Диски и резина на WK/WH
Ser_gun , сколько весит твоя покрышка и колесо в целом?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE CRD 2008
6 часов назад, E_Gun сказал:
Интересно как!
У меня GoodYear Wrangler All Weather 255/60R18, даже с вылетом 43 и шириной диска 7,5 уже не цепляет за стаб, но шваркает по внутренней стороне арки.
Всё-таки немного цепляется за стаб, даже не сразу заметил, не критично.
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Кто посоветует АТ в размере 265/60/18? Что б и город/трасса и в жижу не стрёмно .
Кто для себя  какой баланс нашел?
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
5 часов назад, СлавянDDR сказал:
29кг
Ser_gun ,на динамике как сказалось в цифрах?
Позавчера подсказали,что белые буквы на шине можно написать  одним пайнт-маркером.Что вчера и сделал,покрасив по технологии (грунт,краска,лак) ещё ступицы колес. На все ушло 5 часов.
Изменено пользователем СлавянDDR
2 часа назад, Pomor сказал:
Вот же выше, даже с фотками... Резина как АТешка действительно зачётная...
Забыл выложить фотки про то как и где может чиркать резина . Вот, с учётом того что у меня стоят проставки под пружины . Заднее колесо у не лифтованной машины будет смещенной ещё как бы наружу и будет цеплять крыло . (Без проставок получается крыло во первых ближе к колесу изначально ,а во вторых угол диагонального смещения моста по отношению к кузову меньший и колесо при подъёме не успевает войти в нутрь арки) У передних колес такой проблемы нет .
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
9 часов назад, Ser_gun сказал:
Правильно, будет цеплять. Поэтому лифтовать нужно правильно с пом-ю соотв. лифт. пружин и желательно+проставки. У меня резина слегка за крыло выступает везде , но не зацепило ни разу при любой загрузке авто(однажны 600 кг сзади вёз и ничего) , поскольку пружины ОМЕ 2" + 3см проставки сзади.
А просто проставки попандос рано или поздно.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: в подписи
Вне зависимости от способа лифта мост смещается в сторону - ибо тяга панара. Другое дело, что проставки просто смещают мост с пружинами как бы вместе, да ещё и с верхней предельной точкой, а лифтовые пружины + проставки не так сильно смещают верхнюю предельную точку вниз.
Автомобиль: jeep grand cherokee WK 3.0 CRD
2008 г.в.
Думаю поставить на wk 3.0 CRD 2008г.в. overland, колеса 265/50 R20 с дисками 20*9,0 et 10. В этой теме не чего не понимаю, может кто даст точный ответ будут они что то цеплять или тереться? Не каких проставок у меня нет
W124/300E
6 часов назад, bormaley сказал:
et 10
А пару страниц назад почитать? Не?
Уже все давно обмусолено.
2008 г.в.
17 часов назад, E_Gun сказал:
Хороший ответ, можно было вообще двумя страницами обойтись...
2008 г.в.
Что теоретически резина 265/50 R20 циплять не будет, вопрос про вылет, на что он повлияет. Я так понял, что такой вылет глубже в арку колесо засаживает, поэтому и спрашиваю будет ли с такими дисками циплятся. Померить нет возможности с такой сверловкой в городе не одного колеса не купить. Боюсь что куплю, а они не подайдут и прадать не кому будет
2 минуты назад, bormaley сказал:
Если ты про ЕТ 10, то он наоборот будет выступать за арку, по сравнению со штатным вылетом....
2008 г.в.
Не подскажите, а эти диски будут из арок выпирать или как раз в ровень встанут? На родных дисках колеса не много утоплены.
Будут выпирать...
W124/300E
6 часов назад, EmerA сказал:
И, если спереди может быть прокатит, то сзади точно по аркам шваркать будет.
А практически, те же пару страниц назад есть фото, как, что и когда цепляет, и со значительно большим вылетом:)
В 17.04.2018 в 01:36, E_Gun сказал:
Интересно как!
Хм, у меня Cooper Discoverer AT3 и Cooper Discoverer ATR(раньше) в размере 255/65/17 нигде не цепляет на родных дисках.
Ахиллес Дезерт Хоук как резя?
BMW 330Cic
СлавянDDR т.е. ты уже забыл, что недавно обсуждали?
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/32334-vybor-letnih-shin/?do=findComment&comment=1458576
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
День добрый!
Купил я себе ещё зимой литые диски б/у на 17" за 15000 комплект. С виду всё норм. По параметрам тоже всё сходится, согласно тому что писал продавец. На каком jeep стояли не ясно, привезены с Японии.
Но вот приехал на шиномонтаж, поменяли мне шины. Начинаю съезжать и ужасный скрежет. Начали смотреть и оказалось, что спереди они прижались к суппорту, а сзади всё норм. В итоге на шиномонтажке сказали, что либо проставки, либо едь так аккуратно и они сточатся. В итоге доехал до дома и решил на перед перекинуть зимние опять.
На дисках же выточилась бороздка примерно 1 мм глубиной и шириной 1,5 см. Купил на алиэкспресс 5мм проставки, воткнул и вроде бы всё хорошо, но есть две проблемы которые меня мучают.
Первая, это то что гайки теперь на 5 мм накручены на шпильки меньше.
И вторая, это странные углубления сзади диска вокруг отверстий под шпильки, т. е. на плоскости, которой диск прижимается к тормозному диску. На оригинальных дисках такого нет. Ведь если сильно начать тянуть гайку, то она может проломить алюминий в этом месте.
Вот фото не моего диска, но с точно такими же углублениями в районе отверстий:
«Вылет» дисков не соответсвует, вот и тёрло по суппортам. Ничего такого страшного, что 5мм шпилек «украдено» проставками нет.
1 час назад, Zavr сказал:
Оо  Не, ну сдуру можно, говорят, и чего поинтереснее сломать, но проломить алюминий в этом месте можно только, если реально так озадачиться этим, и то, предположу, что первыми сдадутся шпильки.
Ну и отлично, что не всё так плохо. А то как то боязно было без колёс на скорости остаться, поэтому и спросил.
Шанс остаться без колес остается - зазор между диском и суппортом даже с проставкой - несколько мм, достаточно чтобы туда попало что-то дюже прочное - и начнется...
W124/300E
5 часов назад, Zavr сказал:
Колодки торм новые?
Если нет, при замене может понадобиться уже не 5 мм.
1 hour ago, E_Gun said:
Колодки торм новые?
32 minutes ago, Николай Пименов said:
Это да, есть и такой эффект...
Так диск упирается в неподвижную часть суппорта, колодки тут не должны влиять, если правильно понимаю
Изменено пользователем Zavr
W124/300E
16 минут назад, Zavr сказал:
Я то не вижу, куда у вас диск упирается, это вы самостоятельно прикиньте.
Внешняя часть суппорта как раз подвижная, и чем толще внешняя колодка, тем дальше скоба от тормозного диска, соответственно, ближе к колесному.
И вот на той картинке с суппортом - при новеньких колодках поверхность с надписью джип выступает над этой скобкой изрядно...
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Лекса
    • _Константин_
    • Dli
    • Yurank
    • shon73
    • AlexKosh
    • AS8
    • Илья 631
    • Pavelhome
    • ashnazgo
    • Bublik112
    • EvAngel
    1. Jeep Renegade заслуженно пользуется популярностью среди любителей компактных внедорожников. Эта модель сочетает в себе городской комфорт и внедорожные возможности. На примере автомобиля 2014 года с пробегом 75 000 км мы рассмотрим, какие работы необходимы для поддержания его в отличном техническом состоянии. В Jeep этого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, чтобы избежать серьезных поломок в будущем.
      Плановое техническое обслуживание на 75 000 км
      При пробеге 75 000 км Jeep Renegade требует проведения ряда регламентных работ. В нашем сервисе TRS Motors мы выполнили комплексное обслуживание, включающее замену свечей зажигания, которые уже выработали свой ресурс. Также было заменено масло в двигателе, коробке передач и заднем редукторе. Эти процедуры помогают поддерживать оптимальные рабочие характеристики всех узлов автомобиля и продлевают их срок службы. Регулярная замена технических жидкостей - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого внедорожника.
      Выявленные проблемы и их решение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько проблем, требующих внимания. Тормозные диски значительно износились и покрылись коррозией, что могло привести к снижению эффективности торможения. Мы заменили их на новые оригинальные комплектующие. Также потребовалась замена задних стоек стабилизатора - вместо недолговечных пластиковых деталей мы установили более надежные металлические аналоги. Эти работы значительно улучшили управляемость автомобиля и повысили безопасность его эксплуатации.
      Профилактика - лучшее решение
      Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе позволяет вовремя выявлять потенциальные проблемы и устранять их до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Renegade мы рекомендуем проходить диагностику каждые 10-15 тысяч км пробега, даже если видимых проблем нет. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, так как многие детали имеют ограниченный ресурс. Своевременное обслуживание в TRS Motors поможет вашему Renegade оставаться надежным спутником на долгие годы.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
