Пострелушки
Chmaretkov
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
:crazy: :crazy: Предлагаю создать тему, в которой будем говорить о мужских игрушках - об оружии, охоте и просто бабахинге :crazy: :crazy:
196
к сожалению в данный момент охотхозяйств, где можно поохотится нет. если у кого-то есть -приглашайте.
могу пригласить съездить пострелять в Бритово. максимальная дистанция 330 метров.
393
JEEP Commander 3.0 d
@Chmaretkov, Это где? И что это тир полевой? Или просто местность? Легально?
196
Стрельбище ВВ. Часть расформирована, но за стрельбищем следят ПВОшники из соседней части. Есть договоренности. Месторасположение около г. Броницы. Мы обычно ездим туда. Очень редко в Алабино.Ща попробую пару фоток найти
196
Бритово
И ещё
И ещё
393
Интересно. Скоко стоит человеко-час?
96
Автомобиль: KJ-3
а почему о мужских?
моя девушка вчера вернулась с недельной охоты на кроликов, она с детства стреляет и охотится )))
196
А вот и Zloy - Vitara
"Мой пневмо-макарач с газовыми баллончиками и 4,5 калибром"
1 247
А подскажите, где делать новый билет для тех кто из подмосковья.в Москве их не делают,отправляют в Люберцы,а мне это не удобно,где нибудь ЗАО-ЮЗАО
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
а чо это, глушак на нём что ль?.. :blink:
Ну да! Тока это не злой витара, а робокоп какой-то, с бодунища жестокого... :crazy::lol2:
И во всем этом виноват Злодей! :lol:
196
Обычно, если ребята с части приезжают 500 руб и стреляй пока патроны не кончатся
Попробуй найти в инете департамент природопользования московской области. У них должны быть отделения в каждом районе
196
Кстати. Может кому надо. Должен скоро получить сошки - аналог Харис, кольца под оптику, боковые планки под оптику для Сайги
Когда едем!!! :hands: :hands: :hands:
В субботу буду на работе - посмотрю график, чтобы выходные были не рабочие :crazy: :crazy: :crazy:
1 247
Подумываю такой набор для СКС,
Изменено пользователем murey
156
2" лифта и без блоков
Живы ещё воспоминания
Щас на стеночке висят: Wz.96 Beryl, MP5 курц, 18-е глоки все распродал, у жены Беретта М9. Усё страйкбольное.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
и просто бабахинге
в смысле по бабам :crazy:
а форма то не нашенская, шпиён не иначе :secret:
196
интересно ;)
Как пришлют - выложу фотки и скажу цену.Если что кому надо - пишите, постараюсь пробить :crazy:
Бабахинг - значит пострелушки :crazy: :crazy: :crazy:
присоединяюсь к вопросу!.. :rolleyes:
@Deonis, А у тя на Сайге, разве нет боковой планки под крон для оптики и прочего?.. :blink:
196
Дим. Боковая планка - я имел в виду не клёпанный ласточкин хвост, а быстросъемный кронштейн типа как здесь
http://www.dmazay.ru/index.php?productID=3560
если ввел в заблуждение извиняйте
393
@Chmaretkov,
Ну она на заводской садится.
196
Ага
нету :(
Этот мне безполезен
1 247
А мне наверное придётся крышку ствольной коробки менять,иначе некуда оптику уст.кто нибудь делал?и ещё по сошкам,крепление там универсальное или надо подбирать
1 247
@Deonis, Привет Дэн, на СКС
1 247
Так вроде проще,но надо как то эту боковинку(основание) присобачить куда навесное цеплять,думаю там чуть микрон не ровно и(опасаюсь)а с крышкой(думаю) как то универсальней и там вверх в низ,погрешностей меньше
Возможно, а крышка эта как крепится, из стороны в сторону не сдвигается, прицел не будет сбиваться?
Изменено пользователем Deonis
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • Jeka 423
    • Компостер
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101754
