Jeep Тверь
Часто вижу на дорогах родного города JEEP-ы причем в ассортименте,и судя по номерам много новеньких. Есть ли в клубе Тверские?
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 173,9k
  • Превед всем! первый ролик готов... Резина еб..ная, но Jeep молодец   Слух, а защита у тебя на коробке есть?   http://www.youtube.com/watch?v=oWYaPflSRHo&feature=youtu.be http://www.youtube.co
  • Привет. Вячеслав, тут вот какое дело...посмотреть то машину я конечно могу, но вот дать какие то характеристики и оценки не могу, так как не имею совершенно, по крайней мере пока, никакого четкого пре
  • Вячеслав, машину на предмет явных и выраженных недостатков посмотреть могу, можно и видео короткое снять беэ проблем. Нашел машину на авто ру,подтверди свои намерения и я сразу встречусь с продавцом.
у меня шприца в гараже нету что ли)))) просто заехал сайлент блоки глянуть,а заодно и прошприцевался сам и на халявку
Здорова Сань. Завтра жду тебя.
а на кой хер?)))
За втулками
Короче хорош кричать, я спать. Завтра ранний подъем.
В Кашине красивый большой собор, а в Калязине старый город затоплен и посреди озера из воды полколокольни возвышается
А в Торопце красивая отремонтированная церковь Корсунской Богоматери. Зато на берегу Бросно церквушка с покосившейся верхушкой и вся заросшая травой и кустами.Вот тут, кстати, если интересно, я писала о разных городах, где мы были, в том числе и Тверской области. http://sinus.1bbs.info/viewtopic.php?t=40 А вот тут - в конце странички - о Бросно: http://sinus.1bbs.info/viewtopic.php?t=47
а на кой хер?)))
До сих пор не пойму, что в наших тачках шприцуется, кроме рулевых наконечников...))
Руссо-туристо!;)
а на кой хер?)))
Саш, на кофе, хотя бы))
Не все в разрухе, и то что в разрухе - тоже оч даже ничего. Вот на 9 мая катался:
http://www.drive2.ru/users/alexly/
Замечательная красота! А о водопаде в Тверской области я и не знала. Знаю в Московской области Гремячий ключ, и в Калужской есть водопад. А этот в каком районе?
паш,у меня все шприцуется,шаровые,рулевые,крестовины,даже тяга панара ну и карданы,само собой.вообщем на 40 мин занятие
Изменено пользователем segun812
Офигеть, у нас все скромнее. Можно инсулинками шприцевать))
http://maps.yandex.ru/?rtext=56.860477%2C35.904539~57.001355%2C35.081638&sll=35.098929%2C57.002941&sspn=0.067806%2C0.021451&rtm=atm&source=route&ll=35.098929%2C57.002941&spn=0.067806%2C0.021451&z=15&l=sat%2Cskl
паш,как в автотрейде скидку затребовать?решил я бензонасос заменить.мой подвывает что то. видимо писец к нему принюхивается :rolleyes:
Вот как то так:
На след неделе придут ОМЕшные пружины)
празадравляю!!теперь ,пилять,покатаемся!!!!!!
откуда?
Автотрейд 8 (904) 350-86-86 Роман. Говоришь, что тверской джип клуб. Делают скидку. Я сегодня их с AG состыковал на предмет партнерства, посмотрим, что выйдет
откуда?
Сань, из Ярика...7крублей!
Вот как то так:
Андрюх, привет. Ты серьезно взялся за дело!
А диски тоже заказывал?
что 7 рублей то?
@pv1971, Привет Паш! Да ну, что ты...какой там серьезно) Диски тоже заказал, так как в планах на литье зиму поставить)...а там видно будет. Как те колеса на Кащее?)
такчто решили то? едем или нем?(зубцов-старица)
что 7 рублей то?
4ре ОМЕшные пружины
4ре ОМЕшные пружины
т.е. + 40 мм?
Супер! Надо еще арки расширить. Меньше грязью кидаться будет
Я готов. Погнали
т.е. + 40 мм?
как минимум)
Неее...грязь на крыше непременный атрибут!)
Скажи код запчасти своей, приколимся;) мож дешевле найдем...
Парни,в субботу на Гришкину гору :dwarf: ну или в воскресение (не важно), а там и потрындим куда? когда? Горно-речка под Зубцовом я думаю,однозначно...
e7006
e7006
http://tvtrading.ru/imsearch.php?search=e7006&page=0&showcross=on&sbp=1
1275 - 10%
Хотя мож по вину еще надо смотреть...или лучше позвонить, точнее все будет
Саш, запросил я. Ответят - напишу
Макс, а чтт за тема в эти выходные с гришкиной горой?;) все умалчивают
Изменено пользователем pv1971
e7006
посмотри по каталогу http://www.usa-auto.ru/ код Оригинальной запчасти
ACDelco в принципе дешево;)
@Dmitrich78 Дим, пружины сам менял?
Да Андрюх, возле дома, я живу в частном секторе.
Парни! Завтра,8-го чила,едем на Гришкину Гору.Сбор на Бурашевском шоссе,сразу после окружной около кладбища в 9-00.
  • Olgerdt
  • Денис 50
  • Нивчик.
  • МедведЪ
  • Chrysler
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156880 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408655 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105549 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
