Commander vs Wrangler
Не нашел на сайте ссылки на это видео, почему-то... :( Но вот по условиям покатушек гамнецо очень уж напоминает наше, подмосковное... Потому и заинтересовался этим роликом. Как будто сам с рыбалки еду! :crazy:
Съемка велась, по видимому, из салона Wrangler-a, а Commandera, все же, умудрились засадить. Но резина, похоже, у Коммандера - самая обычная...
Судите сами:
З.Ы. Если баян, то застрелите меня. :wizard: А хотите - сам повешусь? :flower:
@rotorman,
А Гелик где потеряли?
Гелик стоит на стыке 1го и 2го класса - в зависимости от комплектации.
а в чем отличие гранда от мл?) или от того же х5. и в чем отличие коммандера от них?
Есть люди которые уверены, что и новый гранд настоящий проходимец, потому что джип написано.
как по мне, так нет внедорожника без двух мостов. ( хамера не надо в пример ставить, это вообще спецтехника и стоят огого )
Спецтехника - это гусеничный трактор, а Хаммер1 - автомобиль, тяжелый внедорожник. И стоит он от 1,8млн на автору, что вполне сопоставимо с автомобилями премиум-класса. Дороговато, но это плата за эксклюзив. Их уже не делают, и в наличии очень мало. Для примера: Исудзу-Викросс создан на базе короткого Исудзу-Трупера, а стоит в два раза больше даже чем полноразмерный Трупер. Почему? Их очень мало, плюс оригинальный кузов, хотя технически то же самое.
а у уаза все лечится легким тюнингом, установкой тех же блокировок например.
но не об этом речь.
"Лечение легким тюнингом" с точки зрения повышения проходимости пойдет на пользу любому 4х4, в том числе и Jeep'ам. (Хотя, имхо, установка блокировок - не совсем легкий тюнинг. Легкий тюнинг - это, скорее, лифт и увеличение размеров колес до 2 дюймов от штата.) И Jeep'ы по-прежнему останутся мощными, быстрыми, и комфортными машинами. Но вот как оживить полудохлый мотор УАЗиков? И как он сможет после "лечения большими колесами" передвигаться вне бездорожья? С какой скоростью, с какими возможностями по обгону на трассах, с каким расходом и комфортом?
Есть машины созданные специально для преодоления внедерожных маршрутов, тот же гелик это военная машина, вранглер оттуда же.
Все что потом создано с применением некоторых технологий от реальных внедорожников - это паркетники.
Мы же не называем спортивные авто - формулой 1 только по тому что там стоит коробка с применением технологий которые использовались в машинах формула 1.
УАЗ, Хамер - машинки явно не для повседневной жизни.
Гранд или Коммандер используются в 99% на дорогах общего пользования и только 1% вне дорог. Маркетинг делает свое дело и авто больше относится к комфортабельным автомобилям с расширенными возможностями, для людей с активным образом жизни.
То что мы тут спорим это только проявления собственных амбиций и выдать желаемое за действительное.
Ну такой подход сужает типаж внедорожников до полдесятка моделей. И одновременно расширяет ряд паркетников до безобразия. Получается что ХондаCR-V c RAV4, и Коммандер с Грандом одноклассники?!
Интересно, какие у меня могут быть амбиции, если никаким из перечисленных в теме машин я не владею? Может мы просто хотим добиться большей ясности в туманном вопросе?
Попытка добиться ясности? Тут все больше охоже на то что любой автомобиль от производителя jeep является истенным внедорожником, все остальные не считая хамера и уаза это паркетники.
Само по себе понятие внедорожник - это ... А дальше в меру своей фантазии и желаний.
Что то згадили тему сравнения коммандера и вранглера. Надо создать тему "что такое внедорожник и какие авто к ним относятся" и перекинуть туда все что тут написали...
  • Dinamit_BLR
  • Sergey Commander
    • 25753 Просмотра
    • 285 Записей
    • 184560 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429817 Просмотров
