Дроссельная заслонка 2.8 CRD
  • Ответов 134
  • dude
    47
  • vito
    38
  • ArtGal
  • Искандер
Изображения в теме
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
@up6
Пардоньте,
пауза моя затянулась. Был в командировке. Кстати в Крыму.
В том то и дело, что ошибок нет.
По круизу: когда копались под капотом могли надломить вакуумную трубку которая идет от сервопровида круиза к перегородке салона. Она пластиковая и со временем становится хрупкой.
А также круиз не работает если неисправна система АБС или не работает датчик скорости.
сегодня приехал сканер от GDE ну и протестил его - ошибочка вышла P2299 bracke pedal position switch(BPP) / accelerator pedal position (APP) sensor-signal incompatible (wiring,bpp switch, app switch)
а вторая P0513    incorrect immobilizer key (immobilizer system)
я потерялся, особенно по первой ошибке. Что это? куда смотреть? что ломать?
а вот про круизу так и ничего.
Изменено пользователем Analgin
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8
Такая же ошибка про "р2299", а также "р0581", и "р1820". Задирает сам обороты до 2-х тысяч и прочее. периодически загорается красная молния. поделись решением по возможности.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8
Всем привет!
ArtGal после замены свечи индикатор ЕТС больше не беспокоил, не подскажите?
В субботу и у меня начал мигать данный индикатор. Если прогреть двигатель и заглушить-завести то индикатор не мигает. На остывшей машине все повторяется.
Китайским устройством ошибок не выявляется. На днях буду искать нормальный сканер.
Темы с данной проблемой пересмотрел, но пока не понятно куда копать. Но завтра проверю свечи (первое что пришло на ум, после прочтения разных тем форума)
и заодно посмотрю какие они стоят (машина 6-го года, но вроде 7-го модельного, со слов предыдущего хозяина).
Съездил к официальному дилеру.
По сканеру у меня пять ошибок:
PO070 - сохранено;
PO673 - активна;
PO460 - сохранено;
PO513 - сохранено;
PO530 - сохранено.
Буду заказывать комплект свечей(по ошибке неисправна третья свеча, но думаю поменять их комплектом) и попробую почистить датчики воздушного фильтра. Авось это решит проблему в моем случае.
  • 4 месяца спустя...
Может кому в будущем пригодиться...
В среду наконец то поменял свечи и почистил дроссельный узел (был сильно загрязнен).
На данный момент индикатор ЕТС не горит.
p.s. кто то из предыдущих хозяев моего Джипа был странный человек, две свечи стояли на 11 v, а две 5 v.
Автомобиль: Jeep cherokee
Машина KJ 2.8 crd  2003 года выпуска, т.е. дорестайл. С интеркулера прихдит патрубок на блинную трубу, которая в свою очередь садится на впускной коллектор. Ничего похожего на заслонку, по крайней мере как на всех фото в гугле, нет и в помине! Или я капитально затупил..или одно из двух. Подскажите знающие- где она (заслонка эта) есть на дорестайлах???
Может быть что предхоз просто удалил всё вместе с ЕГР?
  • Nordicus изменил название на Дроссельная заслонка 2.8 CRD
Сканер показывает наличие клапана егр и его работу, беда в том, что не отследить корректно он пашет или тупит.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Чероки
В 18.07.2012 в 13:21, vito сказал:
Эта лампа ETC - Electronic Throttle Control (электронное управление дроссельной заслонкой) и ни какого отношения к свечам накаливания не имеет. Не работающая свеча накаливания сопровождается ЧЕКом (индикатор №7) и ошибками P0670-P0684...
Возможные ошибки по свечам (выборка):
P0670 Glow Plug Module Control Circuit
P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit
P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit
P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit
P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit
P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit
P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit
P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit
P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit
P0679 Cylinder 9 Glow Plug Circuit
P0680 Cylinder 10 Glow Plug Circuit
P0681 Cylinder 11 Glow Plug Circuit
P0682 Cylinder 12 Glow Plug Circuit
P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit
P0684 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance
К свечам накаливания имеет отношение только индикатор №29
P0674 вот эта ошибка
Чероки kj, 2006 год
На приборке горит красная молния (индикатор 28), сервисмены сказали поменять дроссельную заслонку
Поменял сам - никаких изменений
Сканер показывает ошибку Р0698 - Опорное напряжение C датчика — низкий уровень
Где искать засаду?
Интернет отправляет проверять МАП-датчик и сервопривод на выпускном коллекторе
МАП-датчик, как я понимаю, находится на корпусе воздушного фильтра, как его проверить?
А вот сервопривод это вообще тёмный лес......
Изменено пользователем ive_okk
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
В 28.02.2021 в 17:27, ive_okk сказал:
А там разве не MAF   ?  По моему , МАП-у на фильтре особо делать нечего . На этой картинке он на двигателе слева/сзади    733396035_.thumb.jpg.bc3f7ed52dad1d64e92b57c797b9af2a.jpg
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • levon
    • Alleg
    • SergT
    • Val3dog
    • Игорь 77
    • Евгений Днепр
    • dremych
    • Андр Валерич
    • DUC
    • Alexxxxxx
    • Integratet
    • buzz
    • HUNTER-Alex
    • Ser_gun
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
