Jeep Тверь
Часто вижу на дорогах родного города JEEP-ы причем в ассортименте,и судя по номерам много новеньких. Есть ли в клубе Тверские?
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 174,1k
  • Превед всем! первый ролик готов... Резина еб..ная, но Jeep молодец   Слух, а защита у тебя на коробке есть?   http://www.youtube.com/watch?v=oWYaPflSRHo&feature=youtu.be http://www.youtube.co
  • Привет. Вячеслав, тут вот какое дело...посмотреть то машину я конечно могу, но вот дать какие то характеристики и оценки не могу, так как не имею совершенно, по крайней мере пока, никакого четкого пре
  • Вячеслав, машину на предмет явных и выраженных недостатков посмотреть могу, можно и видео короткое снять беэ проблем. Нашел машину на авто ру,подтверди свои намерения и я сразу встречусь с продавцом.
у меня шприца в гараже нету что ли)))) просто заехал сайлент блоки глянуть,а заодно и прошприцевался сам и на халявку
Здорова Сань. Завтра жду тебя.
а на кой хер?)))
За втулками
Короче хорош кричать, я спать. Завтра ранний подъем.
В Кашине красивый большой собор, а в Калязине старый город затоплен и посреди озера из воды полколокольни возвышается
А в Торопце красивая отремонтированная церковь Корсунской Богоматери. Зато на берегу Бросно церквушка с покосившейся верхушкой и вся заросшая травой и кустами.Вот тут, кстати, если интересно, я писала о разных городах, где мы были, в том числе и Тверской области. http://sinus.1bbs.info/viewtopic.php?t=40 А вот тут - в конце странички - о Бросно: http://sinus.1bbs.info/viewtopic.php?t=47
а на кой хер?)))
До сих пор не пойму, что в наших тачках шприцуется, кроме рулевых наконечников...))
Руссо-туристо!;)
а на кой хер?)))
Саш, на кофе, хотя бы))
Не все в разрухе, и то что в разрухе - тоже оч даже ничего. Вот на 9 мая катался:
http://www.drive2.ru/users/alexly/
Замечательная красота! А о водопаде в Тверской области я и не знала. Знаю в Московской области Гремячий ключ, и в Калужской есть водопад. А этот в каком районе?
паш,у меня все шприцуется,шаровые,рулевые,крестовины,даже тяга панара ну и карданы,само собой.вообщем на 40 мин занятие
Изменено пользователем segun812
Офигеть, у нас все скромнее. Можно инсулинками шприцевать))
http://maps.yandex.ru/?rtext=56.860477%2C35.904539~57.001355%2C35.081638&sll=35.098929%2C57.002941&sspn=0.067806%2C0.021451&rtm=atm&source=route&ll=35.098929%2C57.002941&spn=0.067806%2C0.021451&z=15&l=sat%2Cskl
паш,как в автотрейде скидку затребовать?решил я бензонасос заменить.мой подвывает что то. видимо писец к нему принюхивается :rolleyes:
Вот как то так:
На след неделе придут ОМЕшные пружины)
празадравляю!!теперь ,пилять,покатаемся!!!!!!
откуда?
Автотрейд 8 (904) 350-86-86 Роман. Говоришь, что тверской джип клуб. Делают скидку. Я сегодня их с AG состыковал на предмет партнерства, посмотрим, что выйдет
откуда?
Сань, из Ярика...7крублей!
Вот как то так:
Андрюх, привет. Ты серьезно взялся за дело!
А диски тоже заказывал?
что 7 рублей то?
@pv1971, Привет Паш! Да ну, что ты...какой там серьезно) Диски тоже заказал, так как в планах на литье зиму поставить)...а там видно будет. Как те колеса на Кащее?)
такчто решили то? едем или нем?(зубцов-старица)
что 7 рублей то?
4ре ОМЕшные пружины
4ре ОМЕшные пружины
т.е. + 40 мм?
Супер! Надо еще арки расширить. Меньше грязью кидаться будет
Я готов. Погнали
т.е. + 40 мм?
как минимум)
Неее...грязь на крыше непременный атрибут!)
Скажи код запчасти своей, приколимся;) мож дешевле найдем...
Парни,в субботу на Гришкину гору :dwarf: ну или в воскресение (не важно), а там и потрындим куда? когда? Горно-речка под Зубцовом я думаю,однозначно...
e7006
e7006
http://tvtrading.ru/imsearch.php?search=e7006&page=0&showcross=on&sbp=1
1275 - 10%
Хотя мож по вину еще надо смотреть...или лучше позвонить, точнее все будет
Саш, запросил я. Ответят - напишу
Макс, а чтт за тема в эти выходные с гришкиной горой?;) все умалчивают
Изменено пользователем pv1971
e7006
посмотри по каталогу http://www.usa-auto.ru/ код Оригинальной запчасти
ACDelco в принципе дешево;)
@Dmitrich78 Дим, пружины сам менял?
Да Андрюх, возле дома, я живу в частном секторе.
Парни! Завтра,8-го чила,едем на Гришкину Гору.Сбор на Бурашевском шоссе,сразу после окружной около кладбища в 9-00.
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167611 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10906 Просмотров
    • 416881 Просмотр
