Лампочки габаритов без ге,,,роя ))
На днях ставил линзы на КК и понял , что намного проще менять габариты сняв 7 пистонов сверху, сняв решетку и открутив 3 самореза фары. На все без специнструмента и поцарапанных рук уйдет минуты 3 ))) Советую всем
ЗЫ я думаю дилеры так и делают - я уних один раз менял и в результате один пистон был не родной, а больше туда никто не влезал
сняв решетку" - Алексей, а подробней пжста Чую нужная тема! :hands:
Сверху 7 пистонов подцепляются отверткой
Вынуть из защелок трос капота и приподнять, чтобы не мешал
Приподнять пластиковую накладку на высоту, чтобы она слезла с резиновых опор капота (см 4-5) и тянуть плавно на себя
Отщелкнуть слева и справа в самом углу наверху около крыла 2 блестящие защелки
Тянуть дальше решетку на себя
Когда верх слезет внизу около бампера резко руками дернуть за решетку - там еще пара защелок
Решетка у вас
На фарах увидите 3 самореза крест - отвинчиваете и вуаля ! Фара у вас в руках!! Сильно не вытягивайте без надобности, там (особенно слева) очень короткие провода ПТФ
На все про все минут 5 вместе с фарами
Ничего страшного )))))
У меня есть инструмент, при помощи которого меняю габариты -- не проблема. А вот победить решетку - для меня задача. Один раз плпробовал - не смог отщелкнуть её снизу. - "и так и этак" - беЗполезно . Где там "собака порылась?"
Кстати, поставив в габариты немецкие светодиоды, проблема по частой замене габаритов решена.
Решетка у вас
вот на этапе "Тянуть дальше решетку на себя" стало стремно :lol2: :lol2: :lol2: Ну ладно "морозики" пройдут попробую! ПАСИБ!!! :good:
Жека мы стобой "условно" побоялись этого Когда верх слезет внизу около бампера резко руками дернуть за решетку - там еще пара защелок вот и собака порылаассь :lol2: :lol2: :lol2::angry:
Я помню это. Но всеравно сдернуть не смог. Думаю легко выщелкивается если она уже разкемнибудь снималась - если там ктон будь уже порылся.
  • 5 недель спустя...
Вот и у меня пришло время менять лампочки в габаритах. Сгорели сразу обе!. Почитал эту ветку, и решил вытащить лампочки не снимая решётки радиатора. На улице морозец, связываться с пластиком не хотелось, дабы не поломать. Лампочки вытащил, но когда вставлял новые, одна выпала из патрона в фару, и достать её обратным путём уже не представлялось возможным. Выхода нет, надо снимать решётку. Я ранее уже снимал бампер и помню, что снять отдельно решётку у меня не получилось. (как у коллеги она отщёлкивалась резким рывком я теоретически представляю, но на практике такого не произошло). Оказалось всё очень просто: из твёрдой проволоки делается крючёк (он есть на фото), вытаскиваются не семь, а восемь пистонов сверху, решётка отгибается вперёд по ходу движения, открывается вид на две защёлки, крючком, аккуратно, но сильно тянутся вверх, при этом решётка другой рукой тянется вперёд. Защёлки освобождаются из зацепления. Есть ещё две защелки по краям решётки. Они защёлкнуты на корпус фары. Этим же крючком отгибаются, просунув его в щель между ободком фары и крылом. Решётка снята! Дальше всё как описывал коллега. Три самореза и лампочку заменили. На фотках показан крючёк и защёлки на решётке.
Привет, Жень, а что это за немецкие светодиоды!?
Можно и так с крючком ))))) Но смысл тот же.
Абсолютно тот же. Просто без крючка они у меня не отщёлкиваются.
Ребят а кто подскажет как снимать пластиковые стекла фар? Я имею ввиду оргстекло само спереди. Просто хочется шлифануть и полирнуть, а то подплавились немного снизу. И вообще они снимаются или нет? А то может вместе с фарой идут как одно целое.
Привет, "шлифануть и полирнуть"и я не против- мутноватные они у меня тоже . Машинка для полировки у меня есть, но пока не разбираюсь :wacko: в пастах и прочей химии. Присоединяюсь к вопросу.
Так же присоединяюсь к вопросу! Когда снимал фары, видел, что стёкла на защёлках. Но экспериментировать со снятием стёкол не стал. Мне думается, что снять их можно, только они на каком-нибудь герметике. В противном случае, вода попадала бы в фару.
Привет Николай и Всем привет!
Поставил светодиоды и заодно филипсовские галогенки, которые светят ощутимо (конечно не как ксенон) лучше стока...рекомендую.
Кстати, шлифовать стёкла пока мысль не приходила, они вроде как у меня прозрачные и не мутные.Маленько конечно "отпескоструинные", но это практически незаметно и не влияет на светоотдачу.
Изменено пользователем Жека
А "Маяк" разве немецкая фипма? Это же вроде Китай.
Спасибо, Жень!
А светодиоды вместо габаритов!?
Ребята, стекла фар снимаются , но с огромным геммороем. Я себе ставил билинзы (перед этим 2 года пробовав различные лампы от 150 до 3000 руб и убедившись, что для наших "американских" фар выход один - билинзы) и пришлось снимать стекла. На всех форумах написано "в печку на 15 минут при Т 85 градусов" - фигня!!! Герметик даже не тронулся. Видимо, у американцев другие тех требования к внедорожникам )))) Так вот грел минут 40 до 150 , больше не рискнул, потом двумя плоскими отвертками с такойтоматерью смог отделить половину стекла. Пришлось повторить прогрев и затем снять все стекло полностью. Очень крепко клеят, сволочи!! Обратно собрать - снять остатки герметика и на новый посадить,тут все просто ))) Я посадил на простой хозяйственный силиконовый герметик (прозрачный) - 3 месяца по грязи и ничего - не запачкались и не запотели.
По времени на одну фару ушло часа 1,5
Изменено пользователем bolvantus
Если стёкла снимаются, значит они должны отдельно от фар продаваться. Кто-нибудь встречал в продаже отдельно стёкла?
А какие линзы ставил, если не секрет? Может фото на память?
От меня. Менял недавно лампочки в противотуманках. Стоковые стоят Н10 -45 ват. Походят НВ3- 60 ват. Как родные и светят ярче. Но у меня американец , может у вас по другому?
Изменено пользователем JEEN
http://jeep4x4club.ru/topic/19550-davaite-sobirat-vmeste/page__st__20 начиная с 32 поста
Тоже поставил себе эти лампы - светят отлично! И в габариты воткнул светодиоды, надеюсь не так часто менять нужно будет!)
Филипсовские тоже перегорают.. 4 месяца прошло, одна лампа ёк...(((
Говорят японские газонаполненые очень неплохие лампы, светят как ксенон, ходят долго..Стоят 3400..., я вот тоже поспешил, поставил Филлипс..
А что это за лампы такие?
Подключаются по обычной схеме H4 , а светят не хуже чем ксенон.. Продаются в Твой Дом рядом с Крокусом, там целый отдельчик японских прибамбасов для авто, у меня терпежа не хватило до них доехать... О чем потом пожалел..
Кто знает какой цоколь стоит в противотуманках и какой заменитель???
Никто не менял чтоли? :to_keep_order:
Я ими практически не пользуюсь, вот и не перегорали ещё.
Всем двс :hi:
Подскажите, плиз - какие лампы ближнего света стоят в КК??
Так понимаю, что Н4, однако сомневаюсь :rolleyes:
Правильно понимаеш :hands:
  • iskanderKRD
  • Seman3
  • Игорь Л.
  • ha2ard
  • Aliaksandr Si
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30901 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193978 Просмотров
    • 436481 Просмотр
