Вопросы по бензонасосу
WJ 494
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7l
Народ здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номер моторчика бензонасоса и посоветуйте какой поставить?
Да, и подскажите, лучше сразу поменять, чтоб второй раз туда не
лезть? Колечки, сетки... что там еще есть?
Ну и если можно с номерами!
Jeep WJ 4.7 238 лс 2004
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Я поставил от ВАЗ 2112, подходит 1 в 1
сеточки закажи:
внутренняя сеточка бензонасоса - FS220 Airtex
сеточка бензонасоса внешняя - FS221 Airtex
Автомобиль: WJ"01 4.7
Скоро 3 года как на ВАЗ овском бензонасосе от Бош.Полёт нормальный.
Про сеточки тоже тема... где заказывал?
Спасибо ребят.На джип форуме я уже вторые сутки жду ответа на этот вопрос.ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО! :alko2:
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Кстати, даже по экзисту - по номеру бошевского моторчика пробивается еще несколько разных производителей.
кстати про экзист!я там все нашел даже заказ сделал.но мне перезвонил менеджер и сказал что на мою машину только насос в сборе идет.поэтому и решил спросить у знающих людей что и как.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Если оригинал или замена оригинала - то только в сборе. Моторчик - совершенно другая тема.
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
Я себе тоже поставил моторчик от ВАЗ . Полет нормальный
заказал как раз не оригинал Airtex E7154 он сказал что не дает гарантии на то что подойдет.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Естественно, что не дают. В каталоге топливный насос это вот это приблуда - http://www.elcats.ru/chrysler/ImageHandler.ashx?catid=S00&grpid=14&sgrpid=0000510
А тебе нужен чисто насос без колбы - http://exist.ru/price.aspx?pcode=0580453453
вот это приблуда - http://www.elcats.ru...&sgrpid=0000510
не факт что это, колбы у грандов разные, лично с тремя сталкивался ;)
Airtex E7154 это он и есть, ток бош по надежнее наверное будет :)
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Deonis, просто понятное дело, что менеджеры экзиста не будут давать гарантию, что все подойдет. По сути ведь это - колхоз ;) На счет Боша кстати хз, его сейчас вроде у нас делают.
Автомобиль: гранд чероки
Народ здравствуйте!Подскажите пожалуйста
какой поставить.Да и подскажите что лучше
сразу поменять чтоб второй раз туда не
лезть.Колечки сетки и что там еще есть.Ну и
если можно с номерами! jeep WJ 4.7 238лс 2004
вазовский, сборка бош намного лучше оригинала!!!!! только колбу не выкидывай, и про сетки не забудь!!!!!!!
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Мужики Вы думаете что БОШ сейчас все оригинал,, я допустим видел кятаяскай БОШ.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
От жыгулей вот такой Bosch 0580453453 не ставьте. У него производительность всего 60л/ч. Я себе поставил Bosch 0580453456 - у него производительность 75л/ч. А еще лучше если найдете Bosch 0580453465 у него уже 90л/ч.
Подтверждаю, что Bosch 0580453453 не вывозит 4,7..так в спокойном режиме можно ездить...
поставьте насос на 100 литров, жадины
бош там или делфи какойнить.
Изменено пользователем DimanoiD
Автомобиль: Jeep GC WG 4.7HO '02 -продан
Ford Expedition '05 5.4L-3V E.B.
Ну-ну, в сервис мане об этом написано:
A good fuel pump will deliver at least 1/4 liter of fuel in 7 seconds. Т.е. примерно 125-130л\ч
и давить не менее 34KPa
Fuel pressure should be 339 kPa
± 34 kPa (49.2 psi ± 5 psi) at idle.
If engine runs, but pressure is below 44.2 psi,
determine if fuel pump or filter/regulator is defective.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4
7 '99
а он станет в колбу от wj 99 года ?
Автомобиль: WJ
2004
Black Pearl Edition
... я ставил airtex, уже 2000 км полет нормальный, изменений в худшую сторону точно нет
4.0
NV242HD
поставил Bosch 0580453465 в родную колбу. 5 дней: полет нормальный
ну вот видишь все хорошо :) серия 453ххх, они все одинаковые внешне.
Автомобиль: Nissan Expert 2004
Bosch 0 580 453 420, производительность 115 Л/Ч, рассчитан на рабочее давление от 3 до 4 атм, по всем размерам идентичен штатному, встает в колбу без проблем. Стоимтость 3000 руб. Народ, не ставьте жигулевские и газелевские насосы, в мануале четко написано
не менее 1/4 литра за 7 секунд
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Вопрос по бензонасосу для WJ99 В Клондайке есть сейчас такие:KRAUF Бензонасос электрический 1 710 р. 79 к. и HENKO Насос топливный в сборе 3 910 р. 37 к Что посоветуете. Родной Крайслер тоже есть, но за 12тыс. Я хочу взять с собой на юг, на всякий случай. Может кто знает, стоит ли брать?
Valbro
точнее WALBRO!
потому что VALBRO - кЕтай конкретный! да и WALBRO кетаезный зачастую, с характеристиками в 1,5-2 раза ниже заявленных. Ставьте Денсо от Супры-Турера или ТЛК, там все нормально с запасом и надежностью, а Вальбры сцуко шумные ))) Кста, при всем моем негативе в отношении з/ч Masuma, бензонасосы у них достаточно надежные и при этом копеечные, на самую разную производительность.
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Спасибо, посоветовали, если есть время и насос пока работает - снять и промыть бензобак, почистить сетки, а так прикупить бошевский, на всякий случай. Прошерстил по форуму и нашел ответы на все вопросы, тему можно закрыть.
Автомобиль: Был
В любом атотазе-гАзе можно подобрать.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • llSolistll
    • Klimovmv
    • JimmyT
    • Гарик Москва
    • Lavillmon
    • Getrage
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Kolomnamen
    Kolomnamen
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
