Автомеханик
Большую часть сознательной жизни работал с авто. Руки правильные ( не из зада), голова думающая ( есть справка что не идиот). Все виды ремонта кроме глубокого контакта с электрикой ( ну не мое это) и дизельной аппаратурой. Образование высшее, но ни дня по специальности не работал, так что не считается. Знаю шиномонтаж, сход- развал. Есть опыт работ по тюнингу. На последним месте отработал 6 лет. Пришел автослесарем, затем мастер приемщик, последние два года начальник автосервиса. И так: Ищу работу не далеко от Зеленограда. P.S. Предложения, если таковые будут, пожалуйста в личку. Рассмотрю предложения и в других сферах деятельности.
Изменено пользователем Lyolik
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • diverant
    • voffka_li
    • Kuzma2
    • Turk
    • alex1812
    • ромус
    • Rusich
    • SEDOY837
    • Кстантин
    • Влад240675
    • Прохор
    • 5thW
    • Resurs
    • Tundra627
    • rr75
      • 8386
