Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Планы были взять дизельного ВК.... но вчера задумался о "+" и "-" моторов. И начал сравнивать.
3.0 CRD:
Расход ~ 12/100 (12л. * 32р. = 384р/100км)
Тяга = 510 н/м
Лошади примерно одинаковы и на бензине и на дизеле (и налог соответственно то же).
А вот далее идут минусы:
вибрации + запах (не критично, но есть немного)
качество соляры - есть шанс зимой не завести
блок управления свечами + свечи + свирл (или как он там) + коллектора + турбина = куча гаджетов дающих отличную тягу и не большой расход, но требующие со временем к себе внимания.
4,7:
расход ~ 20-22 (говорят, хотя как он может есть больше моего - не понимаю, но пусть даже так) 22л. * 28,5р = 627р/100км
Тяга = 414 н/м
В данном случае это минусы, к плюсам относится то, что это V8 которому практически по фигу на топливо (лишь бы горело) и не запуск зимой не заставляет о себе думать.
Теперь к цифрам.
627-384 = почти 250 р. на каждую сотню км. !!! охренеть! лишняя 100$ на каждые 1200 км!
НО!!! разница в стоимости машин одного года и с примерно одинаковым пробегом (оба евро лимы) около 150т.р.!!! То есть только через 60 т.км. пробега разница на топливе компенсирует стоимость а/м! Для меня это 2-2,5 года. И это только топливо.
Вот теперь думаю
, есть ли смысл переплачивать за дизель...
