Диски и резина на WK/WH
Продаю WK CRD 3.0 2008 г.в есть зимняя резина на оригинальном литье R18- уже заказал новый WK. Вопрос : подойдут эти диски к новой машине или нет?
  • Ответы 792
  • Просмотры 166,5k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Убейте этого теоретика уже, ну пожалуйста...
  • Из стали эти проставки делать нельзя из-за сообр. безопасности - разный коэф.темп. расширения.Он должен быть таким же как и у колёсного диска. Появление третьего металла между торм. диском и колёсным
  • Имхо Джип должОн быть на штамповках и мудах. (у меня ни того ни другого). Что нибудь, типа А для гламурУ можно с бедлоками
Учитывать колейность при выборе резины имхо вообще не корректно.  При чём тут плохие дороги ? Как же тогда у нас вообще ездят Х6 и прочие на своих широченных катках ?
на 265 травился 0,7, нормуль едет
@Gani, 265/70/17, травился пока только 1.2 для теста, но на штатных дисках, 0.5-0.7 стремно разуться.
Други,помогите с выбором.
Планирую на лето резину обновить, на родные 17......,а вот с размером тупик.Что скажете 245/75,..255/70..,265/70?
По мне 265/65 R17 самый оптимальный вариант на родных дисках. Даже стрелка спидометра правду начинает показывать.
Подумываю 255/75 брать следующим комплектом. Не так широко, зато чуть повыше.
не будет ли тереть подкрылки?
Рекомендую ориетироваться на распрастранённость размера, что даёт возможность испытать муки выбора уже по производителю, цене и отличительным качествам.
, у меня и 265/65R17 трет подкрылки. Но есть 1,5" проставки на ступицах.
Други,помогите с выбором. Планирую на лето резину обновить, на родные 17......,а вот с размером тупик.Что скажете 245/75,..255/70..,265/70?
У вас лифт 3 дюйма ? По высоте все указанные размеры встанут, а вот по ширине, так как у вас родные диски с вылетом ЕТ50, то к размеру 265/70 уже нужны проствки (расширители колеи) минимум 20 мм.
С 2-дюймовым лифтом на дисках от Командера (вылет 43,8) идеально вошла резина 255/70/17
@Леха 4х4,
Ее считаешь а диски с вылетом 44 и такой же размер шин нормально влезут?
Не совсем понял вопрос.
T9 жжет :)
Как считаешь если 255/70 R17 "надеть" на диск с вылетом 44 ,встанет ли он так же хорошо как 43,8?
Разница 0,2 мм :D    Это, считай, нет разницы.
Кто подскажет, где можно приобрести неродные диски на WK 17x8, 17x8.5, 17x9 с вылетом от +20 до -6, чтобы не везти со Штатов? Ибо ценник за доставку абсолютно негуманен.
mvo4x4.ru/diski-kolesnye/jeep/jeep-r17   - вот тут есть штамповка.
Изменено пользователем МАКС71
Спасибо, но мне бы литье
Народ помогите, не могу найти тему, где один форумчанин писал что поставил на WK 16диски от WJ, но влезли только со ступичными расширителями 1,5".
Всем привет . Подойдут ли такие диски на WH: 18*8 ЕТ53 5*127 посадочное 71,6. Заранее спасибо.
Кто-нибудь знает - встанут ли диски 5х127 20" 8J ET54 на WK ?
Вылет даже не 54 а 56,4
Вот можете просчитать (тут даже плечо обката есть) https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=245-65-17X7.5ET51&wheel2=265-50-20X8ET57&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
Спасибо! Смотрю все до критических параметров возрастает при таких дисках . Видимо прийдется от них отказаться.
Красивые? Есть фото?
Меня в них вылет смущает. Но если Вы не противник проставок то всё ок.
Б.у в идеальном состоянии по хорошей цене. Слюни текут но использовать проставки и насиловать узлы желания нет (
Узлы не насилуются. Просто Вы как бы у диска привалочную  плоскость наращиваете. Которую так же могли отлить и в заводских условиях с остальными параметрами диска.
п.4.9 !!!
Везде пишут что любые изменения от стандартных заводских сразу же увеличивают нагрузку на всю подвеску.
На WK штатный ЕТ=50.8, на WK2 - 56.4, разница в 5 мм никак не повлияет на узлы.
И проставок не нужно получается?
  • LOGINN
  • Miks_39
  • Денвер
  • AlexKosh
  • Алексей 2710
  • RomahaWK2
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30673 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193346 Просмотров
    • 435773 Просмотра
