Что делать, если сел аккумулятор?
Всем привет еще раз.
Навеяно случившимся с другой моей машиной в недавние морозы. Днем приехал, запарковался, ступил, свет был не в авто режиме, заглушил машину, ближний погас, остались габариты, ушел домой. Утром звоню в машину включть вебасту а в ответ- абонент недоступен. Тут до меня дошло. Пришлось ехать за новым аккумулятором, ибо поставлена машина была так, что второй машине не подъехать с проводами, кроме того заводить дизель с прикуривания на севшем в ноль и замерзшем аккумуляторе в мороз дело тухлое и на фоне ОРВИ и -20
чревато разными осложнениям как для участников процесса так и для техники. Аккумулятор поменять тоже холодно но быстрее. Эвакуатором вытащить тоже тяжело -учитывая место парковки, эвакуатор отпадал тоже. Купил новый аккумулятор, подмерз, но поставил, так как машина нужна была быстро и сейчас.
А как в такой ситуации с WK2 ? Скажем, например, забыл я в первый же день антирадар, подключенный к розетке, неотключаемой по зажиганию. За сутки, понятно ничего не случилось, Предположим постоял бы он несколько дней или недель на парковке в аэропорту. Пусть не антирадар, но что-то мощнее ну или глюк какой, На севшем аккумуляторе сиденье не сдвинуть. Аккумулятор не махнуть. Прикурить некому или не подъехать. Бустер покупать ? или тащить второй аккумулятор и подключать к клеммам под капотом чтобы сдвинуть кресло и далее
по ситуации ?
(Хороший бустер дороже аккумулятора, кстати)
собственно вопрос:
С бустера или второго аккумулятора на клеммы проводами с зажимами- крокодилами вообще реально завести промороженный хеми ? Никто не сталкивался ?
По опыту дизель тяжело - токи большие не передаются крокодилами. 5,7 тоже нелегко будет, думаю,
PS. Cитуация умозрительная конечно, но реальная, Да есть технички со своими станциями , но в морозы они все на расхват. Ожидание несколько часов или более/ Как такси под новый год. Мне заводили как то раз. Полчаса или больше гоняли станцию зарядки пока не подзарядили мой сдохший аккумулятор и только потом уже кое как провернули стартер
Изменено пользователем AlexIV
  • Ответы 120
  • Просмотры 37,1k
  • Евгений
    Евгений
    Мужик рядом с моим подъездом, где то с 3 января, каждый день утром заводит минивэн этой хреновиной. Честно, не вру!    Теперь ( спасибо мужикам за выложенное видео ) я понимаю что это за гаджет
  • , под капотом, блок предохранителей, красный слева, 10 А
  • Да правильно, это так. Но......ввиду того, что электролит в аккумуляторе обездвижен (пропитано стекловолокно), батареи считаются сухими, по конструктиву они напоминают батареи используемые в источника
Рекомендация пред вынимать?! А ссылку можно?!
п.4.9 Правил
Собственно может 45-амперный аккум и отдаст что нить нашему 100амперному за 20 минут..
Ну не в пустыне же, Газельей полно для таких случев.
@Юрко,
Ну не имеет значения... у газели 75А
Провода и крокодилы покупные не передают 600-800А  для пуска.
Ладно.. Спор ни о чем
post-19984-0-04450100-1422158201_thumb.jpeg выписка из мануала.
электролит там обычный...
Другое дело - он не в свободном состоянии там бултыхается, а им "стеклоткань" пропитана.
Да правильно, это так. Но......ввиду того, что электролит в аккумуляторе обездвижен (пропитано стекловолокно), батареи считаются сухими, по конструктиву они напоминают батареи используемые в источниках бесперебойного питания компьютеров ИБП УПС, которые применяют и в офисах и в том числе в домашних условиях, но главный момент размещения аккумулятора в салоне под сиденьем, это его рабочие температуры в районе около 20°C.
Эксплуатация при температуре НИЖЕ этого значения, всего лишь приведет к уменьшению пускового тока, а вот эксплуатация при температурах ВЫШЕ 20°C приведет к снижению срока службы (5 лет), который сокращается вдвое на каждые 8°C увеличения температуры корпуса.
Вот поэтому и вытащили его из под капота, так как температура в салоне практически всегда на уровне 20°C.
выписка из мануала
в каком месте он расположен конкретно, где это блок?
Изменено пользователем igor 050
Но, по сути машина остается вообще без охраны?! Она не заорет даже при вскрытии.
у тебя рестайл, тебе не надо вытаскивать презихранитель
iod1 не на 60 ли ампер желтый, с ручками
по схеме на крышке предахранителей номер 27, именно в этом месте указан. Пробовал вынимать, на самом деле отключает зажигание.
Я думаю - если аккум садится - значит сдох... У меня тоже - сначала за 2 недели садился, потом за неделю, потом и 3-х дней постоять не мог...
Это все в рамках полугода длилось, после того как машине 2.5 года исполнилось.
Поменял аккум - Джип опять как "молодой" стал.
СПАСИБО. У меня может и месяц стоять в гараже, поэтому садится в ноль. охрана не нужна.
Если кому лень читать Мануал и всё же интересно узнать, как заводить авто при севшей АКБ, то в следующую субботу предлагаю утром посмотреть "Главную дорогу".
Там будет про этого сюжет с тестами проводов и пр. доп.оборудования!
Ну по моему там все понятно из теста... При 200 амперной нагрузке просаживается до 9 вольт.
Дизель точно не заведешь.
взять по мощнее, почему нет?
Если кому лень читать Мануал и всё же интересно узнать, как заводить авто при севшей АКБ, то в следующую субботу предлагаю утром посмотреть "Главную дорогу". Там будет про этого сюжет с тестами проводов и пр. доп.оборудования!
Ну да.видио как то наглядней
@MotaRo,
Дык кто говорит нет?
Они есть как чемоданчики такие.. С советский дипломат размером... Очень бодро мерсоцрдшку крутил года два назад..
Ага! У меня когда служебная машина сдохла на подземке, с таким чемоданом ко мне человек приезжал. V8 - аж подпрыгнул!)
Крышка пластиковая, надо легким движением руки надавить в сторону капота, она (крышка) слегка изогнется (горбом вверх) и две защелки по краям выйдут из пазов. Далее две гаечки на 10 отворачиваются, которые держат прижимную планку (шпильки только длинные) и движением на себя вверх Аккум плавно выходит на свет божий. Удачи...
спасибо, эти манипуляции производить находясь на заднем сиденье авто????
@korotaev,Думаю удобней будет стоя на улице в проеме задней правой двери. Во всяком случае у себя делал именно так...
  • 4 месяца спустя...
Всем привет.
Прочитал тему, просмотрел мануал, но ответ на вопрос так и не нашел.
Авто:  WK2 дорестайл.
Подскажите пожалуйста:
1) Если скинуть клеммы с аккумулятора и оставить авто без источника питания, при повторном подключении возникнут ли какие-либо ошибки или потребуется вводить какие-нибудь сервисные коды??? (например на Ford Focus блокируется магнитола и просит ввести четырехзначный сервис код)
2) Прошу разъяснить, какой в авто установлен аккумулятор? -  обслуживаемый или нет, можно ли проверить плотность электролита ареометром или только нагрузочной вилкой???
3) Безопасно ли оставлять заряжаться аккумулятор через клеммы под капотом? (интересует с точки зрения пожароопасности)
Спасибо!
@biker-vmax,
1) нет и нет
2) система AGM (поиск подскажет что это такое) не обслуживаемый , вилкой
3) зависит от зарядного устройства, у меня стэк стоял полтора суток, без проблем
@biker-vmax, все таки мне почему то кажется, что ты лукавишь. Если бы прочитал хотя бы эту ветку с #102 сообщения (твое сообщение #118) то половина вопросов снялась, а если изучил всю тему, тогда.......мог бы сам давать рекомендации по эксплуатации аккумулятора :)
Спасибо!
Приветствую.У меня не понятная ситуация с машиной гранд оверленд 3,6 бензин.Три недели назад в мороз ночью звонок с охранки, что села батарея, при этом авто использовалось очень активно и это был уже 4-5 день сильных морозов.Утром помотал стартер, не решило.Купил пусковое устройство -не решило.Купил новую батарею-не решило. Вызвал эвакуатор отвезли в тёплое место на сто.После разгрузки на платформе осталась лужа масла,видимо выдавило от куда то.Постояв авто завелось, от куда масло не нашли)))Поехал к официалам,после визуального осмотра объявили, что потек маслоохладитель.Замена 36 р, при этом масло больше не карало, переодически смотрю щуп.
Прошло три недели, масло в норме, батарея тоже,использую авто каждый день.Сегодня ночью опять звонок с охранки и опять на предмет севшей батареи.Через час на предмет воздействия по периметру.Вышел в 4 утра никого нет(снег идёт, следов никаких нет).Сел в авто почему то преоткрыта Шторка люка, но может конечно я не обратил внимание, го странно.Тем более был момент когда у меня сам багажник открывался во дворе, после того как машина стояла 2 часа после использования, а ключи лежали недоступно.
Вообщем попытался завести машину, но стартер крутится, движок хватает, но полного завода не произошло.Звоню в охранку, мол на месте все в порядке.А у них отображается полное отключение батареи.Раньше думал что охранка чудит, но у них принцип другой, авто глохнет после начала движения через 5-10 метров.
И при этом мне звонят и предлагают продлить гарантию))))совпадение?или то что началось после ТО в декабре, когда оно проходило после того как закончилась гарантия.Вообщем много вопросов.Может у кого аналогичная ситуация?
Проверка акб, токов утечки, проверка течи маслоохладителя, проверка подключнния блокировки автомобили, купить сервисный контракт.
Это вам примерная хронология поисков :)
На подземном паркинге, за 2-3 недели - "спутник" вытягивает всё из аккумулятора! Первый год ещё нормально, даже месяц может выдержать, а потом всё! Искали утечку - бесполезно! Бросил провода прикуриватель в багажник!
Возможно, но у меня машина остановилась в20:00 а в 3 села батарея.Это открытая стоянка.
может по дружбе вырвать тебе спутник?
Иван, это на Лексусе!) пусть стоит!))
  • psv24
  • Dinamit_BLR
    • 22 Комментария
    • 32369 Просмотров
    • 196346 Просмотров
    • 439167 Просмотров
