После стоянки в холода "запел" насос ГУР
Сегодня ночью было больше -25. Завел машину,погреться, через минуту резко "запел" насос ГУР. Быстро открыл капот, открыл крышку бачка и вижу, что вся жидкость мутная от пузырьков воздуха. Еще через несколько секунд начали всплывать большие пузыри. А еще через минуту пузырящаяся жидкость начала выливаться через горловину. Двигатель не глушил.
Руль крутился не тяжело, насос все-таки работал.
Через минут 15 прогрева насос гудеть перестал. Жидкость в бачке прозразная, уровень конечно упал, вытекло грамм 50.
Внимание, вопрос!
Что это было? Что могло заклинить в насосе?
Двигатель 5.2, рестайлинг.
Жижкость с продуктами износа подстыла загустела и подклинивает насос. У Дружбана так было, только на 4х литровом моторе, один в один, жижу сменили и кондиционер добавили, прошло в -30 проблем не было, ниже температура не падала, потому незнаю как при сильном морозе будет, пока вторая зима проблем нет. лили жидкость для ГУР фирмы STP ST-0931 (65464).
На Неоне тож гудит на холодную... Пару минут. Рулём покрутишь туда-сюда, чуть прогреется и перестаёт... АТФ-ка, для мороза, не очень подходит в гидрач. При плюсовых температурах и небольшом минусе - отлично, а на сильные морозы уже лучше заливать "Пауэр стиринг флюид". Хотя в джипе тоже АТФ залита, но он не гудит вообще... :rolleyes:
Судя по тому, как жидкость бурлила и вытекала, совсем не похоже, что загустела...
:wacko: Больше вроде там нечему подклинить. А жидкость какая залита.
@kot1977, уже много лет лью АТФ. Раньше проблем не было, даже в морозы. По-этому считаю, что данный случай - неисправность.
@TheTERMINATOR, Замени АТФ и должно пропасть. У меня так давно, правда, в жыпе было, заменил и гудение пропало. :ok:
@TheTERMINATOR, Попробуй вот жто залить "Пауэр стиринг флюид" STP ST-0931 (65464), оно как-то ловчее АТФ ки. Хотя старый гидрачь будет подвывать наверное, главное чтоб не гнало жидкость.
Повторяю, применяю АТФ в системе уже много лет. 4 года назад полностью ХОРОШО промывал систему. Последняя замена была этой весной, не так давно заглядывая в бачек наблюдал кристально прозрачную жидкость.
Глубокого смысла в замене не вижу.
Из подтеканий, только по валу рулевой сошки.
А вот и воздух в системе.
у меня таж беда. машинку приобрел в прошлом году, че было залито не знаю. начал подвывать гур, промыл сис-му было много г... залил ATF. было теплонет проблем, мороз-15 гур запел и жидкость пеной. чуть прогреется все ок. где искать косяк? плиз подскажите кто знает.заранее огромное спосибо.
Продолжение.
Сегодня опять было -26.
Завел, тишина, жидкость прозрачная. А ГУР не работает, руль тяжелый. Чуть газанул поворачивая руль - щелчек, гул и руль полегчал. Ага, ГУР работает. Пару минут крутил руль, чувствовалось, что насос не всегда давление дает. Еще через 2-3 минуты гул пропал.
После праздников заменю жидкость и поставлю постоянный фильт на промывку. Посмотрим, как поведет себя насос.
Там даже не подтекание, а легкое потение.
перемерзает, однако. Хотя (три раза тьфу) перед ентими морозами (за 40 было) обнаружил лопнувшую трубку на соске бачка гура, заменил, заодно и обновил жижу (АТФ +4 Шеврон залил, как обычно) - никаких проблем с гуром не было, сам удивился, потому как был уверен, что перехватит АТФку (ночью машину не прогреваю).
перемерзает, однако
Все же, масло?
Все же, масло?
обычно да, есть такая болячка у гуров - если попытаться двигаться при непрогретом подкапотном, когда консистенция жижы ГУР сродни солидолу - выдавливает нахрен все!
Гм, первый раз с таким сталкиваюсь.
Масло сильно густеет - кавитационные явления в насосе, от сюда и пена в жиже, и мерзкое з-з-ж-ж-ж. Пока не знаю как лечить, фирменные жижи тоже не вывозят, когда ночью под -30, синтетики моторной 0w- что ли в него налить...
ну как бе у нас -35*С - ниразу не редкость зимой и если кто ночью без прогрева стоит, то по утру (если вдруг на непрогретой машине рулем покрутили)лужа жижы ГУРа под машиной - обычное явление ))
в прошлом году такой проблемы небыло. сменил жижу на ATF было тепло все ок. сегодня -16 опять гудит, прогрелся тишина.
"Пауэр стиринг флюид" STP ST-0931 (65464) в топку АТФ :crazy:
Так-с, перелопатил TDSы на моторные масла 0w-20, Декстроны 3 разных производителей и ATF, так же глянул пром. гидравлические жидкости.
Из подходящего для более-менее серьезных минусов только:
Лукойл Гейзер ЛТ 22 и 32 http://www.lukoil-masla.ru/f/document_file/00737/TDS%20%D0%9B%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%99%D0%9B%20%D0%93%D0%95%D0%99%D0%97%D0%95%D0%A0%20%D0%9B%D0%A2.pdf
Chevron ATF+4 http://aksioma55.narod.ru/oils/chevron/car/chevron_atf.html#%20ATF4
PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 0w-20 http://lubricants.petro-canada.ca/resource/download.aspx?type=TechData&iproduct=1022&language=en
Вот такие мысли.
вот и говорю, что шеврон себя хорошо показал
Прикольно. Думал, только хонда такое жидкое масло делает.
спосибочки, поменяю отпишусь как себя поведе.
Залито такое, до -10 хорошо, ниже - ГУР жужжит.
блин, ну не жужжит у меня ниче на Шевроне в -40!
зы. не, после 40-градусного отстоя в течении 12-14 часов при первом запуске жужжит-гудит все, что можно, первые секунд 15-20 после запуска, а потом, когда работа мотора стабилизируется и он выходит на нормальные прогревочные - только классическое "буль-буль-буль" от выхлопа в8 слышно ))). Вот поставлю турбину и все, потеряю звук ((. Поентому пока не поздно - еще рассматриваю варианты приобретения компрессора вместо турбины. Но у турбы в этом отношении тоже есть большой плюс - звук выпуска не такой красивые, но енто "вжжжжжжссссссссссссссььььььььььььььььььььььььь-ПШШШШШШШШШШШШ!" тоже дорогого стоит ))))
Дык, и по данным в TDS Шеврон +4 очень не плох на морозе.
Тоже грезил сделать из 5.9 Банши Kenny Bell. Но предумал, т.к. на нем ни когда не будет стоять "тапок" которые позволяют ходить за 170-180км\ч, для этого у меня Астра ОРС есть.
Внимание, вопрос!
А сейчас потеплело и как поведение ГУРА?
ОПЦ совсем ниедет, а Чирке, что приятно, не важна максималка, важна динамика!
Не очень хорошо.
Долил жидкости до уровня. Но насос после заводки все равно подгуживает. Не долго, но есть.
Не очень хорошо.
Попробуй всётаки сменить масло. Если не пройдёт, значит морозец помог ему на...ся :(:(
  • leeonline
  • Maverick_E
  • Jktuf60
  • Voldemarych
  • Mixail13
  • RS_DD
  • Prohor 2010
  • iverson13
  • Ambrasket
    • 37287 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205069 Просмотров
    • 446716 Просмотров
