проблема на 2.7 дизель
andrei188
Автомобиль: джип WG 2
7дизель
один (товарищ)назовём его так на работающем движке выдернул фишку с первой форсунки двиг.заглох и больше не заводится пропал импульс на форсы. подскажите какие смотреть предохранители реле и где они находятся.
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7
Находятся рядом с ак.бат. в черной продолговатой коробке.на крышке найдешь объяснение какое реле или предохранитель и под каким номером
Управление форсунок идет без реле , напрямую с блока управления двигателем. Маленький разьем и в нем отдельный квадрат с 8-ю клеммами.post-13629-0-65216400-1356379548_thumb.jpg
Изменено пользователем Lyolik
да так точно там только свечей накала
разъем на месте
Сними разьем, посмотри, бывает окисляется. Но что бы на все форсы сразу питание пропало :wizard: . А бортовой ошибки какие выдает?
    наталья ф
    наталья ф
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
