Термостат
Помогите плиз с выбором модели термостата для дизельного cherokee 2.8. 2008 года. Нужен номер детали, потому как все перерыл и ничего не нашел. Нужен термостат конкретно для этого авто. На экзисте есть разные но не факт что подойдут (читал что не подходят многие , хотя вроде и параметры подходящие). Может кто менял у себя и знает что именно подойдет? Проблема такая - стрелка температуры охлаждающей жидкости никогда не поднимается до середины, примерно на 2-3 деления ниже рабочей температуры. Получается что двигатель не прогревается как положено! Из за этого видимо и плохо греет климат контроль - в салоне холодно, конечно не мороз (немного греет) но далеко не комфортно, а хочется тепла. Еще морозов не было крепких и хз как будет в салоне при минус 20. В нете нарыл тему подобную и вроде виной тому термостат, но найти его не могу (конкретно для этого авто). Уже не знаю как быть :-(
Не могу найти в каталогах ТЕРМОСТАТ! На экзисте есть какой то в полном сборе (со всеми там трубками и т.п.) и стоит он аж 9000р. Нафига мне это?? Мне нужен обычный термостат на дизельный 2.8 cherokee 2008 года выпуска. Присмотрелся к другим моделям термостатов и стоят они в районе 500-700р. Интересно бы узнать номер детали для моего трактора, без дополнительных трубок. Помогите плиз! Я могу конечно и аналог взять но он может не подойти (читал про это). Кто менял термостат на этой модели чирка? Какой точно подойдет по всем параметрам? Какая должна быть температура открытия термостата чтобы двигатель прогревался до положеной температуры? Слышал вроде что долно быть 80 градусов + - 2 градуса. Вот такая проблема! Ведь нельзя эксплуатировать авто с постоянно не прогретым до рабочей температуры двигателем!
  • Ответы 78
  • Просмотры 22k
  • Я поставил новый термостат в прошлом году, а клиника осталась прежней  Просто коммонрыльные двигатели очень холодные, и при работе на холостых оборотах они остывают.
При движении только стрелка поднимается до этого ровня или и на холостых тоже? Если на холостых, то через сколько?
Я не очень понимаю "2 деления до середины". У меня тоже после минут 10-15 движения (по погоде -5 примерно) поднимается почти до середины (т.е. до второго деления, что соответствует 12ти часам, если с циферблатом сравнивать) и встает. Не доходит до него примерно 2/5 одного деления.
Вот у меня такая же картина как и у Жеки, только стрелка ох.жидкости чуть ниже (буквально на миллиметра 3). Надеюсь Жека не будет против что я разместил его фотку (если против то я удалю), это для наглядности. Ну и температура за бортом далеко не минус 36 градусов а минус 10 например. Это естесно при прогретой машине. Сам сфоткать пока не смог т.к. машина не заводится.
Изменено пользователем Мирослав
У меня так же в рабочем состоянии показывает на бензине. Это нормально. При дистанционном пуске с ключа через минуту начинает в салоне теплый воздух дуть. Наверное фен какой то стоит. Вкльчишь зажигание начинает климат работать непрогретый. Вообще нужен примерно час чтобы машина нормально прогрелась до комфортной температуры при наружнем -10 например. Да -36 это жуть.
Изменено пользователем JEEN
Да, и у меня также. Чуть левее стрелка на прогретой уже машине. Это какой температуре соответствует? При какой температуре у нас термостат открывается? и как стрелка должна себя вести, сначала поднимается (термостат закрыт, идет по малому кругу); потом доходит до какой-то точки (какой?) жидкость на малом круге прогрелась - термостат открывается; жидкость пошла по большому кругу и стрелка должна на какое-то время резко упасть. Так? В моем случае уже при езде (на холостых как-то полчаса стоял еле-еле поднялась) стрелка меедленно ползет вот почти до середины. Можно предположить из этого, что термостат закис в открытом положении и греется сразу весь объем на большом круге?
Да, и у меня также. ........на холостых как-то полчаса стоял еле-еле поднялась) стрелка меедленно ползет вот почти до середины......
Приветствую! :hi: На холостых вообще не греется машын. Даже и не насилуй свой CRD Теплый воздух начинает идти минуты через 2-3(тепленькая пошла) Дизелек наш дружит с передвижением :good: , а не стоянием на месте. Машин поехал и "ожил" :good: На фото от Мирослава от Жеки праааальные показания и у меня также(большинство). Машин у нас хороший :ok: (если следить и "лилеть"! Не переживайте!
У Жеки правильно стоит :good: У всех так стоять должно :D
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Мужики, заработалооо!!! Поменял термостат и печка начала греть как надо. Урааааа!!! Радость то какая))) Конечно еще в сильные морозы не проверял, но сейчас греет хорошо. Раньше даже при такой погоде (-8 на улице) не грела нифига. Всем большое спасибо за советы!
Поздравляю с потеплением!
Старый термостат забрал, исследовал его?
Спасибо)) Термостат старый забрал но еще не исследовал. С виду завальцованый весь, клапан видно через трубку, но походу его хрен достанешь. Как нибудь на днях попробую добраться до клапана, но мне кажется не получится т.к пилить придется а я не хочу, может он рабочий. Но мне уже пофиг на все, я помучился за последние 2 недели будь здоров.
Всем привет!
Вот, на улице потеплело (днем до +15) заметил, что стрелка температуры охлаждающей жидкости иногда чуть переваливает за половину шкалы.... раньше такого не было никогда.... это же дизель, его перегреть сложно.
Как думаете, париться по этому поводу или все нормально!?
Имхо, "чтото здесь не так" (Хотяиногда возможно). У тебя же прошлым летом при +30 такого не был? (На моем такого не было ни разу)
Привет, Жень! Не было... поэтому в глаза и бросается....
Привет Коля! Имхо, надо ревизию системы охлаждения делать ....если так и будет продолжаться.
Изменено пользователем Жека
А у меня постоянно стрелка в одном положении когда прогреется (чуть ниже середины), независимо от температуры за бортом, хоть в минус 30, хоть плюс 20. Значит полюбому ненормально когда выше середины стрелка.
вот и я о том же... вопрос насколько все серьезно... на диагностику ехать!? Смогут ли найти причину?
А ты не ездил по какой-нибудь грязевой жиже, в радиатор захлестнуло, высохло там и всё, радиатор плохо работает. У меня так на форде было. Поломал голову, что с двигателем. Потом оккуратно промыл радиатор и всё стало норм. Или бывает, когда в решётку радиатора вставляют дополнительную сетку, она затрудняет обдув. Это простые причины, лучше начать диагностику с них.
Решетку дополнительную в виде металлической сетки поставил.... как раз, чтоб радиатор всякой гадостью не засорялся!))) Но, такая сетка у многих стоит.... Опять же, дизель перегреть оочень сложно!
Может действительно радиатор подзабился....
Кто-нибудь мыл на чирках!?
Спасибо!
Спасибо!
У меня тоже решётка стоит, правда пластиковая. Прошлым летом ехал по трассе продолжительное время с большой скоростью и частыми обгонами и заметил, что температура поднялась как никогда. А при обычной нормальной езде всё ок.
Фууууу......)))))))))))))))))) Кирилл! Ты меня успокоил!!!!!!!!!!!!!!!!
Я каждый день по МКАД спешу на работу - поэтому частые рывки и где есть пространство скорость 130 км/ч... скорее всего поэтому!)))))
Может лучше-полезнее на 10 минут раньше просыпаться? ;)
Возможно из-за таких гонок и перегрев, но у меня такого не было.
А у меня доп решётки нет, но в прошлое лето похожая фигня случилась, то же на обгоне, а не давно менял радиатор АКПП-он так волшебно установлен,что пришлось все три снять, между интеркуллером и радиатором о.ж. оказался приличный, спрессованный слой пыли. Так то же бывает.
Вот вот! А зачем менял радиатор АКПП?
А что бы из него ATF+4 не вытекала- прохудился или камень поймал.
вот, как-то очень похоже на правду!!!!
дорого получилось!?
дорого получилось!?
7000 р. деталь, 9000 р. работа , а так как радиатор АКПП совмещён с кондеем пришлось кондей заправлять, за то проверили кондей.
Да уж... немало...
Я пока наблюдаю... будет ухудшение - придется чистить....
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени. Если постоять на холостых минут 10 температура заметно снижается - где-то на 30% от рабочей по шкале. Это нормально или термостат дурить стал? За бортом 5-10 мороза.
То же самое. Обороты печки приходиться убавлять.
Может и муфта охлаждения, если она есть.
  • Xterra34
  • GtRs
  • Andrey1979
  • foxjmax
  • ipssupport
  • Zedex641
  • Гарвиктор
  • Александр 45
  • oleg4321
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 163615 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7754 Просмотра
    • 414021 Просмотр
