Други трактористы, в чём может быть проблема?
Feniks76
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD.
Уже всю голову сломал... в чём может быть проблема? Завожусь с пол-штыка на холодную. Как только прогреется начинает подтраивать и глохнуть. Иной раз могу всю дорогу нормально ехать и без проблем, но чаще глохну как прогреюсь. Ещё один нюанс... самодиагностика выдала p 1685, p 0201,p 0202, p 0203, p 0204, p 0205.
P1685 Неправильный ключ получен от блока интеллектуального иммобилайзера
остальные форсунки.
@Feniks76, нет не сами форсы а питание их. имобилайзер не трогал?
как сие лечится? Вот в чём вопрос...
А где он стоит?
думаю надо катить на сканер ато можно всю электронику поменять.
ключ перечоркнутый на панели не загорается?
а ключа второго нет проверить.
у меня два ключа, один чипован, второй нет, держу для бака. раз попутал ключики и так же голову ломал.
с обоих ключей эта хрень
жключ загорается и почти сразу гаснет.
Блок управления двигателем, маленький разьем, 116-ая нога ( общая на все форсунки). Проверь контакт.
Под капотом рядом с вакуумным усилителем тормозов. Там один или два винтика открутить, приподнимаешь вверх и снимаешь разьемы. Смотри чтобы окислов не было, да и провод этот прозвонить не мешает.
Изменено пользователем Lyolik
сижу в машине с половины первого ночи. Замёрз как не знаю кто...
Ну вот и пришёл конец моим злоключениям! Проблема была найдена, локализована и устранена! Косяк был там, где его меньше всего я ожидал. Виной всему жгут проводов идущий на мозги рядом с аккумулятором. По всей вероятности проблема возникла не на пустом месте. Всё началось давным давно... еще у прежнего хозяина. Вскипевший или лопнувший аккум, дал о себе знать спустя несколько лет. Кислота с него попала на жгут, покушала его слегка. Благодаря чему оплетка жгута оказалась полностью съеденой и провода стали беззащитными перед жёсткой реальностью кузова. Провода идущие от всех пяти форсунок перетёрлись и стали коротить на массу. Последствия могли бы быть более плачевными. Так что если у кого будет что то подобное- внимательно присмотритесь к проводам!
@Feniks76, :good: рад что все закончилось благополучно. и респект парням что откликнулись на твой призыв о помощи!!!!
    наталья ф
    наталья ф
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
