Долго крутит стартер на 3.0 CRD
motoneon
Автомобиль: WH 3.0D 2007
@Alex_84 да вот где бы точно найти.
2 стартера уже пробовал - выше 140 не поднимается. АКБ проседает до 10.8 , чего должно хватать по идее. Провода тоже с виду ок.
Ребят, нужна помощь. Тоже плохо заводится, когда недавно было -10 вообще не завёл. Поехал к авто трутням, разобраться с проблемой. Василий снял трубку с обратки форсунки и пытался завести машину. Из под форсунки фонтанчик. Началось ещё весной, от 0 до 10 стартер долго маслал, летом ок. Форсункам и свечам накала 15000 км, ставил новые. Также новый блок накала. Вопросов 2:
1. Куда копать дальше? Василий говорит, что форсы под замену, типа льют в обратку. У меня серьезные сомнения, т.к. они по сути новые. Говна не лил, фильтр свежий.
2. На сколько актуален данный способ диагностики? Как я понял, обратка имеет подпор с подачи и ссать при такой диагностике будет всегда. Я не прав? Ссыт небольшим фонтанчиком:)) объем никто не менял, но в секунду 2-5 мл точно.
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Вы живёте же в Москве ! Много хороших диагностов . Здесь есть например: Up6 , Лунный пчел , Константин . С них всегда надо начинать , а не с рукоблудов :)
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я конечно не могу соперничать с Вами, Сергей, в определении рукоблудов, но как старый дизелист, скажу.
Если форсунка прям на холостых давит в обратку, она точно не нормальная.
Как меня учили, есть прямая зависимость между сливом в обратку и распылом в цилиндр- то есть если фигачит наружу, то и внутрь наливает знатно.
Поэтому ничего  имею против такого способа диагностики.
СХ27
114
такой метод диагностики имеет место быть.но только как предварительный.там ещё много есть с чего может долго не заводится.тнвд например.чтобы понять нужно комплексно подходить.форсы новые 15000 км но нахватали стружки из системы и стали старые
298
33 минуты назад, Giraffe сказал:
Тут дело в том, что "старые дизелисты" могут понять, что, как и почему и сами разобраться в проблеме . В данном же случае , человек не решает сам , а едёт к "непонятным" мастерам . По этому и рекомендовал начинать с банальной компьютерной диагностики, на которой можно посмотреть как корректировки форсунок, так и давления в рампе , ТНВД и т.д
1 108
"Непонятный"  мастер в данном конкретном случае  имеет многолетний опыт работы  в ОД Jeep "Автолайт".
Кроме  того,  он призер европейского  этапа скил- конкурса  Крайслер.
То есть не совсем пропащий в техническом плане человек.
298
Ну если "Авто Трутень" это ник или может какое звание , тогда извиняюсь . Но человек явно не доверяет этому медалисту :(
В любом случае начинать надо с "инструкции"
А на Автолайт , я давно ( в 2013 где-то ) поставил крест . Мастера там были "от бога" :)))
298
Машины р004ве197 и к303уу197 там обслуживал по началу . Но после 3х притензий, о качестве выполненных работ , перестал там обслуживаться .
189
1 час назад, Ser_gun сказал:
У меня нет сомнений в компетенции Василия и ко. Но у меня есть сомнения в кончине новых форсунок на ровном месте. И в этой же ветке ставился под сомнение применённый способ диагностики.
298
1 час назад, jazzband сказал:
Ну значит не задавайте глупых вопросов , доверьтесь Василию и меняйте форсунки .
298
Ещё раз вам повторюсь, начните с "инструкции" . Обратитесь на компьютерную диагностику, посмотрите корректировки, после этого уже езжайте к Василию или кому угодно.
189
Это называется - "доверяй, но проверяй", а не глупости всякие)))
Завтра машину заберу, узнаю что делали помимо обратки.
298
В любом случае , удачи !
189
21 час назад, Giraffe сказал:
После того как заведется, никакого дыма нет. Если форсунка льёт внутрь, то это сразу по выхлопу видно.
1 108
Не,  ну Вам виднее.  :comando:
189
Таки льёт форса. И дым появился. Давление насоса в норме. Печалька(
189
Обратил внимание, если двигатель прогрет, вообще никакого дыма.
298
Итог то какой ? Переливает много ? Результаты корректировок дали ? Обычная промывка в бак поможет или менять ? Отдайте в Бош на Петушкова пусть проверят по 24 параметрам . Они их и чистят и делают . Ну или по проще Дизель сервис . Дилер всегда останется дилером . (Только замена)
189
5 минут назад, Ser_gun сказал:
В понедельник поставщик будет разбираться с гарантийными обязательствами. Отдам в бош сервис на диагностику, если они скажут что заводской брак, то вроде есть возможность поменять.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 529 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • Igor100500
    • moxxxom
    • Rommel-86
    • Goki
    • C070CC
    • Neek
      1 597
    Дарминдон
    Дарминдон
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
