Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Привет всем, задумал я изменить концепцию своего авто. Всегда ездил на 245/65/17 по городу на штатных дисках. Прокатился тут на R20 аж на двух джипах WK разных, противоречивые ощущения. С одной стороны, на ровном новом асфальте отлично держит дорогу, сильно лучше чем мой, в городе же, где похуже чуть был асфальт, но далеко еще не криминальный, уже неоднозначные ощущения - слишком все чувствуется, комфорта как будто меньше становится, при этом не сказать что управляемость шикарной стала, все-таки мост сзади и повадки машины не изменить кардинально.
Вот я и задумался, какой размер оптимален для режима Москва-Дача-Подмосковье, то есть дороги в основном вполне приемлемого качества, изредка качество похуже, может быть даже немного проселка или леса. Интересуют разные мнения, для себя пока однозначного вывода не сделал. Пока самым разумным кажется выбор - 18 диски как у Оверленда, и резина 265/55/18
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
На СРТ колеса стоят 275 40 20 спереди и 315 35 20 сзади. Жестко, все выбоины чувствуешь жопой.
На 4.7 стоят реплика СРТ дисков с резиной от WK2 265 50 20, очень комфортно, пересев с 18 оверленд дисков разницы в плавности и жесткости не заметил, можно смело ставить.
А когда дорога похуже становится дискомфорта тоже не возникает, нет такого что каждую ямку или выбоину приходится объезжать ?
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Здравствуйте. Езжу 275/45 R20. До этого ездил на 18 дисках (их оставил на зиму). Так вот могу сказать R20 с 45 профилем намного жестче чем R18 c 55 профилем. Также при установке R20 с более широкими шинами чем сток появляется такой нюанс как  "колейность" - рысканье автомобиля при движении из стороны в сторону при езде по неровной дороге (особенно в тех местах где большегрузы продавливают колею в асфальте), если сказать проще машина становится нервозней при движении на прямой. Также колеса с таким низким профилем боятся ямок намного большем чем колеса с профилем повыше. Только одной установкой низкопрофильной резины большей ширины сильного улучшения управляемости недобъетесь, (для этого как минимум надо еще перетряхивать подвеску: устанавливать более жесткие амортизаторы, пружины другой жесткости, некоторые идут дальше устанавливая более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости вместе с усиленными стойками и т. д.) Вот со всеми этими мероприятиями установка низкопрофильной резины даст положительный эффект в плане управляемости, только о покорении бездорожья придется забыть. Так что установка только двадцатых колес будет нести больше эстетический характер, чем практический.
35
Установка 20 с профилем повыше чем у меня например 50,  узнакомого стоит 55 (правда машина у него с лифтом) проблему с жесткостью нивелирует.
Ну значит я в правильном направлении в целом думаю - 18 диски и 55 где-то профиль, все-таки это джип и даже без надписи СРТ, должна быть в нем некая универсальность.
15
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Рекомендую 245х60х18
на 245/65/17 я сейчас езжу, а тут все-таки у нас дороги в основном довольно неплохие, так что смотрю как раз в сторону профиля поменьше чтоб рулежка получше была, подвеска тоже будет пожестче и с минимальными кренами скоро
35
Можно как вариант попробовать такой размер как у Сергея 265/50 R20. На таком размере WK2 оверы с завода выходят никто не жалуется на жесткость, тем более с новой подвеской разница в рулежке будет заметна.
528
WH SRT8 2008 Был
265 50 20 отличная комбинация, ямы объезжать не приходится, диски целы, по колее не кидает.
Автомобиль: WH 3.7
Поставил себе диски с резиной 275/50 R20 ЕТ 40 ....  :blink: я машину ловлю ....влево - вправо ....колея тянет так как жена деньги ))))  ....успевай ловить.
Вообщем УЖАС ... в чем причина ... вся машина как желе на тарелке. Жесткости не почувствовал пока - но управление НИКАКОЕ.
Что скажете .... в чем причина. На 255/65R17 очень даже хорошо ехала.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Вы вот тут всё колею говорите ... Как будто она одна , одной глубины , ширины и проч. В разной колее машина и будет вести себя по-разному.
Низкопрофильная резина уж явно не для гонок по колее(и это есс-но). Она для того , чтобы держать авто на абсолютно ровном покрытии. Низкий профиль моментально передаёт изменение траектории на диск и подвеску , высокий же сглаживает за счёт элластичности боковины.
Так шты-ы ... 20-ти дюймовые понты не для наших дорог.
В своё время гонял на спортивном Ниссане и низкопрофильной резине по автобанам. Вот где кайф! Скорость 220. На виражах авто было как приклеенное к трассе. Вот для этого  и нужен низкий профиль. .
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: WH 3.7
Х5 был Q7 был ....и все на 275/45 .. и ехали как по рельсам. Понимаю что Чир машина другого плана ... но просто как можно более менее приблизится к нормальной езде?
Подвеску жестче ( пружины аморт) или кузов отпустить ?
762
А что такое "нормальная езда"? Мне вот нормально на моём лифте. На скорости 150-160 чувствую себя вполне комфортно. Резина 275/65/18. На "просёлке" ещё комфотней. Для меня это и есть нормальная езда.
Автомобиль: WH 3.7
Для каждого "нормально" - разное.....спору нет. Вообщем надо смотреть самому и пробовать тоже самому.)) А то совета спрашиваю " как вылечить по фото "  :lol2:
667
Сход-развал, люфты смотрел? Если всё нормально, то посмотри ещё тягу панара - если умерла, то машина гулять начинает.....
Автомобиль: WH 3.7
Проставки на диски (30 мм) убрал от дисков Р17 ... и поставил новые диски Е40 с резиной Р20. Вот и началось )))) Наверное развал смотреть заново надо. На днях рулевую рейку заменю и развал сделаю. Рейка мать её застучала. Хотел подтянуть начала закусывать ))) выпивать и закусывать  :lol2: - без меня )))
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
При лифте 2дюйма влезут колёса - 275/60-R20 ?? Без проставок. Или 265...
Автомобиль: WH 3.7
275/50 влезли и не задавали. А 60 должны. При вывернутом колесе.
  • 4 месяца спустя...
1 051
2.4
АКПП
Доброго времени суток, форумчане!
JEEP GRAND CHEROKEE 2006 WH
Диски штатные.
По паспорту положено 245/65/R17
Сейчас стоят зимние липучки 235/65/R17 - проблем не испытываю.
Планирую прикупить летнюю резину. На примете 255/65/R17.
1. Подойдут без проблем? (влезут?)
2. Машина станет чуток повыше и под камерами нужно будет проезжать не 79 км/ч, а скажем 77 км/ч?
Автомобиль: WH 3.7
Влетят легко )) погрешность минимальная ) так что не превышай, еще и спидометр имеет погрешность ))
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
После установки 255 60 18, спидометр кажет один в один со всеми GPS приборами...
762
Всё это очень легко считается с помощью шинного калькулятора.Любое изменение диаметра колеса приводит к изменениям показаний спидометра и одометра. В данном сл. погрешность минимальна. , но она есть однозначно.
У меня при переходе со стока на резину 32.1" погрешность вышла 9%. Со стока на 31.6" - 7%. Следовательно увеличение диаметра колеса относит. стока на каждые полдюйма приводит к погрешности спидометра и одометра в 2%. Вот и считайте.
Соответственно учитываю это при проезде камер и насел.пунктов.
628
BMW 330Cic
Друзья, а что скажите, думаю я выкупить тут с форума диски
5x127 9J ET38, 265/40 R22,
Что скажете вообще, ну и не слишком ли узкая, не низкий ли профиль, не узкие ли диски.
Ну и вообще, 22", это не слишком.?
Автомобиль: WH 3.7
40 профиль. О ужаснах. Вы где на них ездить собрались? Хороший джип не для автобана нужен. На автобане пусть макларены гоняют ))))
628
BMW 330Cic
На макларене слишком низко.
А чего ловить Саня? Ловится то из-за ширины, колеин у нас нет. Зато внешний вид будет огонь.
628
BMW 330Cic
Ни разу ещё никуда не заехал)))). Ладно, будем торговаться с хозяином, может договоримся
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Олегин
    • LonesomeDove
    • grrat
    • krokozavr
