Пострелушки
:crazy: :crazy: Предлагаю создать тему, в которой будем говорить о мужских игрушках - об оружии, охоте и просто бабахинге :crazy: :crazy:
  • Ответы 2,3k
  • Просмотры 177,3k
  • ЧМ прошёл, хотел бы поделиться тем, что получилось из «простого» приведения Мурки в нормальное состояние. Описывать мои танцы с бубном вокруг неё не буду, Гугл в шоке от тех уголков интернета куда я з
  • к сожалению в данный момент охотхозяйств, где можно поохотится нет. если у кого-то есть -приглашайте. могу пригласить съездить пострелять в Бритово. максимальная дистанция 330 метров.
  • Дим. Боковая планка - я имел в виду не клёпанный ласточкин хвост, а быстросъемный кронштейн типа как здесь http://www.dmazay.ru/index.php?productID=3560   если ввел в заблуждение извиняйте
@Chmaretkov, Это где? И что это тир полевой? Или просто местность? Легально?
Стрельбище ВВ. Часть расформирована, но за стрельбищем следят ПВОшники из соседней части. Есть договоренности. Месторасположение около г. Броницы. Мы обычно ездим туда. Очень редко в Алабино.Ща попробую пару фоток найти
Бритово
И ещё
И ещё
Интересно. Скоко стоит человеко-час?
а почему о мужских?
моя девушка вчера вернулась с недельной охоты на кроликов, она с детства стреляет и охотится )))
А вот и Zloy - Vitara
"Мой пневмо-макарач с газовыми баллончиками и 4,5 калибром"
А подскажите, где делать новый билет для тех кто из подмосковья.в Москве их не делают,отправляют в Люберцы,а мне это не удобно,где нибудь ЗАО-ЮЗАО
пневмо-макарач
а чо это, глушак на нём что ль?.. :blink:
Ну да! Тока это не злой витара, а робокоп какой-то, с бодунища жестокого... :crazy::lol2:
И во всем этом виноват Злодей! :lol:
Обычно, если ребята с части приезжают 500 руб и стреляй пока патроны не кончатся
Попробуй найти в инете департамент природопользования московской области. У них должны быть отделения в каждом районе
Когда едем!!! :hands: :hands: :hands:
Кстати. Может кому надо. Должен скоро получить сошки - аналог Харис, кольца под оптику, боковые планки под оптику для Сайги
В субботу буду на работе - посмотрю график, чтобы выходные были не рабочие :crazy: :crazy: :crazy:
интересно ;)
Подумываю такой набор для СКС,
Изменено пользователем murey
Живы ещё воспоминания
Щас на стеночке висят: Wz.96 Beryl, MP5 курц, 18-е глоки все распродал, у жены Беретта М9. Усё страйкбольное.
и просто бабахинге
в смысле по бабам :crazy:
а форма то не нашенская, шпиён не иначе :secret:
интересно ;)
Как пришлют - выложу фотки и скажу цену.Если что кому надо - пишите, постараюсь пробить :crazy:
Бабахинг - значит пострелушки :crazy: :crazy: :crazy:
присоединяюсь к вопросу!.. :rolleyes:
@Deonis, А у тя на Сайге, разве нет боковой планки под крон для оптики и прочего?.. :blink:
@Chmaretkov,
Ну она на заводской садится.
Ага
нету :(
Этот мне безполезен
А мне наверное придётся крышку ствольной коробки менять,иначе некуда оптику уст.кто нибудь делал?и ещё по сошкам,крепление там универсальное или надо подбирать
@murey, Андрюх привет, а на что мастырить то?
@Deonis, Привет Дэн, на СКС
СКС
лучше вот так
Так вроде проще,но надо как то эту боковинку(основание) присобачить куда навесное цеплять,думаю там чуть микрон не ровно и(опасаюсь)а с крышкой(думаю) как то универсальней и там вверх в низ,погрешностей меньше
Возможно, а крышка эта как крепится, из стороны в сторону не сдвигается, прицел не будет сбиваться?
Изменено пользователем Deonis
Крышка с планкой за место штатной,думаю нормуль,в плотную не заморачивался т.к выездов из за дороговизны охоты было 2 за 8 лет владения
  • xmo97
  • alex1812
  • danc1k
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 171359 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14091 Просмотр
    • 419799 Просмотров
