Вопросы по АКПП на KJ
sashabudkin
Автомобиль: Jeep liberty kj 3.7
Всем доброго времени суток, ребят помогите с разъемом на АКПП. Очень скоро он развалится совсем((( Может есть номерок какой ? Или ссылочка на аналог или косу целиком надо менять ?
Коробка малость тормозить начала, технически все работает но иногда долго реагирует на переключение. Потом выяснилось что сидит ошибка что отсутствует питание + на акпп. В итоге полез к разъему а он еле дышит((( чуть вынул а он в руке рассыпается. Вставил плотно и ошибка ушла! КПП работает отлично но вот на долго ли )
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Отдельно не идёт. На разборках ищи с битой проводки
Подскажите пожалуйста по ошибкам р0706 и р0755 куда смотреть ?
81
Общая ошибка 0700
0755.обрыв соленоид В
Скорее всего контакт
37
Скажите пожалуйста! соленойд 2-4 походу умер. Все проверили, все хорошо. Вопрос к людям кто менял и не помогло. Есть у кого соленоид в СПБ?
37
Или плиту в сборе, так наверное будет лучше. По вин -04800171AA И вопрос по Китаю, отзывы хорошие пишут но реально ли это ?
Изменено пользователем Денис SPB
81
Там дело не в соленоиде самом скорее всего. От пина до соленоида порвался проводок идущий в пластиковой крышке. Делаю перемычку на пайке с внутренней стороны обычно.
Подскажите пожалуйста как диагностировать блок соленойдов ? Я все разобрал и не понимаю что с ним не так. Контакты все хорошие, правда странно он звонится. С обного контакта на несколько.  Коробка 42RLE. Единственное что меня смутило из внутрянки это выпал фиксатор клапана №8 Не понятно как он там фиксируется.  Было много пыли/пудры металлического\алюминиевого цвета, но я не нашел магнита в поддоне хотя он должен там бытьimage.thumb.png.fae171fbfecb6bc78c31daa8504a8ce8.pngто
81
Это на рисунке плита. Для клапана должен быть фиксатор пластиковый.
37
И если можно подробнее про клапан №8 3 клапаночка те что слева на рисунке. В каком положении они должны быть внутри плиты? Они там свободно гуляют. Кстати фиксатор держится если только его поджать одним из этих клапаночков
81
Так и стоят. Фиксатор ом пластиковыми закрывабтся
37
Фиксатор у меня один, металлический. Меня волнует положение клапаночков. На фото видно 2 больших пробела. image.png.616b13061e5a1442b12c21dc6537657a.png
Если в таком положении вставить фиксатор то поджать его можно только если все сдвинуть в его сторону . Он там просто болтается. image.png.fd3ee96e5d1b146b480579c810e7b1d7.png
37
С гидроплитой разобрался) Пытаюсь диагноз соленойдам поставить. L-R и O-D находятся в открытом состоянии а яндекс говорит что должны 2-4 и O-D. Но ошибка была по соленойду 2-4. Думаю надо менять все разом 🤷🏻‍♂️
81
С плитой так и должно быть. Свободное место. Соленоиды вряд-ли причём. Пластиковую крышку смотрите где фишка подключается
37
23 минуты назад, agregat97 сказал:
Что может не работать в этой фишке ? Куда смотреть ?
37
Контакты все звонятся. Может есть какие-то хитрые проверки ? Правда удивляет что на прозвон с одного контакта свонятся несколько. Но вроде так и должно быть как пишут в интернете
81
Нужно фишку пошатать
37
Фишка стоит мертво, пины не двигаются
37
17 минут назад, agregat97 сказал:
Может быть есть схема ? Прозвонить по сопротивлению ?
81
Зачем вам схема. На корпусе блока указанно где какой соленоид. Продублируйте от внутренней пайки к фишке до клем на соленоиде 2 проводка тонкие и будет вам счастье
37
Все контакты звонятся. Значит сам соленойд
43 минуты назад, agregat97 сказал:
Все контакты звонятся, значит сам соленойд?
81
Ну соленоид тоже ведь звонится? Сопротивление есть
37
17 часов назад, agregat97 сказал:
Соленойд звонится и сопротивление есть
37
Я обнаружил что на обратной стороне соленойдов есть буква. У меня они идут в таком порядке A B B A не знаю что это значит ))
Может есть у кого блок соленойдов на 42rle ?
81
Ну так и должны стоять. 2 на закрытие работают а 2 на открытие
Блоки есть бу в наличии. Не до конца понятно что с вашим и блок ли это моросит
37
5 минут назад, agregat97 сказал:
Можно вам их послать на проверку ?
81
Присылайте
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee-2 KJ (2001-2007)
В 09.08.2025 в 13:37, Денис SPB сказал:
Мне бы тоже узнать номерок каталожный всей косы.Может кто знает?Джип Чероки kj 2006 с мотором 3,7
129стр. для KJ Parts Catalog 2006г.  Смотреть по кузову, приводу, двигателю и трансмиссии.
У меня необходимости в этом нет, а потому детально с этим вопросом не разбирался. Могу предположить, так как наш PCM управляет не только двигателем, а ещё и коробкой, то и в "косе" должна быть проводка к трансмиссии.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 1 629 гостей (Посмотреть всех)
    • naer
    • Marrusa
    • Rommel-86
    • Sergey Commander
    • alex1812
    • severOK
    2. Графит
      • 7
      • 1012
