Вопросы по АКПП на KJ
sashabudkin
Автомобиль: Jeep liberty kj 3.7
Всем доброго времени суток, ребят помогите с разъемом на АКПП. Очень скоро он развалится совсем((( Может есть номерок какой ? Или ссылочка на аналог или косу целиком надо менять ?
Коробка малость тормозить начала, технически все работает но иногда долго реагирует на переключение. Потом выяснилось что сидит ошибка что отсутствует питание + на акпп. В итоге полез к разъему а он еле дышит((( чуть вынул а он в руке рассыпается. Вставил плотно и ошибка ушла! КПП работает отлично но вот на долго ли )
Подскажите пожалуйста по ошибкам р0706 и р0755 куда смотреть ?
Скажите пожалуйста! соленойд 2-4 походу умер. Все проверили, все хорошо. Вопрос к людям кто менял и не помогло. Есть у кого соленоид в СПБ?
Или плиту в сборе, так наверное будет лучше. По вин -04800171AA И вопрос по Китаю, отзывы хорошие пишут но реально ли это ?
Изменено пользователем Денис SPB
Автомобиль: додж рэм 1500
Там дело не в соленоиде самом скорее всего. От пина до соленоида порвался проводок идущий в пластиковой крышке. Делаю перемычку на пайке с внутренней стороны обычно.
Подскажите пожалуйста как диагностировать блок соленойдов ? Я все разобрал и не понимаю что с ним не так. Контакты все хорошие, правда странно он звонится. С обного контакта на несколько.  Коробка 42RLE. Единственное что меня смутило из внутрянки это выпал фиксатор клапана №8 Не понятно как он там фиксируется.  Было много пыли/пудры металлического\алюминиевого цвета, но я не нашел магнита в поддоне хотя он должен там бытьimage.thumb.png.fae171fbfecb6bc78c31daa8504a8ce8.pngто
Это на рисунке плита. Для клапана должен быть фиксатор пластиковый.
И если можно подробнее про клапан №8 3 клапаночка те что слева на рисунке. В каком положении они должны быть внутри плиты? Они там свободно гуляют. Кстати фиксатор держится если только его поджать одним из этих клапаночков
Фиксатор у меня один, металлический. Меня волнует положение клапаночков. На фото видно 2 больших пробела. image.png.616b13061e5a1442b12c21dc6537657a.png
Если в таком положении вставить фиксатор то поджать его можно только если все сдвинуть в его сторону . Он там просто болтается. image.png.fd3ee96e5d1b146b480579c810e7b1d7.png
С гидроплитой разобрался) Пытаюсь диагноз соленойдам поставить. L-R и O-D находятся в открытом состоянии а яндекс говорит что должны 2-4 и O-D. Но ошибка была по соленойду 2-4. Думаю надо менять все разом 🤷🏻‍♂️
С плитой так и должно быть. Свободное место. Соленоиды вряд-ли причём. Пластиковую крышку смотрите где фишка подключается
23 минуты назад, agregat97 сказал:
Что может не работать в этой фишке ? Куда смотреть ?
Контакты все звонятся. Может есть какие-то хитрые проверки ? Правда удивляет что на прозвон с одного контакта свонятся несколько. Но вроде так и должно быть как пишут в интернете
17 минут назад, agregat97 сказал:
Нужно фишку пошатать
Может быть есть схема ? Прозвонить по сопротивлению ?
Зачем вам схема. На корпусе блока указанно где какой соленоид. Продублируйте от внутренней пайки к фишке до клем на соленоиде 2 проводка тонкие и будет вам счастье
Все контакты звонятся. Значит сам соленойд
43 минуты назад, agregat97 сказал:
Все контакты звонятся, значит сам соленойд?
17 часов назад, agregat97 сказал:
Ну соленоид тоже ведь звонится? Сопротивление есть
Соленойд звонится и сопротивление есть
Я обнаружил что на обратной стороне соленойдов есть буква. У меня они идут в таком порядке A B B A не знаю что это значит ))
Может есть у кого блок соленойдов на 42rle ?
Ну так и должны стоять. 2 на закрытие работают а 2 на открытие
Блоки есть бу в наличии. Не до конца понятно что с вашим и блок ли это моросит
5 минут назад, agregat97 сказал:
Можно вам их послать на проверку ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Марсик
    • MishaS
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Николай Э
    Николай Э
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
