Эмулятор двух датчиков кислорода
Ну соббственно тема вот в чём!))) как говорится : дурная голова , ногам покоя не даёт! :crazy:
описание тут ТЫЦ
как утверждает производитель что этот прибор позволяет эмулировать оба сигнала, в соответствии с алгоритмом работы датчиков в этих системах, основываясь на длительности открытия, электрических форсунок, и частоты оборотов двигателя. Прибор эмулирует прогрев обоих датчиков кислорода, и каталитического нейтрализатора.
ну и ещё для более полной настройки можно к не подключить компутер!! :crazy:
ну значится вопрос № 1
А оно надо ???
вопрос № 2
собственно по подключению
Зеленый провод входа сигнала 1-й форсунки, следует подключить, к цепи управления данной форсунки, голубой провод, к цепи управления 4-й форсунки (см. схему). Такое соединение необходимо для определения прибором работы фазированного, или попарно-параллельного (одновременного, в некоторых случаях) впрыска. На двигателях с другим количеством цилиндров (отличное от 4-х), подключение следует производить к форсункам, работающих парно, при попарно-параллельном режиме впрыска. Для вычисления таких форсунок, в случае отсутствия подобной информации, следует воспользоваться двух канальным осциллографом. Попарно работающие форсунки, имеют одно время открытия и закрытия, которое на экране осциллографа выглядит, как совпадение по фазе фронтов открытия и закрытия. При этом, следует быть уверенным, что двигатель работает именно в этом режиме, а не на фазированном или одновременном впрыске.
насколько я помню на 5.2 нет порпарно параллельных форсунок :(
короче возможно ли его подключить к мотору 5.2
:hi: :hi: :hi:
TAZ 2108 "Сопля"
@JEEP959, серег а нах оно? на вторую лямбду ставится проставка первая кажет выхлоп...ну а вслучае чего он и без лямбд заведется
Илюх это уже всё стоит давно и работает!))) хоца вашпе от лямбд избавится!! сам же знаешь что с бензом в глухомани творится!((( лямбды махом отмирают!! да и лишние проводки под днищем не нужны в лесу!))) а этот поставлю под потолок и пусть себе эмулирует!))) :crazy:
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 4.0 WJ 2003 колхозlift 4" BFG MT 32"
Э, кхм, ну а подогрев лямбды как делать будешь?
Думается, что просто с прибором ))), от нижней лямбды не уйдешь.
Вот и пришла посылка с "прибором" ) Завтра планирую поставить в машину, жаль только не пришла шнурка COM - USB заказал на ебае, цена вопроса 3$. Так что пока буду тестить без подключения к ББ (
Вот собственно как выглядит "прибор" в живую:
Комплект поставки:
- "прибор"
- методичка
- опись (нафиг нужна, непонятно )))
@dikiy, Андрюха!! без меня не начинай!))) я завтра подъеду!))) будем тестить!))) :booze: :booze: :booze:
вечером давай созвонимся!!! :ok:
Ага, я уже на сегодня теплый гараж арендовал, так, что если хочешь, после 21.счемто, можешь к нам присоединится, будет пиго и зрелищо ))))
Вчера, все-же вставил эмулятор в машину, тестовый заезд пока не проводил, сегодня покатаюсь отпишу что, да как... )))
Процесс установки особых затруднений не вызвал, единственное долго искал +12 на которой не пропадает напряжение при работе стартера и в то-же время отключается с зажиганием. В итоге прицепился к реле бензонасоса.
Да, все-же раскрутил приборчик, он не склеен, а свинчен.
Вот:
Вынуть плату для фотографирования другой стороны, оказалось затруднительным из за COM порта, а выпаивать мне было лень ))
З.Ы. Производитель, пошел на хитрость, стер маркировку микросхемы контроллера ))
Изменено пользователем dikiy
Ну вот, пробег где-то 200км, ошибок по нижним лямбдам нет, единственно, вылезли очень странные р0155 и р0135 ошибки, чешу репу, не понимаю где засаду искать, с учетом того, что все лямбды новые...
Продолжу тему, эмулятор, что я поставил, работает на ура, ошибок по вторым лямбдам нет, но первые пока не победил, видимо буду ставить оригинал. Хотя есть смутное подозрение, что на работу верхних ЛЗ может сказываться отсутствие катализаторов...
А теперь немного юмора, написал вроде простое письмо продавце эмуляторов:
Доброе время суток.
Приобрел у Вас эмулятор B2C - работает отлично, спасибо. )
Есть вопрос, у меня появилась проблема с верхними лямбдами(2шт.), возможна ли их замена на эмулятор B12S12? (точнее на два эмулятора)
В условия вопроса входит 6 цилиндров, из которых я не нашел парно работающих форсунок...
И еще вопрос, нет ли прибора способного полностью заменить ДК а не только эмулировать работу, т.е. обмануть подогрев ДК. Обычное сопротивление не подходит, мозги машины определяют правильность работы по изменению сопротивления.
С Уважением,
Андрей Дикарев.
Его ответ поверг в ступор:
Здравствуйте!
Не стоит :) Оно не предназначено для этого
Убедительная просьба при переписке сохранять исходные тексты
писем (нажимать "ответить") и писать свой текст наверху.
С уважением,
Сим Олег Романович
Теперь думаю, адекватный ли он человек )))
Гы, зато оперативный чувак ))
Появилось продолжение беседы )) Теперь я не уверен в своей адекватности... Кто шарит, подскажите, кто не прав???
Я не совсем понял, он(B12S12) эмулирует работу хорошо работающих ДК, так какая ему разница, бензин или газ?? Ну и в планах есть перевод машины на газ.
С Уважением,
Андрей Дикарев.
7 Февраль 2013 г. 23:08:12 пользователь Сим Олег Романович (sim@chiptuner.ru) написал:
Здравствуйте!
Оно заменяет это на впрысковом ГБО, где свой топливный контроллер и все можно отрегулировать.
А вы как будете настраивать систему на бензине?
С уважением,
Сим Олег Романович
В продолжение, ошибки р0155 и р0135 удалил путем замены верхних лямбд на оригинальные, по работе эмулятора, претензий нет, около 1000верст полет нормальный. Единственно, не смог подключить эмулятор к буку, не хочет подлюка...))
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Андрей, может шнурок некошерный :) ?
Помнится, описывались когда-то проблемы с такими шнурками.
Поищу в хозяйстве подобный. Если найду - попробуешь еще с моим подцепиться.
Или точно есть PCI - плата с COM-выходом.
Тогда шнурок COM-COM нужен будет.
Чё- то я с PCI платой погорячился :)
Только разглядел, что бук цепляешь.
Изменено пользователем alexis_m
Ну да бук, точнее даже нетбук... туда ужо ничего не воткнешь... За шнурок не скажу, брал с ебая, за 1,5 бакса... вроде рабочий, даже дрова в тырнете нашел на него, да и на подходе гаражный комп, а вот у него есть свое гнездо КОМ )) К нему и прицеплюсь...
Но гложут смутные сомнения, что моя беда не в настройке обманки....
Ну смотри, мне наш сисадмин на несколько дней свой рабочий шнурок приносит в понедельник - можем состыковаться и попробовать.
Ну если есть желание ))
Я в среду совсем свободен, буду в гараже машину с морды кавырять )))
микросхема скорее всего интерфейс rs232. контроллер и внутрисистемный программатор на другой стороне скорее всего.
Шнурок сисадмин притащил, как с тобой связаться и где гараж ?
Предлагаю контактами обмениваться в ЛС :)
Андрей, продолжим ? :)
Нашел я тут страницу такую http://www.mcedevices.ru/b2c.htm или такую http://www.mcedevices.ru/b12s12.htm - версию устройства не помню наизусть.
Там ссылка на программу v 1.3 + драйвера на "кабель-конвертер" с описанием как эти дрова ставить.
Имеет смысл попробовать поставить эти драйвера перед подключением.
С удалением из списка устройств ранее установленного USB Serial Adapter.
Запускать программу “M.C.E.Devices configurator”, следует после подключения кабеля-конвертора к USB
разъему компьютера, а закрывать, до отключения кабеля-конвертора.
Подключать разъем COM к технологическому разъему прибора B12S12, следует после подачи питания на
этот прибор, отключать, до отключения питания на нем.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • vit_bulbash
    • ТОМЬ
    • serg102
    • zunder
    • balabas
    • vrv377
    • VladikR
    • Александр Рыбак
    • Кирыч
    • Dizel Man
      • 6075
    Ausom
    Ausom
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
