Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Всем доброго дня! купил себе диски :      диаметр     20
        ширина      8,5
        вылет(ЕТ)  35
 Помогите пожалуйста подобрать оптимальный размер шин по высоте и ширине. чтобы нигде не терло и не было слишком жестко.....
 Буду вам очень благодарен!!!!
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
265*50
667
4 часа назад, Ser_gun сказал:
265*50
На ЕТ 35 можно ширину 275
1 651
W124/300E
7 минут назад, EmerA сказал:
можно ширину 275
У него ширина диска всего 8,5".
Ему 255 уже много будет.
298
35 минут назад, EmerA сказал:
Можно но главное не 55й профиль . 55й при 275ой ширине, без лифта (хотя бы 3-4см) цепляет верх передней арки при проседании на скорости после разгона с горы в низине. (проверено лично)
255 маленькая будет на 8,5" . У меня на WH 2005 с начало стояла 255 .смотрелась по уродски . Защиты диска вообще нет .
265 проверенный вариант (у меня стоит сейчас)
Изменено пользователем Ser_gun
667
28 минут назад, E_Gun сказал:
Жень, не пугай...., там для 8.5 запас ещё до 295....      http://www.pilotmaster.ru/info/sootvetstvie.html
а на каком диаметре>>?
298
В понедельник поставлю лето 305*45 R20 на 9" :)))
667
В 08.04.2018 в 19:47, Андрей Simple сказал:
Для внедорожников на любом...
В 08.04.2018 в 19:50, СашкаМ сказал:
Изолента и гранд?
Извращенцы)))
Имхо на правах оффтопа.
Вот тут согласен...
как я понял 255/50 я могу смело втыкать>?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
1 минуту назад, EmerA сказал:
Да хоть до 315, при условии, что профиль 65 - 70 серии, а для 50 - й - максимум 245!  На свалках возле монтажек найдите шину где по краям несколько мм остатка протектора, а по серёдки слик! - вот это тот варик, когда 295/50 обувают на 8.5"!
не стремно будет смотреться>?
298
2 минуты назад, Alex1971 сказал:
Бред!!! Покажи мне такую свалку!!!
186
и ВАЗ 21053.
2 минуты назад, Андрей Simple сказал:
Да, но до первой промоины в асфальте, так как такая размерность не рассчитана на нагрузку Гранда, и боковые грыжи и разрывы борта шин смело отправят ваши новенькие шины на свалку!
1 651
W124/300E
4 минуты назад, EmerA сказал:
С дивана можно что угодно ляпнуть...
Покрышка должна быть шире диска не более чем на 15%. Все, ТУ для любого автомобиля.
Случись, не дай Бог, ДТП, страховки не видать как своих ушей, если это нарушено.
298
ИМХО на 8,5" от 265-275 с профилем 50
1 651
W124/300E
1 минуту назад, Alex1971 сказал:
На 20-ке вообще только по Кутузе ездят. Ну, по Рублевке еще... ;)
186
и ВАЗ 21053.
Да приезжай в Минус! - покажу!
667
Только что, Ser_gun сказал:
от 265-285
Речь шла про 275
186
и ВАЗ 21053.
1 минуту назад, Ser_gun сказал:
ИМХО на 8,5" от 265-285
Да пожалуйста, только профиль 65 и в гору!
298
Речь шла про 275
Я уже исправил опечатку
667
4 минуты назад, E_Gun сказал:
У меня 265 почти в ровень с диском 8,5, какие там 15% даже на 275?
186
и ВАЗ 21053.
6 минут назад, E_Gun сказал:
У нас в Минусе по промоинам некоторые пытаются ездить!  - а я потешаюсь глядя на новейший Кью - 7 стоящий утром на спущенных шинах с грыжами и погрызанными и гнутыми кромками ободов шикарных фирменных дисков!
2 минуты назад, EmerA сказал:
Ты 8.5 умнож на 25.4 и сравни с 265!
Изменено пользователем Alex1971
1 651
W124/300E
6 минут назад, EmerA сказал:
какие там 15%
Вот как то так... 8,5" = 216 мм.
И считаем...
Я вообще удивился, 20Х8,5 бред какой то.
Они от 9,5 должны быть теоретически.
Это для кого такие сделаны?
А у седанов Крайслера разболтовка какая? Кто знает?
Изменено пользователем E_Gun
186
и ВАЗ 21053.
9 минут назад, E_Gun сказал:
Для шин серий 65 и в гору хоть 45 в силу абсолютно разной формы и конструкции меж этими сериями! Возьми в магазе шины 265/45 и 265/70 и сравни их по ширине беговой дорожке и сечению профиля, и всё поймёшь без моих стенаний!
667
Вот не поленился сфоткал сходил.... Куда там денется 275 резина?
186
и ВАЗ 21053.
3 минуты назад, EmerA сказал:
Параметры шины полностью и ширину диска будьте любезны сфотать!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 766 гостей (Посмотреть всех)
    • Ilya1997
    • Saadov
    • mr.Sanchiz
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
