Троит двигатель на холодную
Поскажите в чем проблема, на холодную заводишь двигло подтраивает, и так может весь день, если постоит в тепле и завести все работает нормально. Коды ошибок:
P0306 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №6
P0456 Обнаружены средние утечки из системы контроля за испарениями топлива
P1685 Неправильный ключ получен от блока интеллектуального иммобилайзера
С ключем все понятно, делал дубликат, пробовал им завестись, машина глохнет
после обнаружения ошибки P0306 заменил свечи, проблема осталась
Как можно самому стереть ошибки, может проблема исчезнет?
я бы проверил для начала провода и свечи,,,.
начинать поиски здесь. Для начала - заменить свечи и проверить разъёмы.
P0306 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №6 - если свечи меняные, рекомендую посмотреть катушку(разъем для начала) поменяй местами катушки и смотри ошибки
P0456 Обнаружены средние утечки из системы контроля за испарениями топлива - 1. Причина в пробитом шланге который идет с бака в адсорбер(проверять дым машиной) 2 Причина в дырявом адсорбере. 3. Неявная причина - бензонасос давно меняли или в бак лазили? Резиновое уплотнительное кольцо вокруг колбы бензонасоса либо задубело и сифонит, либо если лазили в бак неправильно вставили или край завернулся (достаточно 1 милиметра зазора)
P1685 Неправильный ключ получен от блока интеллектуального иммобилайзера - ну сам все рассказал.
И еще вопрос как себя аккумулятор чувствует?
По резиновому кольцу уточню - кольцо с буртиком, который ложится сверху на горловину бака и прижимается пластиковой крышкой на резьбе. Если буртик хотя бы где-то задирается - начинают сифонить пары из бака и система видит что давление паров снижается и зажигает чек. Еще при задранном кольце возможна протечка бенза если заправляешь больше чем полбака, но не постоянная, а сразу после заправки или заводки машины в течении секунд 20, потом просто подкапывает чуток и бензом воняет.
Стереть ошибки просто - скинь клемму на несколько минут, понажимай на тормоз чтобы убрать остаточный заряд с емкостей.
Либо любой китайский обд сканнер может ошибки стереть.
Изменено пользователем snoop
У меня 0303 и 0306 выскаивали на плохой бензин.Особенно когда начинаешь движение на плохо прогретом двигателе.
0456- послушай работу клапана(может сильно щелкать, из-за этого выскакивает ошибка)обсорбера.
Он и должен щелкать(некоторое время), не?
Дополню, ругаться на утечку паров также может и из-за неплотно закрытой крышки бензобака и клапана в заливной горловине, но если ошибка периодическая то тут врятли крышка.
У меня когда громко начинает щелкать,то выскакивает ошибко.Случается довольно редко,раза 3-4 за зиму.И только при дистанционном пуске.Забил пока на это.
Свечи поменял, проблема осталась
Для замены свечей отвинчивал планку под кот. они стоят, чувствую что она долна где-то отстегиваться от проводов но глубоко не полез, боюсь по незнанию что-нить отломать, просто ее подвинул чуть и к свечам подлез. Катушки я так понимаю под этой планко стоят?
Клапан щелкает, походу даже постоянно
Отогнал Жыпа на прочистку форсунок, отпишусь о результатах
Результатов пока никаких, не смогли сдернуть топльвный шланг тот что к рампе подходит, если кто знает как его снять подскажите? И почему только один шланг идет к рампе, я так понимаю должна быть подача и обратка, обратку нигде не нашел.
Подскажите как проверить рампу с катушками зажигания.
Проверил компрессию в цилиндрах с 1 по 6: 11 11,5 11 11 10,5 8 это нормально или уже сигнал капиталить движку?
В рампу идет только подача, обратки нет. Обратка у нас идет от фильтра регулятора в бак. Снимается трубка легко. Нужен колпачек от шариковой ручки, срезаешь один конец, получается трубка, разрезаешь ее по вдоль, ну и надеваешь на трубку рампы и подсовываешь это изобретение под трубку шланга... В шланге фиксаторы и разомкнутся... Как то так... :-)
Не торопись! проверь для начала форсунки!Теоретически при не исправной форсунке если исправна обмотка ошибки не будет!а вот компресия может упасть , и так же может упасть если фарсунка льет!если отходит разьем с катушки это будет уже другая ошибка!самый простой вариант самому проверить катушку, переставить местами с другой и лучше на противоположную сторону!
Насчет катушек не совсем понял, у меня рампа с катушками, залитыми бокситкой, катушки не переставишь
Сегодня снова попытаюсь промыть форсунки
для этого и пишут в подписи что за машина!
Я здесь недавно и где в подписи указать авто не знаю, хотя в левой колонке указано Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2001, или это не то? можт еще где надо указать?
Прочистил форсунки, машина заметно изменилась, стала работать чище и динамика улучшилась
Можт кому будет полезно: для того чтобы прочистить инжектор нужно отключить бензонасос, долго искали клемник, нашли способ проще, под капотом есть колодка предохранителей, выаскиваем предохранитель на 20А (он там один), насос отключается
Исходя из этого назрел другой вопрос, где находится бензонасос и как к нему попасть?
Просто еще какой мотор допиши, ну можно и коробас.
В баке! снять бак!
Чем кончилось то?
Чем кончилось то?
промыл инжектор, стало немного лучше, при сильных холодах иногда подтраивал, забил, чек сам спустя некоторое время перестал гореть, наступило лето
  • 5 месяцев спустя...
Подниму тему чтоб не плодить.
Заменил свечи и началось. По утрам двигатель колбасит, пропуски зажигания. После прогрева работает более менее ровно но все равно чувствуются отдельные пропуски и потряхивание. При переходе с газа на бензин обороты падают и иногда глохнет. С бензина на газ переходит незаметно. Сегодня стало еще хуже, колбасит уже и на горячую. Когда отпускаю газ на ходу и обороты падают до 800-1000 а потом плавно нажимаю на газ машина сначала утыкается а потом начинает разгоняться.
На бензине и на газе одинаковые симптомы. Тяга на оборотах нормальная прет хорошо на любом топливе. Китайский блютус адаптер показал ошибки Р0122, 0158, 0442, 0456. И две отложенные ошибки Р0161, 0442. Свечи поставил такие-же как и были чемпион, странно то, что на них электроды те что масса были криво согнуты и располагались не точно над центральным электродом а немного сдвинуты в сторону. Может попалась подделка? Как вычислить какая свеча барахлит?
Двигатель 4.0
  • 5 лет спустя...
Доброго времени суток. У меня проблема : при запуске двигателя троит, стреляет в глушитель, потом поработает несколько секунд, успокаивается, с утра вообще с третьего раза заводится. Свечи поменял, форсунки проверил, на диагностике не одной ошибки, проверил на подсос воздуха при помощи дымогенератора-нет подсоса. Где причину искать подскажите пожалуйста. Гранд чероки wj 2003 overland.
  • Костас
  • leksrus1
  • Serj052
  • Vlad57
  • Du Khan
  • Andrey_72
  • Nik3dm
    • 22 Комментария
    • 33038 Просмотров
    • 197409 Просмотров
    • 440312 Просмотров
