Автор Илья_СХ27
2 дня и 14 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
19 дней и 16 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Мой лифт KJ (подробно)
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
- BlindBird
записей - 94
комментария - 269821
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5655
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
