Автор shopovdg
10 дней и 22 часа
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
15 дней и 2 часа
17 000 руб. -
Автор ATVPILOT
12 дней и 5 часов
25 000 руб. -
Автор Zakuper
5 дней и 3 часа
86 000 руб. -
18 дней и 15 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
7 дней и 15 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Значительная потеря мощности
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
- mordvin
- Землянин
- Kofman
- novac72
- brat-kondrat
- a-speed
- Rusich
- владимир812
- Saigakov
- RomanK
- Roger
- Nutrio
- Александр 45
записей - 94
комментария - 272632
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8136
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
