Расход с ГБО
Здравствуйте, уважаемые участники клуба. Надеюсь влиться в ваши ряды в начале НГ smile Первый вопрос: каков расход на ГЧ с ГБО?
Tamboor,
Quote
У меня на 3.7 газ 4 поколение смешанный цикл примерно 14-16 литров газа!))
А какое оборудование стоит???
Tamboor,
Quote
Quote (Buchjeep)
итальянское biggrinbiggrinbiggrin на самом деле выбор оборудования вещь неоднозначная! есть системы дорогие и не очень - но по сути все одинаковые! если газ у вас говно - то нужно подбирать систему которая лояльна к качеству газа(ловато например после нескольких заправок говном вас пошлет сексуально-пешеходным маршрутом)! и еще!!!- что вы хотите от системы??? если гоняете и вам важна каждая милисекунда то и систему с редуктором надо подбирать под параметры! если нет и задержка в секунду вас не утруждает - то выбор проще!!!
Quote
итальянское на самом деле выбор оборудования вещь неоднозначная! есть системы дорогие и не очень - но по сути все одинаковые! если газ у вас говно - то нужно подбирать систему которая лояльна к качеству газа(ловато например после нескольких заправок говном вас пошлет сексуально-пешеходным маршрутом)! и еще!!!- что вы хотите от системы??? если гоняете и вам важна каждая милисекунда то и систему с редуктором надо подбирать под параметры! если нет и задержка в секунду вас не утруждает - то выбор проще!!
Cмотрел на BRC , говорят что у них форсунки супер и самая быстрая скорость срабатывания но в случаи заправки говном выходят из строя а стоят дорого.
поэтому советуют ставить OMVL тоже испания , тоже такая же скорость открытия как и у BRC только можно разобрать и прочистить в случаи чего...+ рем комплект продаётся на них.
за ловато кстати сказали что всё хорошо, но очень чуствительно к качеству топлива.
Quote (Buchjeep)
правильно советуют! я бы себе тоже такое поставил!!! и форсы хорошие и мозги быстрые!
35 штук просят с балонам тор на 90 литров под запаску, не дорого...?
Quote (Buchjeep)
нормальная цена!
буду ставить тогда....
удачи!!! потом фотографии выкладывай!!! smile
Всем привет ! Обращаюсь к владельцам ZJ 5.2 с ГБО .
Хочу поставить ГБО распределённого впрыска, но наши местные мастера с Грандами не работали. Незнают куда форсунки приткнють ( тоесть, как коллектор устроен ) , я пока тоже далёк от этого и книги нет. Короче не хочу рисковать.
Нужны фотки , тоесть наглядное пособие как всё устроено. Может у кого схемка есть. Буду рад даже краткому описанию.
http://www.propan.ru/
дайте ссылочку установщикам! это всеросийский сайт с форумом там им помогут! вечером пофоткаю свой и попробую выложить фотки! с оборудованием определились?
на этом сайте очень много картинок! просто на словах не объяснить!
ОК ! ссылочку установщикам завтра покажу. Ну, а фоткам ваще буду рад !
----------- спасибо ! ----------------
фотки как и обещал! если там что-то реально рассмотреть!!! wacko
Нашёл на "CAR HELP". Вот здесь :http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/33269-JEEP-gbo. Может кому пригодится.
SKRUTUY, примного благодарен за беспокойство!
------- спасибо -------
  • 2 года спустя...
Вот сколько я ищу ответы на мои вопросы и нигде не могу наити.
В чем суть вопроса: решил установить ГБО 4 поколения на мои Jeep Grand Cherokee 2005 года с движком 3.7, начал поиск фирмы по монтажу ГБО по лучше, и те у кого были больше рекомендации сказали, что Jeep с движками 3.7 литров, очень капризны к ГБО. А конкретно у них компьютер управления движком очень слабый, и возникают большие проблемы так, как комп с Jeep не выдерживает стольких нагрузок.
Прошу напишите пожалуста ваши мнения и впечатления , полученные при эксплуатации ГБО на вашем автомобиле.
Жду не дождусь.
Поставил ГБО. Спалил мозги управление форсунками. Если ставить только в проверенных сервисах, где есть гарантия и т.д.Теперь болон полный под брюхом вожу, ни как проблему не решу. Потому как ставил еще 2007г итальянскую "Стифанели" теперь такое не выпускают и нет запчастей . Полетел эмулятор вот и прожег блок управления. Теперь только менять ГБО.
По первому вопросу: был у меня 3.7 с ГБО покупал у Тамбура Сереги и РБ. ГБО было собранно с разных комплектов, все работало нормуль!
По второму: что мешает заменить гбо? С 2007 года уже бы раз 9 окупилась переустановка
Балон снять можно. Мультиклапан газ не выпустит. У меня тоже сборная солянка ГБО
Жду не дождусь.
Гони ссаными тряпками тех, кто такую туфту по 3.7 наплел. Всё нормально с компьютерами и самими 3.7
Ставь польский DIGITRONIC и будет тебе счастье.
3.7 на газу уже 2 года пользую, никаких проблем. Главное грамотная установка и настройка.
Изменено пользователем Felix
ребят слышал на тойоте тундра перепрошивают мозги для гбо если неперепрошить прогорают клапана, как на джипе ничего не надо колдовать?
@safonovo,
это все настраивают при установке в любом случае, ничего перепрошивать не надо
    • 21531 Просмотр
    • 280 Записей
    • 179990 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426487 Просмотров
