Jeep Тверь
Часто вижу на дорогах родного города JEEP-ы причем в ассортименте,и судя по номерам много новеньких. Есть ли в клубе Тверские?
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 174,2k
  • Превед всем! первый ролик готов... Резина еб..ная, но Jeep молодец   Слух, а защита у тебя на коробке есть?   http://www.youtube.com/watch?v=oWYaPflSRHo&feature=youtu.be http://www.youtube.co
  • Привет. Вячеслав, тут вот какое дело...посмотреть то машину я конечно могу, но вот дать какие то характеристики и оценки не могу, так как не имею совершенно, по крайней мере пока, никакого четкого пре
  • Вячеслав, машину на предмет явных и выраженных недостатков посмотреть могу, можно и видео короткое снять беэ проблем. Нашел машину на авто ру,подтверди свои намерения и я сразу встречусь с продавцом.
ну наконец то) а у нас был неплохой фотограф. если бы мне поручили фотографировать,то потом с топором бы за мной бегали))
Вот как то так...))))
Маршрут: http://maps.yandex.r...4103&z=11&l=map проложил Саня segun812
Фото делал Леха!
@DpblH, Андрюх,фотки :good: :good: :good:
Фото делал Леха!
по ссылке ошибка. вот маршрут . http://maps.yandex.ru/?rtext=56.833494%2C36.169998~56.808688%2C36.184470~56.781810%2C36.266136~56.773892%2C36.355096~56.672879%2C36.500544~56.706809%2C36.714851&sll=36.476928%2C56.720534&sspn=0.892639%2C0.334126&rtm=atm&source=route&via=1~2~3~4&ll=36.476928%2C56.720534&spn=0.892639%2C0.334126&z=11&l=map
Изменено пользователем segun812
@GB07, Привет Сань, спасибо, но фотал то не я!)
а видео?)))
Кто силен сваяйте видео, вот ссылка на яндекс-диск http://yadi.sk/d/QpBreRI_5RBqQ
олег вроде грозился слепить
Значит ждемс
забавная фотка одна.где макс ссыт в елках :rolleyes:
Что естесственно, то как говорится....))))
Суперский выезд и клёвые фотки!.. :good: Особенно, вжик с лобовой бронёй смотрится угрожающе!.. :hands:
к сожалению была лишь малая часть жипов тверского клуба.... в следующий раз,я надюсь,все будут
паш,ну как тебе?
Нужно видео, там самый сок...какие там броды, какие лужи...не передать словами!
цитата-" блять,резина ебаная!" :lol2:
Красота!Молодцы парни. :up::hands:
так я и говорю сок там!
отсюда вывод. нужны муды))).пиздец тебе,зарплата ебаная :lol2:
:hands::tanksmile:
ну или цепи для начала купи
седня оплачиваю купера и стальные диски)
купера какие?
Привет парни!
Ребята Спасибо за фотки! Выезд вам удался! В перспективе, можно будет ,как нибудь организоваться для совместного выезда!
Паш, все возможно! :booze:
купера какие?
АТ3
Изменено пользователем DpblH
АТ3
нормальная резина
Привет парни!
Здарофф, Диман!
Сань, кинь ссыль на лифт Кащея пож.
  • Александр 45
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175290 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17478 Просмотров
    • 422915 Просмотров
