Вопросы по АКПП на KJ
sashabudkin
Автомобиль: джип чероки
Сталкнулся с проблемой,грелась 5-45 rfe, ни как не мог выставить уровень масла в акпп,а причина оказалась в следующем,сапун был заглушен болтом,при нагреве масла создавалось давление в акпп,и соответственно оно поднимало масло по трубке щупа выше реального уровня,после установки сапуна долил еще 1.5л масла,коробка перестала грется,и ушли небольшие тычки при переключении
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
12.11.2021 в 11:44, valiki60 сказал:
Что делаю я: заказываю в китае блок соленоидов
Наверное это явилось той основной ошибкой. Лучше уж было на разборе исправный родной блок соленоидов купить. Как мне кажется.
Автомобиль: Jeep liberti
Согласен, только вот гарантии на разборке с блоком соленоидов тоже никакой.  Поэтому я пока изучаю скудную литературу по коробке, чтобы вычислить неисправность.
26.11.2021 в 19:16, valiki60 сказал:
Ну, если заказывать в Гомеле, то они, как правило рабочие ЗЧ присылают.
А пробовали адаптацию коробки провести?
Нашел на форуме ссылку к американцам где расписана адаптация коробки, всё выполнял - результата нет. При проверке сканером давления в коробке установлено что при переключении с 3- й на 4- ю давление выше чем в других режимах. Хочу с товарищем у которого сканер ещё раз внимательно проверить на трассе режимы переключений. А пока я предполагаю, что может плохо закрываться соленоид " ундедрайв" или стравливается медленно давление с блока " ундедрайв". Может где-то канал немного забился по которому масло сбрасывается. Ведь проблема в долях секунды.
И ещё забыл сказать. Ведь проблем на мой взгляд может быть больше чем блок соленоидов. И мозги коробки могут шалить,  и механика.  Тем более   что из 2-х блоков один нормальный можно собрать. А пока в городе я катаюсь в основном на 3-х передачах, а за городом включаю 4-ю через нейтраль чтобы не нагружать фрикционы , а дальше все режимы работают правильно.
Автомобиль: додж рэм 1500
Коробку вы разобрали и собрали. Но проблему так и не нашли на мой взгляд. Эта праблема с коробом пришла сама? Если да то после чего. Ремонт перегрев или ещё что было. В этом коробе 3 проблемы могут быть насос блок соленоидов и кукла сборка уд од с перепутанными стопорными кольцами. Реже встречаются поведённые гидроплиты.
Изменено пользователем agregat97
Коробку до меня перегревали. Блок я перебирал внимательно,  износа в нем не было, но я поставил новые пакеты и резинки на поршнях. Стопорные кольца там упругие, разжимают пакеты после сброса давления. Я проверял воздухом, все сжимались и разжимались нормально.  Блок соленоидов проверял тоже воздухом, я выше писал как . По насосу тоже не понятно. Давление на всех передачах в норме, за исключением момента включения 4-й передачи, оно подпрыгивает,  а затем возвращается в норму.
По гидроплите возможно, но  в чем может быть проблема.
 Я повторюсь, если включаю 4-ю передачу после 3-й через  нейтраль все подходит идеально на любой скорости.
После ночного анализа симптомов коробки поведенная гидроплита могла много объяснить. Если масло между соседними каналами просачивается. Есть тема для размышления. Спасибо всем за подсказки.
Есть прокладки между сепаратором и плитами.в наборах транстэк помоему
У меня есть их штуки три они из паранита  из наборов, а родная стоит стальная, если ставить  паранитовые то с двух сторон стальной?
Уважаемый Александр  agregat97? z db;e Вы  с коробками на  ты. Как правильно поставить ремонтные прокладки в  гидроблок, и на что еще обратить внимание? Спасибо!
Прокладки ставятся с обеих сторон сепараторной пластины. Железный лист с отверстиями. На клапан насоса давления лимита трансформатора. Не должно быть хода поперечного. Стоит рядом с блокировкой клапана транса. Боченок с пружиной. Нет рисунка. В кукле померить все зазоры. Очень часто путают с опора местами. Ставят верх ногами. Вот зазоры и уходят. Задиров и накатов на поверхности работы колец комрессионных и мест работы поршней не должно быть никаких.края поршней резиновых должны быть мягкими а не пластиковыми. Если буду вопросы стучитесь
19 февраля  провел испытание  коробки в разных режимах с выездом на трассу. все работает идеально. Теперь можно подвести итог моих длительных мучений.
 После установки прокладок в гидроплиту ничего не изменилось. Принято решение прозвонить всю проводку под нагрузкой с измерением токов нагрузки - все нормально. Решили купить бу мозги коробки (1,5 тыс. руб).. Установил и со страхом выехал на испытание. Участок дороги короткий и скользкий, ели разогнался до 4 передачи по тахометру вижу что включилась 4-я  но включилась так мягко, что момент переключения было видно только по тахометру.
    И вот сегодня полноценные испытания  в разных режимах разгона, торможений, с горы и в гору- полет нормальный.
Вывод - совпали две неисправности 1-я это трещины на пайке контактов блока соленоидов и 2-я некорректная работа блока управления АКПП .
     Можно ли было вычислить их сразу- не уверен.  В ремонтных мастерских мне только предлагали снять коробку и перебрать, что как Вы понимаете пользы не принесло бы.
     Пока возился с коробкой получил огромный опыт по АКПП. Изучил схемы и принцип работы, порядок разборки и сборки . Надеюсь он больше не пригодится.
Всем спасибо за советы и беспроблемной эксплуатации своих коней.
Поздравляю. Кто ищет тот всегда всем голову взорвет)))
Вы настырный)))) удачи
11 часов назад, valiki60 сказал:
Думаю, что в большинстве мастерских, даже профильных не стали бы копать столь глубоко.
Мне интересно, а дилерский сканер показал бы неисправность в блоке управления АКПП? Хотя сейчас и у дилеров спецов толковых, как правило нет.
У меня товарищ работает на обычном автосервисе и мы подключали дилерский сканер, контролировали давление в коробке,  срабатывание концевиков по давлению.  Из недостатков было только повышенное давление при включении 4-й передачи, но что к этому приводило понять невозможно. Если Вы читали мои предыдущие сообщения то знаете что я ставил другой блок соленоидов, и у меня выскочили ошибки  по давлению и коробка уходила в аварию, а на родном ошибок не было. Только после пропайки контактов на родном блоке они появились, что и натолкнуло на мысль о контроллере коробки.
Автомобиль: Jeep Cherokee
Братцы подмогните!!Ищу акпп на джи чероки 2003 г вин1J8GLB8K73W709512, КП: Transmission-4-Spd. Automatic, 42RlE (DG6), нашел коробку от авто вин 1J4GK58K33W633700, но там есть небольшая разница у меня Liberty 4x4 Left Hand Drive, у донора Liberty 4x2 Left Hand Drive, встанет ли моя родная раздатка на коробку донор?  Спс.
Встанет. Только перекинуть заднюю часть с валом с вашей акпп на донора. Сложность будет только в замене вала. Он сидит на стопорном кольце по пипу как как шрус одевается на привод.
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Привет всем!
После давнишних происшествий, коробка работает два года нормально. А сейчас появилась неприятность:
если сдавать задним ходом метра три-пять, а потом необходимо с места сразу ускориться, то после 40 км/ч выскакивает пробуксовка. Крайне неприятная ситуация получается – сзади машины нагоняют, сигналят, а я в аварийном режиме с мигалками, вынужден останавливаться. После остановки переключаю на P, потом D и дальше нормально еду. При езде только вперед никаких пробуксовок никогда не было. И если чуть-чуть сдать назад, метр-два, тоже все нормально.
Что там с матчастью происходит? Подскажите пожалуйста!
наверное не стоит так гонять акпп - с алюра в голоп. какая ошибка выскакивает
Ошибок вообще не выскакивает. Да и не было такого раньше.
Изменено пользователем vic
Стоит глянуть уровень АТФки в коробке. Ну и наши коробасы не особо предназначены для быстрого переключения с R на D. Пока сработают соленоиды, пока пакеты наполнятся. Для этого время надо.
Делал ремонт Акпп на шоссе Фрезер 17, через две недели снял поддон для замены прокладки на герметик - в поддоне алюминиевая стружка. Блестки такие, кусочков нет.
1. Куда бы съездить где спецы именно по 5-45RFE ?
2. Можно ли ездить с такой фигней?
сездить можно. модно и ездить так. короб на гарантии я ведь так понимаю
2 часа назад, agregat97 сказал:
А по первому вопросу?
Кстати, не на гарантии.
интересная контора Никонора
по первому вопросу звоните. посмотрим
    Магомед курбанов
    Магомед курбанов
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Kilroy
      Kilroy  »  up6
      Здравствуйте. На драйве нашёл ссылку на вас. Вы не знаете как можно заказать в сша новые мозги на гранд чероки 5.9 98г
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
