Автор Vakhtang
Как самому установить ГБО4 на 5.2
104 пользователя проголосовало
1. Я считаю
ГБО - зло
ГБО устанавливать только в спецсервисе
Если есть голова и руки. ГБО ставить самому
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 985 гостей (Посмотреть всех)
- Aleksandr60
- Olgerdt
- 2rog
- Ivan1978
- DmitryOren
- MarkS
- Землянин
- -Lex-
комментариев - 321953
комментариев - 54259
