Добрый день. У меня Джип Широкий 2005г.в., американец, 3,7л. Начинает подвывать пластиковый ролик натяжителя. Может кто подскажет его номер,чтоб не покупать весь натяжитель в сборе (второй ролик вроде жив еще). Спасибо.
  • Ответы 87
  • Просмотры 23,4k
  • Dayco 89018 Ролик промежуточный приводного ремня 487р неоригинал,53030958AC. по отдельности вроде нет. Можно поменять подшипник.
  • Зырь: http://kingtony-online.ru/catalog/product/mactak_106-10001/
  • Тут У нас в Сибири, погода скачет, то 0, то -20.   Не скажу, что шум на холодную, это при t ниже 20 ушел полностью... но стал намного тише. На прогретом моторе, вообще тишина. Напомню, что о
5 часов назад, Sat13 сказал:
Есть такое...
шум на холодную
Скоро проблема должна "самоустраниться" (до следующей зимы :D)
Закинул себе в корзину на Эмексе вот это:
12 часов назад, ~sparrow~ сказал:
на текущий момент что можете сказать по результатам данного эксперимента?
По результатам моих экспериментов ролики надо смазывать раз в 7000 км. В ролики закидываю "Литол 24".
В качестве эксперимента, и проверки подойдет/не подойдет заказал INA 531089110, цена смешная, рублей 250... но Эмекс пока в ступоре, не отправили ещё.
Отпишись после о результатах подошел/не подошел.
У меня заклинил натяжной ролик, благо в 100 метрах от дома.
Снял обводные ролики, вскрыл. Смазка высохла, но люфтов нет совсем. Промыл подшипники и забил их Castrol LMX LI Komplexfett, зелененькая такая смазка.
Ждать доставки не было времени (а ремень уже был куплен и дожидался замены), поэтому аккуратно высверлил три заклепки натяжного ролика и вынул подшипник. 203-й, закрытый, фирмы SKF, был куплен за 220 рублей (с.ка, люфт больше, чем у старых обводных). Подшипник тоже промыл от родной смазки и набил Кастролом. А дальше рассверлил отверстия до 4мм и собрал ролик, используя болтики с гайками М4 с неразъёмным фиксатором резьбы.
Катаюсь, не шуршу))).
А что за заклепки натяжного ролика? У меня ролики с запаянными подшипниками. Фото можно конечного результата?
Фото не делал, некогда было. У меня натяжной ролик металлический, сделан из двух половинок, между которыми зажат подшипник.
Вот такой:
Спасибо! Куплю себе такой, когда сдохнет мой ролик от ГАЗа.
Кстати, в моем ролике от ГАЗа внезапно кончилась смазка за 2500 км примерно. До этого хватило на 7к. Возможно это связано с тем, что сейчас я езжу на машине на короткие расстояния и по городу, а не как раньше. Сейчас на пробу забил туда не Литол, а смазку Shell Gadus S2 V220AC 2 - она значительно гуще. Буду наблюдать, на сколько этой смазки хватит)).
В 08.03.2018 в 12:23, Daniel Jackson сказал:
Отписывыюсь
Ролик INA  531 0891 10, получен и установлен. Цена рублей 350.
Родной был больше в диаметре, но очень незначительно 1 или 2 мм.
Смазку заменили, в INA была зеленая жиденькая, заменили на RedLine. Посмотрим что дальше будет
INA 532058710 (ребристый ролик) вроде как из алюминия и 100% можно запрессовать новый подшипник.
Внутри вроде подшипник 6203. На замену можно SKF 62032RSH (~160р).
В 15.03.2018 в 07:26, витаха19 сказал:
Фото не делал, некогда было. У меня натяжной ролик металлический, сделан из двух половинок, между которыми зажат подшипник. Вот такой:
302-00 судя по каталогам один в один по размерам как и 300-00.
Инфо в каталоге INA
INA 532058710 вроде 7 ручейковый (не подходит). INA 532 0721 10  - 6 ручейковый, но ценнки в 2.5 килорубля напрочь отбивает желание его покупать.
Небольшие рассуждения вслух про ресурс роликов, а так же про то, как сделать "вечные" ролики.
Ресурс роликов.
Рассчитаем зависимость пробега роликов в зависимости от размера. Для этого воспользуемся калькулятором расчёта диаметров шкивов ремённой передачи для поликлиновидного ремня.
Диаметр шкива коленвала двигателя: 180 мм
Предположим, что шкив коленвала крутится со средней скоростью 3000 об/мин, 3 часа в день, 5 дней в неделю.
При 3000 об/мин коленвала ролик диаметром 75 мм будет крутиться со скоростью 7200 об/мин.
За месяц набегает 25 920 000 оборотов. За год 311 040 000 оборотов.
При 3000 об/мин коленвала ролик диаметром 70 мм будет крутиться со скоростью 7714 об/мин.
За месяц набегает 27 770 400 оборотов. За год 333 244 800 оборотов.
При 5000 об/мин коленвала ролик 75 мм крутиться со скоростью 12000 об/мин!
При 5000 об/мин коленвала ролик 70 мм крутиться со скоростью 12858 об/мин!
Грубо говоря, уменьшение размера ролика на 5 мм в диаметре сокращает его ресурс на 10%.
Вечные ролики
Штатные размеры роликов: гладкий (диаметр 75мм, центр 17мм, ширина 26мм) клиновидный (диаметр 77мм по "зубьям", 80мм внешний диаметр,
Ремень клиновидный, 6 ручьев, ширина 20мм.
Caffaro выпускает металлические ролики. Гладкие можно расклепать и заменив подшипник собрать на болтах. Клиновидный ролик — можно перепрессовать подшипник.
Есть металлические ролики от INA, но ценник там конский.
Клиновидный ролик, 6 ручейков (артикул, цена в рублях, размеры, центральное отв., ширина, диаметр).
500211 Caffaro     1750     17-21-98
500212 Caffaro     1600     17-21-98
500237 Caffaro     2100     17-21-98
500484 Caffaro     НЕТ       17-22,4-75
381-00 Caffaro     950        17-22.5-75
500014 Caffaro     1017     17-22.5-75
500262 Caffaro     887       17-22.5-75
500431 Caffaro     НЕТ       17-22.5-75
500472 Caffaro     НЕТ       17-23-70
Спойлер
5ad4972bf0e04_17-21-98mmCFR500211.thumb.png.834940c286443306f182b6aa185907fe.png5ad4972cee1cb_17-21-98mmCFR500212.thumb.png.afe7383c7d2f8250d4cb255b6c0a989e.png5ad4972dd73cc_17-21-98mmCFR500237.thumb.png.02431f92213d57cdb0c3394055e38608.png5ad4972ec4071_17-22.4-75mmCFR500484.thumb.png.95b30832f2e9af9e0dae7b7da70b1b42.png5ad4972fa0cea_17-22.5-75mmCFR381-00.thumb.png.5fb3a47094d3fbacec3f69d580e5c290.png5ad49730a8109_17-22.5-75mmCFR500014.thumb.png.49d8ffc4b35944fb2e7340a8ecf310a3.png5ad4973194845_17-22.5-75mmCFR500262.thumb.png.71410ba6090d6aac8e26f0e8b97b5510.png5ad4973266378_17-22.5-75mmCFR500431.thumb.png.4a6eb08f29eddbc309e5acc5680cd700.png5ad49733354fe_17-23-70mmCFR500472.thumb.png.00071b66c3626cf4af6d0b627b0e2381.png
Самым идеальным вариантом тут будет 500262 Caffaro.
Гладкий ролик
300-00 Caffaro     532         17-30-65,5
500290 Caffaro     467         17-25-76
185-00 Caffaro      553         17-26-76
184-00 Caffaro     570         17-26-76
163-00 Caffaro     600         17-26-76
60-91 Caffaro       461         17-24-70
60-00 Caffaro       461         17-26-70
500119 Caffaro    461         17-26-70
60-90 Caffaro        461        17-26-70
60-97 Caffaro       461         17-26-70
60-99 Caffaro       461         17-26-70
500097 Caffaro    526         17-28-70
332-99 Caffaro     472         17-28-70
Спойлер
5ad4981dcaf84_17-24-70mmCFR60-91.thumb.png.d64742e5ab4da810becc495878791cb6.png5ad4981edc772_17-25-76mmCFR500290.thumb.png.09323666f106f1e2b70a829d83666217.png5ad498200db3a_17-26-70mmCFR60-00.thumb.png.4e065b12be7a34ddc8c0a8b0e814b92c.png5ad49820c7364_17-26-70mmCFR60-90.thumb.png.362397485c0caffa569c3ff17884c5ee.png5ad498219adef_17-26-70mmCFR60-97.thumb.png.ef1e6e1ba4a214fd050016dcb128a5c9.png5ad498229b640_17-26-70mmCFR60-99.thumb.png.99373f7571d44bb2d8bca31dd5a1b5d1.png5ad498238c453_17-26-70mmCFR500119.thumb.png.a7eb3e5ca4bbb62e2fb5c3bce606b222.png5ad498248ad98_17-26-76mmCFR163-00.thumb.png.e9b5877a26a3b3a07228ae31bcb4c993.png5ad4982574237_17-26-76mmCFR184-00.thumb.png.c43f511f586a19a304f85ee5511c8446.png5ad498268c09e_17-26-76mmCFR185-00.thumb.png.9fb874ba71955089e7dcb5e7b09f21e9.png5ad4982786b71_17-28-70mmCFR332-99.thumb.png.d3e5c861f134153882b1ed42ed176fd6.png5ad49828611ae_17-28-70mmCFR500097.thumb.png.dab8d2c77d4cc6bbb1615eb83babd43e.png
Мой выбор 500290 Caffaro. Пусть он и на 1 мм уже, но с учетом того, что сам ремень 20мм шириной, не сильно большая утрата. Цена на этот размер всего 467р.
Каталог роликов:
www.caffaro.pl/uni/
В 31.03.2018 в 16:42, Sat13 сказал:
Родной 75 мм в диаметре. Этот 70 мм.
Поставил такие, все идеально) Спасибо!
В 24.04.2018 в 09:02, Salladin сказал:
Такие это какие?)
13 минут назад, Daniel Jackson сказал:
Такие это какие?)
500262 Caffaro и 500290 Caffaro
Ребят, вы бы подписывали, какой ролик на какой мотор ставите, профиль не у всех корректно заполнен...
Я искал все эти ролики основываясь на своем 3.7. На 3.7 и 4.7 натяжители одинаковые. На 5.7 натяжитель другой, но что-то мне подсказывает, что ролики точно такие же. Что там творится на дизеле - понятия не имею.
  • 4 месяца спустя...
Друзья,а какую смазку посоветуете для смазки подшипников в роликах?
Я сначала мазал литолом, но он от наргева роликов быстро улетучивается из подшипников (за 5к примерно). Стал использовать смазку для крестовин, он более густая и тянучая. Пока вроде ок.
Использую Shell Gadus. Есть еще Mannol какой-то в синей колбе, но разницы в консистенции не нашел.
Я использовал смазку ВМП-1530.Пока 1000 км проехал.Посмотрим как она будет работать.
Ролики прошли около 50 ткм.Смазки в них уже практически не было.Промыл,набил этой смазки.Посмотрим сколько они еще на ней проедут.
Мои Дайко прошли 20 т,зазвучали. Был гладкий , металлический, поставил ,все равно шум. Вскрыл ручейковый,смазка - кокс. Промыл,набил авиасмазки ОКБ 122-7 ,до 25000 об/мин. Тихо.Поезжу,посмотрю.
Эта смазка на более серьезных агрегатах используется,где клин-решетка.
Новый гладкий тоже вскрыл,т.к достался мне нахаляву,проверил. Смазка там блеск).
Газету не читать,в ящик подкинули).
Screenshot_2020-01-16-11-32-02-279_com.whatsapp.pngIMG_20200116_151952.jpgIMG_20200116_160155.jpg
Кстати,ремни Dayco сколько ходят?
Пора менять.
Заменил ремень,на нем  только сам проехал 33тыс, трещин нет, немного подсох. Сейчас другое радио, только слышно V 8.
В 16.04.2018 в 15:31, Daniel Jackson сказал:
Подскажите подшипник в этом ролике запрессован по центру дорожек, а то визуально смотрится будто подшипник смещен к внутренней стороне ролика.
Тоже присматриваю замену ролика  на 500262 Caffaro, как ставиться ролик, шайба под болтом подходит(не будет цеплять) или нужно другую шайбу подбирать.
Имеется ввиду шайба закрывающая подшипник.
@MIB Подшипник по центру. С шайбами проблем нет. Кстати, на амере 3.7 они были, на на 4.7 рест уже нет.
В 12.09.2018 в 12:52, Daniel Jackson сказал:
Кстати, Shell Gadus на морозе хорошо так дубеет. Перешел на Lukoil Thermoflex ЕР 2-180 (400 гр). Номер для заказа 1454963. Сую в подшипники и крестовины).
На замену заказал гладкий пластик.ролик lynx pb-5207  d=75x26x17 подшипник ntn. Приложил к своему на натяжителе они одинаковые.
По цене не бюджетно, но в качестве аналога думаю не плохой производитель.
До кучи поставил бы ещё тоже пластиковый ролик клиновидный, но lynx не нашёл по параметрам. Есть металлический вариант.
Гладкий ролик решил по быстрее заменить, заметил он чуть гуляет на натяжителе.IMG_20210319_184050.thumb.jpg.ffdf24532b0105cd270e847ecbaa11f8.jpg
Изменено пользователем MIB
Хрень этот ролик , так же он чуть гуляет. Снимал заново чтобы сравнить со старым у обоих люфт в подшипнике, но в новом то счего. Уже подумал что так должно быть. А на клиновидном старом нет люфта, подшипники одинаковые у них.
  • Olet
    • 22 Комментария
    • 36007 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202510 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 444916 Просмотров
