Jeep Тверь
перец
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
А сколько экипажей собирается?
После обеда поеду,как раз к Ольге на работу нужно.
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Пока я планирую, а там посмотрим....
Сань,мои пружины не подойдут тебе,они узкие с обоих сторон.
Запчасти на подвеску заняли половину багажника.
Автомобиль: WJ
4.0
99
2"
MT
P758PA69
Привет, Дим, что по подвеске делаешь ?
Автомобиль: Grand-Cherokee WJ 4.0
242
99г # к081оо лифт 2".СOOPER DISCOVERER ST диф LSD -был..будет другой!
макс,здарова. прикинь номер- поменял свечи и сразу гидрики перестали стучать!!!! КАК?)))))))
похоже что бенз стал лучше сгорать вот и вибро-детонация уменьшилась,догадка...
Сань, ты видел новый появился на либерти-Андрей,я ему в личку отписал чтоб сюда швартовался.
Изменено пользователем перец
Автомобиль: WJ
4.0
99
2"
MT
P758PA69
Чудеса, а зачем менял, симптомы какие-то были ?
Привет Паш, как дела с индейцем?
я их каждые 20 тыщ меняю. не дожидаясь симптомов. оригинал по 100 руб,что не поменять то)) поэтому движок и прошел столько. все меняю раньше времени . а помрет движок- махну его на 5,2 с 46 коробасом и буду еще мильон радоваться)))
Изменено пользователем segun812
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2002 г
Привет!! Меня зовут Андрей - - прикупил Либерти 2002 год !! Номер 101! при встрече симофорьте !! Много вопросов есть по обслуживанию и т.д
242
Привет! Присоединяйся,коллектив у нас дружный. Для технических вопросов местного значения есть "слесарка",покатушки обсуждаем в "выездах".
Ну и традиционно- выкатывай фото JEEPа.
Всем прива! Я снова на связи!)
Здарова Андрюх! Ну наконец-то ты появился.Хорош прогуливать "средние".
Вэлкам! :hi: Ждем на ближайшей встрече.
Вэлком! у тебя бенз или дизель?
привет !! У меня бенз 3,7 Как -нить подскачу на встречу обязательно - - -со временем беда просто - - работаю в шестидневку(( Я тут рылся по форумам - - и не нашел разборок где либерты есть -- надо кое что по мелочам -- где юзать подскажите или ссылочку на такое место дате плиз.
Территория jeep Москва,в Твери разборок нет, только xj.
Автомобиль: WJ
4.0
99
2"
MT
P758PA69
Привет, есть еще CX27 и Джип-сервис Грибки - они на Дмитровке. Ближе нет ничего. Если по мелочам, зачем с разборок? Возьми новый неоригинал..)). Есть еще ребята в Беларуси на разборках, доставляют до города, вот icq 39220269 Дмитрий.
242
и так господа,поздравьте... проводка частично поменяна,установлен бак на сто литров.
:good:
смотря что тебе нужно...я заказываю на ебае или rockauto.com
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Сань, сто литров эта пять...збс))) :good: !
Автомобиль: WJ
4.0
99
2"
MT
P758PA69
Привет, похоже, скоро сам крайслер на твою тачку обзавидуется ! :good:
спасибо за инфу!!
BF KM2
А153РК69
@Анрэй, :hi: Кащеи прибывают!))) :booze:
Изменено пользователем DpblH
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • loUT
    • kvinto
    • kapitalist
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    kandinik
    kandinik
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
