIGATOR, Олег, я не против Ксенума, чес слово. Просто масляная тема, эт то же больше ковыряние в носу. Отстойное масло по любому в сад, а на проверенных жижах тачки ходят вполне адекватно. У нас в
  • Лучше невесёлое масло, чем звонкий коленвал!
  • Еще раз повторюсь - прекратите свой поток сознания в ЭТОМ топике по КОНКРЕТНЫМ автомобилю и двигателю. ПОЖАЛУЙСТА. Отдельный топик у Вас уже есть, можете открыть ещё блог -  Блоги - JEEP4X4CLUB
4 минуты назад, kisa9898 сказал:
Масло пора лить 0W12
ага, привет вкладышам :)
В порядке эксперимента залил вместо синего ПАГ XPG 5W30 зеленое ПАГ XPG 5W40.
Не впечатлило. После смены масла на синее всегда ощущалось легкое кручение, с зеленым эффект выражен меньше.
Так что не зря зеленое дешевле.
Плеснул туда LM керамику, пока одну бутылку, накат появился.
Разницу между керамиками от Xenum и LM трудно оценить, по виду (цвет, консистенция) одинаковое.
Изменено пользователем xmo97
12 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Олег ты статью по ссылке читал :up:
Да, причем ещё раньше и на другом ресурсе :)
Грузовики-таки немного в других режимах работают, да и какое там давление в системе смазки мне не ведомо :) А вот у нас оно не особо высокое...
не соглашусь, смазывающий эффект от давления не зависит(если оно конечно есть расчетное производителем)
Изменено пользователем kisa9898
даже спорить не буду, у меня свои предубеждения по этому поводу :)
"смазывающий эффект" и от давления зависит, и от несущей способности пленки - для жидких масел 16, 20 вероятность привета намного выше
А я все же перешел с Мобила1 на Тотал Рубию на пробеге 70ткм. Сделал первую заливку. Посмотрим на эффект, буду отписываться. Экономически очень выгодно!
Пока разницы с мобилом не ощущаю ни в чем.
Такой же переход был. Зимой, пока масло холодное, тяжелее двигатель раскручивается. Тотал вязкость лучше держит, с пробегом мотор не начинает громче работать. Например, на шелле ест с3 у меня так было. Первые пару тысяч даже тише, чем на мобил, но потом начинает очень громко работать.
А я залил себе сороковку, которая формально не подходит мотору, добавил модификатора и наслаждаюсь мягкостью работы мотора :)
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Это какое масло, а то я уже запутался, а следующий раз хотел заливать ЛМ 5 40
Я тоже начитался форума, плюс Crysler стал рекомендовать 5W-40 и перешел с LM TopTec-4200 на Molygen (5W-40)
И как впечатления?
3 минуты назад, lexa_k сказал:
Откатаю 10 тысяч и расскажу :)
4 минуты назад, lexa_k сказал:
Хорошее масло, мне понравилось :)
@ALLIGATOR Так LM 5w40 подходит?
Подходит - в смысле? Я откатал немало, всё хорошо.
В смысле допусков.
С формальной точки зрения не подходит
Вот и всё ?. А что из доступного тогда подходит?
6 минут назад, lexa_k сказал:
Вот и всё ?.
а чем смущает-то? мы ж не виноваты, что дядюшка крайслер приписывает нам лить всякую хрень для машин с сажевыми фильтрами?
Т.е LM это лучшее из худшего?
17 минут назад, lexa_k сказал:
Странная формулировка. Почему лучшее из худшего? Я себе выбирал просто хорошее масло с модификатором трения.
Все. Сдаюсь. Останавливаемся на LM5w40.
LM надо брать полностью синтетическое - Synthoil High Tech.
И дополнять его присадками по вкусу.
Так и сделаю при следующей замене.
Надоел Xenum. Да и дорожает он. Популярным стал.
3 минуты назад, xmo97 сказал:
Надо на полусинь переходить ;)
4 часа назад, lexa_k сказал:
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
В смысле на старом двигле?
Ну пока не жрет вообще. Проверял после модификаторов.
До них вроде немного подъедал. Но совсем мало. Прям можно от ТО до ТО не щупать масло.
Никаких модификаторов не лью. За 5 лет даже между ТО 15000 ни разу не доливал - как залил так и слил.  ?
1 час назад, xmo97 сказал:
Не, не с пробегом связано.
Мой тоже масло не жрет вообще. Правда я модификаторы в том или ином виде сразу стал применять.
  • Greenders200
  • porokin
  • vadim.flint
  • Alburs
  • buzz
  • Pavel Snovalev
  • Aiden31
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161263 Просмотра
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 5998 Просмотров
    • 412141 Просмотр
