Проблемы со стартером на 2.8 CRD
Здравствуйте, поздравляю всех с наступившим 2013 годом!!!
Предистория: в декабрьские морозы заправился 40 литрами газпромовской солярки (подарили на работе). На следующее утро она благополучно превратилась в непрозрачную субстанцию и двигатель на отрез отказался заводиться. После того как я его взбодрил порцией эфира на воздушый фильтр он завелся, но при прокрутке стартером был слышен короткий скрежет. Накатав около сотни километров по городу (проблем с заводкой больше не было) вернулся к дому.
На следующее утро при заводке двигателя было видно, что стартер вращает двигатель примерно на 0.5-1 оборот коленвала после чего крутится в холостую.
Вопрос:
1 Где можно найти номера деталей стартера (на экзисте он пробивается целиком)?
2 Стоит-ли отдавать его в ремонт на сервис и если да, то куда?
3 Какой покупать, новый или с разборки?
С уважением.
На реле в блоке предохранителей под капотом + приходит, реле щелкает но на стартер не отправляет +
Ну и че получается?
Силовой плюс на реле присутствует.   Замок зажигания управляет реле (щелкает, и причем тут коробка со своими датчиками ), а коммутации на стартер не происходит.
 Так че голову морочить.
 Или фишка подшмалена на блоке предохранителей под реле (может даже просто отошла)  или провод на управление стартером от  реле  похерян где то.
 Проблема решается обычным осмотром и манипуляцией тестером по средствам прозвонки целостности провода.
Изменено пользователем YJeep
ну должен быть датчик, следящий
стоял бы до реле и не давал ему щелкать
а так....децствительно
Или фишка подшмалена на блоке предохранителей под реле (может даже просто отошла)  или провод на управление стартером похерян где то.
само реле может щелкать а контакт то не замыкать - попробуйте поменять сначала его...( или протестить)
На реле в блоке предохранителей под капотом + приходит, реле щелкает но на стартер не отправляет +, я думаю есть ну должен быть датчик, следящий за тем включена скорость или нет, и если он думает, что да, то не дает стартеру крутиться, но как писал я пока этот датчмк не нашел, завожусь по колхозному. :hi:
От реле до стартёра идёт только один проводок.....никаких датчиков там больше нет. Думается мне, что надо смотреть либо само реле, либо искать обрыв в управляющем проводочке от релюхи до стартёра....
Победил! Всем спасибо за участие, но все оказалось проще и сложнее - сигнализация.
Стоит Шерхан 5 с автозапуском и еще какие то функции. Защита стоит по запуску стартера, и вот в мозгах че-то случилось и она (сигнализация) решила, что когда под охраной то заводить можно, после снятия блокирует управляющий на стартер, 3 часа сегодня мучались, пока случайно не поставили под охрану и повернули ключ, бобик завелся с пол оборота. Но вернуть назад оказалось не так просто, ставили официалы, они любят эти шерханы, и сканером заблокировали изменение многих функций с брелка.  Например не смогли установить турботаймер, хотя по книжке все просто, а на практике ругается. Но главное заводится, тфю три раза, но проводок со стартера :D  пока не снимаю. :hi:
Ну студия так ответ и не услышала.
Так где находится врезка в систему пуска стартера:
 - в провод привода бендикса;
 - в провод управления реле?
- в провод бендикса;  - в провод управления реле?
проводок со стартера   пока не снимаю.
тогда и шерхана переименуй в котенка мяу :D
  • 7 месяцев спустя...
Доброго всем дня!
Сегодня получил "удар в спину". Вкратце: машинко простояло в гараже недели полторы по причине пустого бака. Пришел, думаю съезжу на заправку, ключ на старт, щелчок реле и ... тишина.
Проверил преды - целые, релюху стартера поменял местами с кондеевской - результат ноль. За 5 лет ничего подобного не возникало.
Отсюда вопрос: не блокирует ли датчик уровня стартер? И что-то не нашел в букваре стартера,сколько туда проводов приходит? Имеется в виду втягивающее реле. Может оно? Но до этого момента все было в порядке, никаких симптомов. Мож где контакт пропал... Где копать? Мозг кипит... В общем жду советов.
С уважением и с Наступающим!
п.2.1 Правил
Начинать надобно с простого, возьми тестер и померяй напряжение на АКБ на холостую и при нагрузке.
Разберись с имобилайзером (при его наличии).
Разберись с сигнализацией (при ее наличии), может она блокирует.
Ручной вариант запуска двигателя описан выше.
Да уже прошерстил тему,ибо вспомнил что советовал искать в предах(весной),старею,завтра попробую закрыть центр замок,ну и если помошник не подведет,то и солярку привезем и с проводкой позвоним.Отпишусь как и что,а то неудобно как-то,толком не проковырял темы а народ озадачил.Так что не прощаюсь.
Ну, вот такой расклад - похоже тихо кончился аккум, VARTA мать ее ети, от роду ей было 2,5 года.
Я подозреваю, что там электролит для теплых стран. Самое интересное, что у меня электрика в порядке, нигде не садит, и я его ни разу не разряжал не то, чтобы досуха (у нас ведь защита стоит от низкого напряжения, чтобы не высосать его). С начала осени периодически на зарядку ставил и вот такая хрень. <_<
Огорчен... Намерзся в гараже, снимал стартер, ибо не мог снять клемму со втягивающего (она с защелкой). Определился, что до меня там шаловливые ручки побывали, и стартер стоял на 2-х болтах, иначе я его не снял бы (3-й болт между стартером и блоком). Но затянуто было качественно, с фиксатором резьбы. Так что собрал все обратно как было - на фиксатор резьбы и 2 болта.
Теперь думаю, что делать - кризис,мать его... Зарплату забыл когда полностью видел, а пенсия на кредиты уходит. Наверное в пешеходы переквалифицируюсь, до лучших времен.
Так что всем, кто следит за темой, спасибо, и еще раз с Наступающим!
VARTA мать ее ети,
рано хороните (ИМХО) ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ! :P(щютка- поухаживайте за ним- может еще послужит?)
не может он так рано кончиться ...я на предыдущей авто купил с вартой - отьездил на варте 5 лет и продал с вартой и заряжал всего пару раз зимой...в мороз просаживал...(варта была100А авто вояджер 2,5TDI)
Кончилась точно,сегодня был у электрика,походил,померял напругу,у вас говорит все в порядке,гена держит железно,что на оборотах,что на сбросе.А VARTA разная бывает,я тоже считал ее одной из самых достойных и вот разочарован.Причем имеет место некая округлость на торцах,как будто ее разморозили.Вобщем пока не избавляюсь от нее,помучаю,опыты попроизвожу,эксперименты,но что она дохлая-факт.У нас к сожалению всякого говна хватает,везут не глядя,как на помойку.
У меня знакомый ремонтировал тут http://www.starter-pro.ru/, ничего заказывать ему не пришлось, принес, через час забрал.
Добрый вечер! Спасибо за ссылку. Образовались симптомы,как у Т.С. Отвез сегодня стартер,час посидел у телека, 2000 р, замена бендикса и щеток. А думал,всё - хана. :good:
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите плиз, иногда бывает такое:
- включаю зажигание и слышу жужжание стартера. Выключаю. небольшой толчек.
Иногда несколько раз подряд.
По ощущениям где то в замке зажигания контакт на втягивающее отходит? Может быть такое?
@myx, первую страницу с начала ...уточню по пст.8- поворотом ключа  замыкаем контакы питания реле в блоке предохр. под капотом которое подает + уже на втягивающее... типичная схема №2
хорошо заметно состояние контактов на 1 и 2 фото
@Кот_ученый
Предлагаешь стартер перебрать?
@myx,
можно и так ездить до поры...хозяин барин...и смотреть есть прогресс или нет...
если бы на втягивающее не подавалось напряжение, стартер бы жужжать не стал. Смотреть бендикс. не входит в зацепление с маховиком.
Слизаны зубья?
Но когда заводится никаких скрежетов, проскальзываний металла по металлу и т.д....
Либо заводится либо нет...
из-за плохого контакта - стартер жужжит а втягивающее недовтягивает... :up: в нем (ИМХО) 2 обмотки- втягивающая и удерживающая и работа второй обеих зависит от кач-ва контакта на пятаке ...post-27284-0-13318500-1464766661_thumb.jpg
мне приходилось заводить ( не KJ ) перемыкая два болта на втягивающем перемычкой (отверткой обыкновенной) - все сразу втягивается качественно...и заводится...
закончилось ремонтом стартера(втягивающего)....
лучше с этим не тянуть( особенно если наблюдаете "прогресс"... так как писец подкрадывается неожиданно а с отверткой подлезть к стартеру непросто на каджее(у меня).
Мир всем.
Может откликнется кто,хоть и тема стара.
Машина Додж Нитро дизель.стартер 4801424AB. Умер бендикс...на форумах читал,отвез туда то,бендикс поменяли...значит в природе он есть. Перечитал кучу тем,нигде нет номера этого бендикса. Может может кто помочь с номером или от чего бендикс подходит нам?
Я не парился особо.....снял стартёр и отвёз в контору по ремонту стартёров и генераторов.....через 40 минут забрал перебраный.....проблем нет...
  • Rong11
  • GH2016
    • 26901 Просмотр
    • 287 Записей
    • 185906 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430739 Просмотров
