Макcимальный размер резины на WG 17"
Привет единомышленники!
Помогите пожалста советом... В наличии трактор 2,7л недавно приподнятый проставками на 2" на 16 дисках. Видел так же на авто проставки со шпильками, прикрученные на ступицу (наверное так и надо, по крайней мере она так с Австрии пришла). Если все срастется, то скоро стану обладателем 17 дисков, собственно вопрос такой: какой максимально возможный размер резины можно безболезненно пользовать на этих катках что бы не убивать особо перегрузкой ступицу и ничего не цеплять из подвески и кузова? К сожалению никак не могу разобраться в соотношениях резины, что в какую сторону меняется при изменении размеров ширины и высоты покрышки. и что за размер 7, 7,5 ,8 какой надо выбирать... Вроде не совсем чайник, а как то потерялся в этой теме...
265/65/17 или 245/70/17
Спасибо, @NEW, это проверенные временем размеры? не охота просто потом ступицы менять каждый месяц )))))))))
У меня такие стояли, с 2" ничего не цепляло.
Сейчас МТ 265/70/17 ступицы живут, жалоб нет.
Всё на штатных дисках, проставки только на задней оси по 5-6 мм.
а вот эти проставки что на ступицу накручены, они для чего? :blush:
Для увеличения вылета дисков. Диски штатные на машине? Если да - то понтовее смотрится, лучше засирает борта г..ом и сокращает жизнь ступицам.
Такие: проставки.
Изменено пользователем NEW
ага, проставки такие, а диски штатные. дак мне 17 на проставки ставить или все таки снять их если я воткну максимальный размер резины?
Изменено пользователем Artem Petroff
Снять. Ступицам будет легче.
Понял, спасибо! Сниму перед установкой колес. Если ничего задевать не будет, то ставить обратно не буду.
245/70/17 точно ничего не будет цеплять.
Дружище, просвети еще раз пожалста, я тут на форуме нашел ссылку на магазин американской резины в Спб и созвонился с представителем, так вот у него размера 265/65 нет, только 265/70 Cooper Discoverer M+S, как эта резина в ходовых качествах, да и по шуму сильная или нет? Сильно изменится нагрузка из-за другого размера или все таки лучше тогда поставить 245/70?
только 265/70
На 17-ом радиусе это 32" - не влезет. Или 245/70 или 265/65 (255/65).
усе понял, шеф, ни сантиметра плюсом ))))))) спасибо за советы...
:ok:
Интересно, а какой из этих размеров предпочтительней ? Я не спец, но насколько понимаю - для трассы лучше пошире, а для говен повыше профиль. Так ?
Пользуясь случаем тоже спрошу,R 18 при лифте 2 как. макс.размер чтоб негде не тёрла
Для говен важен протектор и диаметр колеса. В данном случае диаметры практически одинаковы (30,6 и 30,5 дюйма). Летом лучше по шире, зимой по уже.
265/65/18 = 265/70/17 это 32", у Толи Торика не тёрла вроде нигде, но лучше у него уточнить.
Без проставок расширяющих колею ?
Он, вроде, расширял. Но причина (для красоты или шаркало) я не знаю.
Я пока ещё не купил себе WH, точно сказать не могу.
ОК,СПАСИБО
  • podkolzin855
  • Struboob
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30923 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194016 Просмотров
    • 436623 Просмотра
