P0202
Алексей Зайцев
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Сабж. Поиск по форуму этому и тому ни к чему не привел.
У кого такое было?
Подскажите, что за щастье такое на меня свалилось и как это лечится.
2" лифта и без блоков
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/engines/codes_obdii.htm
цепь питания форсунки номер 2. проверять, проверять и ышшо раз проверять.
Описание цепей / систем
Контроллер подает команду на включение соответствующей топливной форсунки на такте впуска для каждого цилиндра. Напряжение зажигания подводится напрямую к топливным форсункам. Контроллер управляет каждой топливной форсункой, заземляя цепь управления посредством полупроводникового устройства, т.н. драйвера. Блок управления контролирует состояние каждого драйвера. У каждого драйвера имеется цепь обратной связи, напряжение которой контролирует контроллер ЭСУД. На цепи управления форсунок подается напряжение от источника внутри контроллера. Контроллер может обнаруживать обрыв в цепи управления, замыкание ее на "массу" или на провод, находящийся под напряжением, контролируя напряжение обратной связи.
Условия появления кода DTC
Обороты двигателя выше 80 об/мин.
Напряжение зажигания 1 в диапазоне 10-18 В.
Диагностические проверки выполняются непрерывно при выполнении указанных выше условий.
Условия установки кода неисправности.
DTC P0201, P0202, P0203, P0204, P0205 или P0206 Контроллер ЭСУД обнаруживает обрыв в цепи управления форсункой.
Изменено пользователем K.O.T.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Костя, спасиб тебе за развернутый ответ, но мне инженеру электротехнику, это говорит, что сопля может быть где угодно, сама форсунка, разъем форсунки, разъем мозгов, перетертость шнурка, просто глюк....
Выходит, надо гнать в сервис и пусть там электрик голову ломает...
Вся беда в том, что ближайший приличный сервис для меня это СХ27, 70 км. туда и столько же обратно.
и целый день коту под хвост.
Думал, что у кого нибудь такое уже было.
Типа меняй форсунку будет те щастье...
Опять усклюзифф...
Печалька....
Изменено пользователем Алексей Зайцев
@Алексей Зайцев, Ну ты хоть провод прозвони.
Во-во. Стыдно, инженер-электротехник! Банально прозвониметром то потыкать. Иголки дома найдутся?
Толстый
Было такое, проводок перетерся, и подкорачивал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Буквально в начале недели вывалилось p0201, то же самое только на первом цилиндре, вот на выходных собираюсь искать косяк. Хотел сразу с налету найти, но озадачился вопросом какой из цилиндров на v8 4.7 считается первым, какой вторым и т.д. Машину пока только изучаю, до покупки джипа не имел опыта с двухголовыми двигателями и вопросы порой возникают до смешного глупые.
Толстый
Подсказать самый простой способ, хоть и не правильный, как определить, номера цилиндров?
Снимаем например с катушки или форсунки разъем, заводми, глушим, и смотрим, на какой цилиндр ругается мозг)
:rolleyes: Такой способ я знаю, разъемы с наших форсунок лишний раз дергать не фонтан, когда промывал форсунки 2 фиксатора в руках рассыпались, пришлось на всяк пожарный хомутами прихватить, заказал ремкомплект с ебея но ещё не пришел.
    наталья ф
    наталья ф
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
