Отдал я на проведение полного анализа поработавшее на моем авто масло + чистый образец (примерно по 200 мл). Для специалистов будет очень полезно посмотреть протокол испытаний, а для тех, кому не очень интересно вдаваться в тех подробности, сообщаю резюме специалиста из испытательной лаборатории:
Масло с хорошим пакетом присадок, прошло 7500 км, что по их словам довольно много и если без анализа, то лучше на этих пробегах просто менять масло и не заморачиваться.
На данном масле можно еще пройти 2000-3000, далее лучше менять. Все это относится к случаю заботливого отношения к двигателю.
Сказки о волшебном масле на 20-30-50 тыс.км пробега рекомендовали не слушать :-)
Для справки:
Стоимость анализа 2100-2500 руб.
Масло канистра 5л. Dexos2 5w-30 mb 229.51 General Motors 1942003, цены на него разные, (видел от 800р(опт) до 3000р в супернаваристых магазинах) брал по 1100р, автодок, в столице дешевле.
Фильтр масляный оригинал 68109834AA 2140р (автодок). (фильтр китайский, бумажный патрон, дешевка, но, к сожалению никаких дубликатов пока нет).
Замена масла 250р.
Изменено пользователем SergeyNS
  • Ответы 3,8k
  • Просмотры 850,8k
  • vs.
    vs. 237 публикаций
  • Юрко
    Юрко 146 публикаций
  • xmo97
    xmo97 124 публикации
  • zorge799
    zorge799 93 публикации
  • @ALLIGATOR, Олег, я не против Ксенума, чес слово. Просто масляная тема, эт то же больше ковыряние в носу. Отстойное масло по любому в сад, а на проверенных жижах тачки ходят вполне адекватно. У нас в
  • Лучше невесёлое масло, чем звонкий коленвал!
  • Еще раз повторюсь - прекратите свой поток сознания в ЭТОМ топике по КОНКРЕТНЫМ автомобилю и двигателю. ПОЖАЛУЙСТА. Отдельный топик у Вас уже есть, можете открыть ещё блог -  Блоги - JEEP4X4CLUB
В 08.08.2023 в 15:56, konn150 сказал:
WK2 СRD 3.0  180т.км все время лил 5W-30, в сервисе теперь 5W-40 ROWE налили оставаться на нём или обратно? столько инфо что каша уже))
Изменено пользователем Землянин
Здравствуйте.
Проездил на Шелле  5w30    10 лет.
Сейчас в крупных магазинах найти трудно или цену ломят.
Появилось вот такое.
Может есть у кого опыт,подскажите.
По допускам наше, норм
Или может вот вариант
Ну или такой,нижний предел ниже, но по допускам ОК.
Что выбрать,пока есть в гипермаркете?
17 часов назад, Муравьед сказал:
По допускам ни один из 3-х не подходит.
Нет ни Крайслера, ни Комминса.
Хотя у Вальволайн было масло, но явно не эти 2.
22 часа назад, konn150 сказал:
В 16-м году скорректировали допуск.
Видимо коленвалов наломали достаточно )))
Так что ныне 5W40 и CJ-4 рулят.
Куплю ка я снова Shell Helix Ultra ECT С3 5W30, и не хрен экспериментировать,вариантов других нет
18 часов назад, Муравьед сказал:
И то верно! Раз уш 10 лет показали надёжность марки!
В 09.08.2023 в 23:38, Муравьед сказал:
Осталось только не ошибиться с выбором магазина. Честно говоря не понятно где покупать при нынешних реалиях?!
В 22.08.2023 в 19:43, Jacinto сказал:
Я только видел 5 л Шелл из Испании у нас . Ну и в общем-то пару раз лил себе в дизель Shell AM-L  w5-30 пятилитровые баклахи
Ravenol NDT 5w40 не лучше будет?!
В 31.08.2023 в 15:55, motroskin681 сказал:
лучше и првильнее!
Внесу и я свои пять копеек:  WK2 CRD 3.0 2012г., лью  с покупки  XADO Atomic Oil 5W-30 SN , пробег 280 тыс. даже форсунки не ремонтировал ни разу, только промывка. Сейчас его стало трудно находить ввиду событий, да и ценник конский, но пока нахожу буду лить его.
@64kuzma это всё из-за секретного ингредиента в базовом масле - сала)
Последние продукты, которые хадо рекламируют у себя на сайте - смазка соответствующая стандартам НАТО. Возможно даже не машинная - на суржике не понятно.
Допусков у них никогда не было. В высокие украинские технологии тоже как-то слабо верится. Анализ десятилетней давности был не выдающимся, а что льют туда сейчас - тайна. Другим такое не стал бы советовать. Уж лучше лукойл и синтек.
Всем привет! Кто-нибудь льет BARDAHL XTC 5W40? Или Bardahl XTEC 5W40? Разные дистрибьюторы для дизеля без сажевого и с отключенным ЕГР советуют один первое, другой - только второе 🤯
Я последние пару лет лил Shell HELIX ULTRA Diesel 5W-40 вместо ESP formula 5W-30. Сейчас ни того, ни другого нормального нет.
В 21.06.2023 в 18:39, hades сказал:
Прямо из крайности в крайность - от Редлайна до унылого прибалтийского Маннола) Который лично мне запомнился эстеровыми присадками без добавления эстеров🤣
Посмотрите в сторону корейских масел: Zic, Kixx, S-oil. У них хорошо с доступностью, ценами и качеством. На данном историческом отрезке это хороший выбор.
Когда встал перед выбором 5W20 для Hemi, решал тот же вопрос - что сейчас в доступе из гарантированно качественного. Три корейца и остались. В итоге выбор пал на Kixx. Уже не одна замена прошла, пока без замечаний. Интервал - 5 тыщ.
5 часов назад, f3sv сказал:
Как правило на оф.сайте производителя масла есть подбор продукции под конкретное авто, лучше воспользоваться им.
@Муравьед сейчас катаю на таком масле, пробежал 6 тыс., пока всё норм
В 08.08.2023 в 20:30, Муравьед сказал:
Здравствуйте.
Я в дизель лью Ravenol VSW 0W-30. Всё отлично, меняю каждые 6-7 т.к. - как попросит,  доливать не приходится.
В 20.12.2023 в 14:02, Rusich сказал:
Дело конечно ваше, но по моему, вы что то не то льете в дизель,
насколько мне не изменяет память, вязкость должна быть 5w40 или 5w30 (идет бесконечный спор что из этого правильно)  и OEM спецификация должна быть Chrysler MS-10902.
Поправьте если я ошибся.
У приведенного выше масла ничего этого нет.
39 минут назад, starmaker сказал:
У меня в инструкции 5W-30, C3, MS-11106. Кроме "5" все соответствует.
В 25.12.2023 в 15:52, Rusich сказал:
Если правильно помню, Ноль это более низкий допуск эксплуатации по температурам, -35*С, в отличии от 5W. Что соответствует более жидкому маслу. Насколько это Вам нужно, это Вам решать, но как это скажется на работе двигателя, если он эксплуатируется не в такие морозы…
0 не более жидкое, а запуск возможен при более низкой температуре. При рабочей температуре двигателя вязкость одинаковая характеризуется второй цифрой 30. Какая разница на улице минус 35 или плюс 35, при работе двигателя температура масла будет одна и также примерно 90-100 при исправной системе охлаждения. И вязкость одинакова хоть у масла 0w30 хоть 10w30 при рабочей температуре.
4 часа назад, Evgen_BQG сказал:
Точно, вязкость вторая цифра, затормозил что-то), сам же зимой постоянно на w30 перехожу.
У меня в инструкции 5W-30, C3, . Кроме "5" все соответствует.
это масло НЕ соответвует требованиям для нашего дизеля. для него нужен допуск  MS-10902, а у вас MS-11106 это разные допуски. тем более кроме вязкости в вашем масле щелочное число всего 7.6 , для  этого  дизельного двигателя очень мало , нужно около 10
 Если принципиально хотите лить именно  Равенол, то заливать надо это https://shop.ravenol.su/motornoe-maslo-ravenol-ndt-5w-40/
Изменено пользователем brat-kondrat
Судя по Вашей подписи, у Вас ecodiesel, может для него и нужно масло с допуском MS-10902, а у меня обычка, даже сажевого фильтра нет :)
Я как то залил 5W-40, так бедный жып чуть не поперхнулся, расход топлива здорово вырос, и куда-то делось оно на пол уровня, я даже цикл не отъездил, слил его и залил нормальное. После этого перестал экспериментировать.
Фото в бортжурнале Jeep Grand Cherokee (WK2)
54 минуты назад, Rusich сказал:
У проданых дилерами в россии дизелей сажевого фильтра ни у кого нет . ни на до ресте ни на ресте.
И то что у вас двигатель "поперхнулся" это не проблема масла вязкости   5-40  ( при условии конечно что оно оригинал а не контрафакт) , а проблема именно вашего двигателя.
Не просто дорестового дизеля,  а именно вашего.
Ну и конечно Вы в свой дизель можете заливать все что угодно.  От  лукойла  до  «Автол Л»
я вам просто  сказал какое масло из линейки Равенол  лучше всего заливать в ВАШ двигатель.
Да, я понял. Спасибо большое.
20 минут назад, brat-kondrat сказал:
Мне 5w40 не очень зашел, в сравнении с 5w30. Жоще двигатель на нем работал и доливать пришлось, как ни странно. На 5w30 спокойнее работает. Может связано с тем, что летом на нем ездил, прошлый год весь на 5w30 откатал, всё хорошо было. Решил это лето попробовать 5w40 в сравнении не понравилось, но другой стороны для лета вроде как запас по температуре на нем имеется. Хотя масло выше 105 градусов за лето не поднималось, при нормальной езде, а вот когда приходилось из болота выбираться и других вытаскивать как-то на ум не приходило температуру глянуть.
Может ещё и с пробегом связана разница. Возможно 300 моточасов 5w40 хуже переносит, хотя так не должно быть. Одним словом, фиг поймёшь))
никому неохота читать 114 страниц порой непонятных и нудных, в основном совершенно любительских обсуждений.
понять можно.
но,
@Дизель а чего в книжке -букваре у вас написано про масло?
тогда зачем  вам эксперименты с 40кой?
  • abrakadabra
  • SlaG
  • Евгений163
  • Kosta Tsy
  • МаксNazarov1978
  • viks222
  • Андрей55
  • Weston
  • evgens70
    • 38617 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207549 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448952 Просмотра
