не прогревается салон
Cherokee Kotlas
Автомобиль: Grand Cherokee
Доброго времени суток! ребят подскажите есть ли на WJ фильтр воздуха салона а то печка плохо нагревает салон еле теплым дует.а когда переводишь в режим забор воздуха из салона начинает пахнуть копотью как от костра вот я думаю в нем причина или где то глубже :(
Автомобиль: WJ 3.1
XJ 2.5 дизеля
Фильтр есть он стоит снаружи перед пассажиром,но боюсь причина непрогрева салона в другом.Проверь печку для начала-потрогай впускной и выходящий патрубки, если горячие смотри как дует вентилятор(в смысле заслонки) , апроще поискать в поиске -тут темы были.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
У меня был сильно загажен радиатор кондея, который в печке стоит. Из-за этого потока воздуха не было почти. Соответственно и печка не прогревала салон.
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Снимать панель не каждый сможет и решится...А сервис денег запросит не кислых...Вопрос конечно дурацкий, но всё ж...нет ли какой нибудь химии которая каку с радиатора бы разъела?
Автомобиль: WJ"01 4.7
С химией поаккуратнее.В основном радиаторе есть контур охлаждения АКПП.Не дай бог свищ пойдёт,попадёшь на капиталку.
лифт и всё такое
Радиатор печки снаружи засирается, я имею в виду через воздухозаборник напшикать какой нибудь гадости и всё ))) :blush:
Так ни чего не получится. Я прочищал у себя так. Снял моторчик печки, подлез рукой и собрал с поверхности радиатора как можно больше грязи( там как слоем войлока было покрыто). Подстриг кисточку, что бы ворс был короче и жестще, прошелся ею по радиатору( еще много говна осыпалось). Прикрутил к шлангу пылесоса изолентой кусок шланга диаметром сантиметра два с половиной и пропылососил насколько возможно. Взял балончик очистителя корбюратора с длинной трубкой ( которая идет с боллоном коротковата и ею не удобно, просто можно удлинить), попшикал по всей поверхноси радиатора, подожал и еще пропшикал ( так раза четыре). Ну и продул на последок радиатор и сливное отверстие. Теперь в машине при -20 жара и с сиденья сдувает, а раньше при -5 еле теплый дул и очень слабый поток был. P.S. После всего этого поставил фильтр на печку( до этого не стоял).
Изменено пользователем Lyolik
Автомобиль: Audi & VOLVO
Так же сделал, только грязи у меня почти не было. А потом шланг с водой туда засунул и промыл. Жалоб не было но хуже точно не стало.
лифт и всё такое
Как снять моторчик печки?
Под бардачком. Снимаешь пластиковую накладку и отворачиваешь три болтика которые держат моторчик ( один болтик прячется под жгутом проводов). отсоеденяешь разьем и моторчик у тебя в руках!
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Сними мотор печки и регулятор скорости мотора, проверь контакты разъема на регуляторе от них воняет костром когда плата подгорает. У меня моторчик туго крутился, пищял и возросшая нагрузка на контактах регулятора выжегла часть платы. Костром в машине воняло переодически на протяжении месяца. С приходом Сильных морозов проблема усугубилась и чуть неслучился пажар. Регулятор удалось починить путем припайки нормальных проводов с разьемами папа-мама. Костром потом две недели пахло, сейчас почти выветрилось. Мотор разобрал и смазал теперь дует как надо.
лифт и всё такое
Это такая камасутра с третьим винтиком!!!!!! Радиатор оказался не загажен с виду..но все равно обпшикал очистителем карбюратора, не понял помогло или нет ((((
    наталья ф
    наталья ф
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
