Обшивка двери
Автомобиль: WG-1999. 4L
Как снять обшивку водительской двери, чтобы лишнего не отломать? Догадываюсь, что ничего особо сложного здесь быть не должно, но все же может есть какие хитрости?
Ну и всех с наступившим новым годом!
Автомобиль: Лексус РХ 350
Ничего сложного: один саморез напротив зеркала под заглушкой, второй за ручкой открывания двери, третий в углублении ручки закрывания, потом поддеваешь аккуратно пистоны, оттягиваешь немного, отсоединяешь две тяги управления и снимаешь колодку электрическую и обшивка у тебя в руках !!!! Делов на пять минут!!!
Спасибо, все получилось, если не считать пары сломаных клипсов. Тему можно закрывать.
Незачто, сам недавно снимал!!!
Пистоны от чего воткнул?
Я покупал б/у обшивки с оставшимися пистонами, поэтому у меня все родные!
Говорят подходят от калины вроде.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
от калины фигня, у себя 2 штуки вместо родных поставил, так они через неделю повылетали, "мама" чтобы в дверь вошла надо ребра подрезать и не держит потом соответственно. хотя со второго раза если творчески подойти, то думаю можно и на калиновских собрать.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Red57
    • Алексей Юрич
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
