Долго крутит стартер на 3.0 CRD
Стандартная заморочка - стал долго крутить стартёр при наступлении холодов.
Последовав советам здешнего форума было сделано:
1) Замена всех свечей накаливания в Альте.
2) Вскрыли блок управления свечами у частника и был обнаружен 1 перегоревший контакт - пропаян.
Пока машина 3 дня стояла в гараже без блока - разрядился полностью родной аккумулятор (134тк пробега). Зарядил.
Что ещё может быть?
У меня варианты только такие:
1) Аккамулятор не способен выдать стартовое напряжение ? Такое может быть ? Попробую у знакомого с утра его аккамулятор подключить и попробовать завести.
2) Частник плохо пропаял контакты в блоке или его вообще надо заменить на новый ? Как его проверить можно ?
  • Ответы 320
  • Просмотры 36,3k
  • рассказываю)   Далее, когда в очередной раз всё внимательно осматривал, заметил, что один из топливынх шлангов убран в гофру, а эта гофра мокрая. Снял ее, нюхаю, пахнет соляркой. Вытер все шланги
  • ну что, отписываюсь по своей проблеме:  После того как E_Gun и ZMei написали свое мнение по поводу проверки форсунок капельницей - очень крепко я призадумался... Стал читать дизельные форумы, там во
  • Ерундой не занимайтесь. В 642-ом противодавление в обратке должно быть 4 атм. Иначе не будет работать гидрокомпенсатор в форсунке. И "Чистота" измерений будет стремительно стремиться к мусорной сва
Но не морально не материально не был готов отдать сотку из за 3х форсов льющих в обратку.
50...
50.
45...даже можно 42.)
Олег, это где так можно, не подскажешь?
По 15 покупал здесь: http://zp.msk.ru/kontakty/kontakty.html
По 14 бывают у человека,но с ним дел не имел и не знаю его.Есть телефон.Если надо, скину в личку.
Я бы лучше брал по 15.Форсы точно новые.
Но это только 3!
Ну так умнож на два... Будет шесть)
 После того как E_Gun и ZMei написали свое мнение по поводу проверки форсунок капельницей - очень крепко я призадумался... Стал читать дизельные форумы, там во многом информация о том, что нельзя проверять эти форсы капельницей подтверждалась. Желание покупать форсунки по результатам своего гаражного теста таяло как мороженное в жаркий день. Позвонил предыдущему хозяину, с которым более менее общение положительное имеется, ну и начал его расспрашивать вокруг да около, про прошивку, про егр и т.д., и тут онт говорит фразу "я когда форсунки на бош дизель для проверки возил" - я говорю, а вот в этом моменте по подробнее? Ну в общем выяснилось, что с его слов, когда у него машина плохо ехала, он в поиске причины тоже думал на форсы и возил их на стенд с готовностью поменять, но стенд показал, что все форсы - ОК, а причина у него была вообще в ДМРВ который он заменил и горя больше вроде как не знал. Договорил я с ним, сижу и думаю, есть конечно шанс, что человек лукавит, но с другой стороны зачем ему это... А если не лукавит, то вряд ли форсунки самоиспортились за 7тыс.км. То самое желание покупать новые форсунки по результатам своего гаражного теста упало ниже плинтуса, т.е. его не стало совсем. Стал читать наш форум на предмет нормального сервиса в СПБ, вычитал про овердрайв на Энерергетиков 19, позвонил записался на 24.10.2017 на 16:00. Приехал, парень действительно очень грамотный и приятный в общении. Прошелся в принципе той же цепочкой, что и стандартно: свечи, блок, фильтра, аккум и т.д. я ему параллельно рассказываю про то, что пред хоз вроде как возил форсы на тест. Он зашел в корекции по форсам, они были в норме. Дальше зашел посмотреть как они прописаны, и выяснилось, что абсолютно все форсы перепутаны местами.... Спросил как машина едет по ощущениям? Я говорю, да отлично едет! Перепрописал форсунки и отправил домой, наблюдать утренний старт. Честно говоря, я был скептически настроен, не верил, что в этом может быть проблема. Сегодня утром ключ на старт, прогреваю свечи, запуск - и она запускается! Буквально на секунду дольше чем на горячую крутило. До этого утром маслало секунд по 5-7. Так что вот такой вроде как итог...
p.s. в процессе диагностики выяснил у него несколько интересных моментов:
спросил, правильно ли я понимаю, что после длительного простоя, она плохо заводится, потому-что куда -то стравливается давление из магистрали высокого давления, за то время которое машина стоит, и виноват в этом может быть к примеру клапан на рампе, либо обратки форсунок? он ответил, что я не совсем прав: когда мы глушим машину, в магистрали высокого давления не остается того самого рабочего высокого давления, там остается максимум пол килограмма. А проблема долгого запуска, если говорить в этом ключе и именно о топливе, в том, что она не может быстро набить заданное давление, а вот почему - этому уже может быть несколько причин, в том числе и клапан на рампе, и обратки форсунок, и коррекции по форсам и т.д.  - лично для меня эта информация оказалась очень интересной, т.к. я на проблему смотрел под другим углом совсем.
А ты рассчитывал, что вдруг сознается, что форсы погибли??? Какая наивность. Распечатку тест-плана он конечно не сохранил?...
Смотреть на коррекцию немногим лучше, чем на шприцы.... Весьма условный показатель....
Кто проверял форсы и где?.. Кто прописывал и где?.. Кругом ложь и обман...
Возможно, снятие-постановку форсунок производили люди, не знающие о прописке, вот и сунули их какую куда придется...
Я даже графики давления чуть ранее приводил, именно об этом самом))).
Дык ищи Змея, проставляйся, я то далеко :(
Я не рассчитывал на особую честность пред хоза, но про форсунки он сам мне сказал, я его о них не спрашивал. Хотел бы врать, зачем ему вообще мне что-то говорить о форсунках или вообще, снимать трубку? :)
я написал и кто и где) сервис овердрайв на энергетиков 19.
Кругом ложь и обман, да) Но разоблачениями заниматься сил и желания особо нет, у меня цель была авто вылечить)
Речь про предыдущего владельца... Нужно быть идиотом, чтобы накануне продажи менять форсунки... Вполне допускаю, что проблемы с форсами стали одной из причин продажи...
Наблюдай запуск и дымность. Форсунки все же сними и проверь на боше. Обладая объективно достоверной инфой, принимай решение о замене оных.
Со стороны наблюдаю за развязкой данной проблемы и вижу, что любая мелочь может повлиять на дымность.Столько тонких и узких мест в этом авто, что невольно призадумаешся , что следующий джип должен быть бензиновый , не смотря на его апетит.
Внешне нравится последний облик джипа, и вроде как умом и кошельком с вторички нужно брать дизель, но заходя в тот раздел и начитавшись что дизель еще сложнее, итольянец.
Думаеш а надо оно, бери провереный 5.7 и не парь мозги, и остается один момент , запинать жабу, отвественную за расход топлива..15-22 на круг литров..и как жить дальше..
Другую марку, тогда 100 крузак, а он старый и наверно живых и ненайти..
Дело не в дизель/бензин, а в возрасте машины.
Сейчас, когда все автомобили имеют ограниченный, заранее спрогнозированный срок эксплуатации, нельзя рассчитывать на то, что после 3 х лет он окажется беспроблемным.
Берешь новый, 100 000 откатал, берешь опять новый и горя не знаешь.
Верните старую начинку в новой обертке..
+ 1 или лексус
Они и живые и мертвые дымят если дизель..)))))) и аппаратура после 150 тысяч требует либо кап ремонта либо замены .... а вот расход у бензиновой сотки от 20 начинается кто бы что не говорил..))))))
Ну это переборщил... С чего дымить исправному дизелю? А на 150 тысяч, форсунки да, возможно на ремонт или замену...., а остальное как меня подкалывают в мерсосервисе - он у тебя только обкатку прошёл....
Сергей, вот давай сейчас объективно))
У меня была проблема с долгим запуском, она решилась перепропиской форсунок. Сегодня утром повторно попробовал, завелась с пол пинка. Дымности вони и прочих проблем, у меня не было.  Ну зачем мне лезть сейчас в форсунки? Чтобы что? :) Причин по которым пред хоз решил продать машину может быть великое множество, а может там компрессии в цилиндрах нет и она едет последние свои километры на присадке? Не все люди продают машины потому-что она вот вот должна сломаться) я вот две свои последние Ниву и ЦЦ продал не по этим причинам, они просто мне надоели, и на ЦЦ я перед продажей сделал замену цепей на 45тыс.руб. - новый владелец по твоей логике должен подумать обо мне ужасные вещи. Не знаю. Люди разные, всех под одну гребенку - нельзя. На данный момент проблему для себя я решил. Ковырять старый автомобиль дальше для просто собственного успокоения.... -  мой карман не позволяет, потому-что в старом авто всегда найдется что поменять.
С уважением :)
По форумам нельзя машину выбирать))) Сюда люди приходят чтобы жаловаться и искать ответы на проблемы)) Мы ведь не постим сообщения из серии "Ну вот прошел и еще один день моего владения этим прекрасным авто, у меня все в порядке, всем хорошего дня!" :))))) На форуме по любой марке можно поседеть от количество проблем и косяков. В этом плане уж лучше на драйв2 тогда ориентироваться, там есть целые бортовые журналы состоящие из фото на фоне снега, фото на фоне попы и т.д. - значит у человека авто не ломается и его все устраивает)
По поводу крузака, я хотел купить его вместо джипа. Стал пристально смотреть, с бюджетом до 1 млн - это просто трупы. И болячек у них вылезает не меньше чем у других авто... Дальше стал смотреть паджеро, поживее чем тойота, но скучные до безумия... и вот я оказался в рядах джиповодов. А вообще основной критерий у меня был нормальный полный привод.
p.s. у меня позапрошлая машина была дизельная ку7, так я ее любил, но 570 000 денег за год - это было слишком много. психанул - продал. но как видишь, я снова на дизельной трёшке
Изменено пользователем korobok1st
570 000
+100
Есть просто нормальные люди... без камня за пазухой и дерьма внутри.)
И это правильно!)))
А что за цц? Муха знаю,авто нет.)))
Тогда катайся и не парься.
Я не стебался если что,джип мне нравится и у меня все авто были от папы..владею амерами с 1997 года.первый был вообще исклюсив их на всю страну штук 5 было. И она у меня была 7 лет.. и это в 1997 году, на тот момент ей было 10 лет..
К амерам я привык, опыт поковырятся был со всеми марками, машины знакомых..
Я излогаю мысль что последний авто самый сложный из всех что были и второй дизель..
И уже смотрю на перспективу и пока вижу себя владельцем крузака 100 или 80.или опять джипа но бензинового.Дизеля нового я побаеваюсь, итальянец не доверяю..
До этого самой мощной был бензин с 3.3 обьемом..И к расходу на бензине в 15 я готов морально, но больше, модет грудная жаба задушить..
А так если судить то на сегодня по поломкам, попался удачный авто, с классическеми неисправностями от возраста..
Плюс расход не переваливает за 10..
У друга японец дизель с 2.2 вариатор 9 на круг..
Мне с моими 3 литрами можно гордитса,за его не прожорством..
Купить новый авто у нас не проблема, ставки по кредиту смешные, главное чтобы была рабоиа..
Процент от 0 до 2.5 плюс евробор, у нас он сечас гдето 0.25..
За новый крузак 900€ в месяц.. в среднем до 25000€ гдето 300-360€..
Но все новые авто одноразывае и малолитражные в этом сигменте..
Нехочу..А чтото стоющие стоит денег а их у меня нету..
P.S.не по теме..простите..
пневма в круг, турбина, коробас, катализатор, ну и вечно шалящая ВАГовская электроника (72 блока комфорта) ....
+100
Есть просто нормальные люди... без камня за пазухой и дерьма внутри.)И это правильно!)))
фольксваген пасста ЦЦ 2.0 TSI отличная машина, но она у меня почти всё время стояла... брал для души, а душа звала на охоту и рыбалку :)
не посмотрел изначально, что Эстония... там вообще конечно ситуация от нас отличается
http://rus.auto24.ee/main/mainindex.php
Наши цены как на новые так и на б-у..Если кому интересно..
http://rus.auto24.ee/jeep
Марка Джип..
Не сочтите за рекламу..
Пока буду ездить на этом авто, темболее на днях купил ему новые ботинки..всесезонные..
Пару лет он должен служить верой и правдой, и не подводить.
С меня , заправка и хороший уход..От него ,не подводить..и не ломатся..
А он об этом знает?
Должен, за что я его кормлю и ухаживаю за ним , мою,и покупаю ему дорогие подарки.За красивые глазки..За безотказность...
Это был сарказм...
Мне бы личный опыт по запчастям от производителя WJB.. смотрю на их ступицы..торгуют на Рокауто такимиже..
Тимкины, иджины и мооги у нас не водятся..Наш топ это Фаг,Снр..мопар кусается..
Их нашел у себя в стране, под боком, хоть завтра ,будут у меня..
Получил ценовое от представительства, по амереканцам ,готовы пойти на скидку..
И с нею цена сравнялась почти с фирмой BTA.. они стоят на авто.
Стою перед делемой амеры, против поляков..
Буду ждать отзывы..
Интернет не помошник, ставят 3,4 звезды, и то не за деталь, а за обслуживание у продовцов что им продали..
Покупать буду в прок.
Ситуация по ценам меняется и в низ они не идут..
А мне 2 года нужно еще на нем отьездить, лишними не будут..
На данный момент , моя чюйка меня не подводила,да и у вас в стране схожая сетуация, сегодня густо, завтра пусто..
И прижмет, будеш брать с 2 переплатой..
Если не прегодится, продам с авто или сам забарыжу...
С этим стало в разы проще..
Изменено пользователем TISA
Не будет если сотку новую купить  .... не встречал последнее время сотку дизельную которая при разгоне черным не дымнула...а у нас плотность соток на душу населения приличное (народная машина)..))))
Изменено пользователем Stimon
Встречал...., у меня тоже плюёт чёрным, если тапкануть - это из-за чипа, нормальное явление...
  • Алекссс
    • 20 Комментариев
    • 29853 Просмотра
    • 190394 Просмотра
    • 433857 Просмотров
