Левая дверь и центральный замок
zverek86
Пытался починить центральный замок... Замки (моторчики) все срабатывают, если напрямую подаешь 12 V к водительской двери...но Нажимая на кнопку на двери слышно как щелкает реле в бардачке, но замки не реагируют. Один из контактов реле и провод на самом моторчике замка прозванивается... не знаю что делать. Помогите
И еще, что за два блока установлены в водительской двери и к ним идут жгут проводов?
Штатно в двери нет блоков.
валялась у меня какая-то хрень в двери штатно, похожа на управление замками.
Не, штатно вся проводка идет в дверной блок кнопок водителя. И на до- и на рестайлинге. На дорестайлинге силовое управление замками за бордачком.
Что можно разместить в двери - доводчик стеклоподьемников. На дорестайле достаточно одного, 4=х канального. На рестайле немного хитрее.
я ж грю - штатно валялся (именно валялся в двери, потому как туда лазильщиков море было) блочок с логотипами хрустлера, какая-то запчасть от секурити аларм. Я ее нафиг выкинул при установке сиги, потому как она сама как хотела, так электрозамками и управляла ))
1995 год. А есть предохранитель на двери? Два блока и куча проводки к ним идут.... похожи на блоки на сигналку, но только тонкие (плоские). Что прозвонить..откуда куда..подскажите
Изменено пользователем zverek86
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • Igor_B
    • Rommel-86
    • AS8
    • Лунный пчел
    • al_ch
    • LonesomeDove
    • Poland
    • Alex_Cher
      • 36207
    KurtVogt
    KurtVogt
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
